Система "Тройка" или 2+1 на малой площади.
Лет 5 тому при обновлении мебели было решено, что корпуса 35АС-028 https://ldsound.club/threads/3-x-polosnaja-as-na-baze-35-as-028-start.366/ не подходят никак, и надо что-то кардинально менять. Музыку любим все, потому согласились на систему 2+1, причём НЧ блок будет мебелью. Был сочинён блок https://ldsound.club/threads/nch-sekcija-na-75-gdn-1l-4-dlja-sistemy-trojka.296/post-289251 и пара сателлитов в макетных корпусах (5 лет в макете, позор моим сединам, фильтр сверху коробки…). Сателлиты должны были располагаться на небольших площадях и быть быстросъемными. Сочинил сателлиты ЗЯ из двойного упаковочного картона 3 литра, среднее заполнение ватой. Динамики: 20ГДС-1-8 (будет заменён на 20ГДС-1-16; а пока схема RC-фильтра и пассивного фильтра после УМ в данном канале просто подогнаны для получения максимального совпадения с другим каналом) и 20ГДС-1-16 с минимизированными до 26 мм куполками и пара клонов SC10/8 типа Dibeisi E125. Усилитель – три TDA7293, из них две вроде оригинал, а третья – точно нет, ловит пульсации по минусу питания https://ldsound.club/threads/nch-sekcija-na-75-gdn-1l-4-dlja-sistemy-trojka.296/post-277472. Питание +/-30 Вольт на ХХ, диодный мост на КД213 или КД2997, не помню. Тороидальный трансформатор вынесен на заднюю стенку снаружи, запитан через промышленный залитый компаундом фильтр 2*3,3мГн+0,1 мкФ 1000 Вольт. По последнему изменению, предварительный усилитель (ПУ) включен в режим Полный Директ, в котором нет: баланса, тембра, кнопки Мьют, коммутатора входов. До этого была приспособлена готовая плата от чегой-то советского на дискретных регуляторах тембра и баланса, имеющая лишнее усиление +14дБ со всеми вытекающими. Схема по состоянию на 6,05,24:
Номиналы режектора на гираторе есть первая прикидка в симуляторе. ОУ типов ОР37G & OP27G, на панельках. Первый стабилен при усилении не меньше 5 раз, потому введены «интересные» цепочки в обвязке, второй скорректирован внутри по Миллеру для Ку=1. Шумы и фон в каналах сателлитов при отключенном соединительном шнуре и любых положениях РГ с расстояния 10 см от АС отсутствуют полностью. Относительные уровни канала НЧ и сателлитов при переделке слегка нарушились и требуют коррекции. На каждом ОУ по питанию есть блокировочные керамические конденсаторы 0,47 мкФ. Стабилизированное напряжение +/-16 Вольт с четырьмя ОУ в нагрузке. Максимально допустимое для данных ОУ +/-22 Вольта.
Вчера была проведена серия измерений с целью понять, что куда изменилось. Схема была скорректирована до вида
то есть, -2дБ полоса НЧ и включён гиратор с другими номиналами. Для измерений использовался коррелированный шум, но микрофон был выставлен таким образом, что импульсы от левого/правого каналов полностью наложились
и 100% корреляция перестала мешать. Сделал так потому, что Арта при включении внешнего сигнала (некоррелированный шум из Лест Тест) проводит анализ спектра, а не строит АЧХ. Микрофон смотрел посередине между АС и выше них, слегка в потолок, угол между его осью и направлением на ВЧ динамик был около 40°, Поэтому все ВЧ присажены больше реального.
Итак, сравнение АЧХ стерео, с резистором 10 кОм в параллель 4,7 кОм в сумматоре НЧ канала, с режектором и без, схема из этого поста.
Понятно, промахнулся по частоте, надо выше. Поставил 13 кОм в параллель 2,2 кОм в гираторе.
Глазастые сразу видят разницу на самых НЧ:
Красная - дверь в коридор закрыта (резонанс 38 Гц комнаты чуть сильнее, 22 Гц комнаты+коридора сильно слабее), синяя - дверь открыта (с резонансами - в точности наоборот). В полосах это выглядит вот так, первый вариант номиналов в гираторе (стерео!):
Реально частота раздела по звуковому давлению аж 280 Гц, хотя по напряжению 180! Подкачивают картонные корпуса?
Вариант с первым набором элементов режектора был отслушан при пиковой мощности 1...2 Ватта в канале. Низких маловато, бас слабовато артикулирован, но... как же легко слушать без 126 Гц в мозгу! Громкость так и просится "накрутиться". Значит, так. Общий уровень НЧ полосы буду поднимать по 1дБ и слушать. Эффективность режектора уменьшу на треть, как и было задумано. Могу попробовать даже коррекцию по самым НЧ добавить, ниже 60 Гц. Громко я не слушаю.
Однако, общее звучание можно было охарактеризовать одним словом: выпукло. Вот она, выпуклость:
Только убрался пик 126 Гц и присели НЧ, как королём горы стала нижняя серединка. Также смущает уровень на частоте 3,5 кГц относительно 6 кГц. Перепад 3,5/6 кГц в прямой волне также имеет место и составляет +5дБ. А ещё... С каждым прослушиванием старых знакомых записей отмечаю сужение диапазона слышимых ВЧ. Может, дать 4ГДВ-1 работать с задиром вверх? #8
Почему я оперирую с наклонной, а не с горизонтальной линией? Расстояния от минья до всех трёх АС примерно 2,3 метра, окно 140 мс, комната без единого ковра. Разница уровней в окне 4 мс и 140 мс на частоте 10 кГц составляет 2дБ, на частоте 4 кГц - уже 4,5 дБ, и чем ниже, тем разница больше => коэффициент поглощения в комнате с падением частоты падает. Конечно, для прямой волне бралась бы горизонтальная линия, но где её (прямую волну без отражений) взять при таких отражениях? Посему принимаем, что собака АЧХ вместе с будкой должна идти монотонно, но наклонно.
При такой мощности (а как определялось что мощность пиковая?) баса и может быть маловато. Думаю, при увеличении громкости всего хватит.
А сейчас - тонкомпенсация? Причем настроенная на слух, под себя, пож эту громкость и комнату.
Многия знания = многия печали. Не знал бы, и спокойно слушал.
Это совсем не плохо.
Интересно, но боюсь, что при изменении громкости будет снова не так.
Может сразу - тонкомпенсацию?
Громко я не слушаю.
Я недаром спросил выше, тоже обычно слушаю до 2 Вт.
Не назвал бы это выпуклостью, всё ровно но с наклоном, баланс с уменьшением верхних.
Блох много, всех не переловишь.
Да, спад от низа к верху 5 дБ. Не то чтобы много, но должно быть слышно, дело вкуса. Если сделать наоборот, яркость будет раздражать.
Очень может быть. Вам вроде уже не 20 лет. Кто мешает подрегулировать под себя?
Мне объяснять не надо. Ловля блох не нужна, нужна общая картина.
Да, это лучше чем бугры возникающие в местах по своему хотению. А вот для себя можно и подправить, по вкусу.
Не слушал, но мне кажется, что высоких надо всё же добавить.
Читатель
6 Май 2023
Долгожданный, но сильно оправданный ход в условиях малогабаритности жилища, а также слабое или полное отсутствие подготовки КДП. Есть одно замечание - делить все же лучше на 60-80Гц.
Первое, упрощается выбор расположения НЧ звена( не локализуется и настраивается взаимодействие с комнатой относительным расположением). Второе, очень важный участок мидбаса 80-270Гц разгружается и излучается оттуда, где и положено(слитность и четкость баса).
Ну, и , конечно - усилитель саба с отрицательным Rвых просто сам просится сюда.
Но, кто я такой, как бы сказал известный синьор Р. из Италии.
ПС К тому есть несколько авторских наблюдений
Я не попробовал сдвинуть сателлиты, аж сейчас допёр. Но низкие частоты прочищаются, факт.
И что делать дальше? С точки зрения большого барабана (от 42 Гц) - олрайт, только амплитуда диффузора приличная
Частота 300 гц - это уже середина. Послушайте 300 гц на генераторе. Вы что, не сможете определить локализацию этой частоты в комнате?
Максимум можно тянуть до 80-100 гц без потери стерео, дальше уже всё прекрасно локализуется.
Это из прошлой темы про НЧ секцию.
А это уже отсюда:
Казалось бы - пора задуматься... "что-то нужно делать: надо...., надо выпить! понизить частоту раздела"(с) Летучая мышь
мощность определялась на кривой ух.
Раньше тонкомпенсация работала при уровне, большем на 5дБ. Сейчас деталюшки возле РГ стоЯт, но работают при миливаттах, ТК надо настроить.
Поздно.
Вчера добавил +2,5дБ НЧ, результат ниже.
Вчера после добавки 2,5дБ НЧ давал до 5 Вт в канал (на слух, пиковая). Голову не грузит, отлично.
Позавчера на кухне были преимущественно СЧ, вчера после добавки НЧ было норм и в комнате, и на кухне.
Кого зубами достану...
Фокус в том, что "сателлиты", лучше вот "это"
photo_2024-05-09_08-47-35.jpg брать в кавычки,
делались, когда мы слушали на двух креслах, которые были на добрых 20 см ниже и на 20 см дальше, тогда ВЧ был чуть ниже ушей, а сейчас, если ничего не предпринимать, они стреляют заметно ниже по высоте, а СЧ (а он - направленный!) - тем более. Вчерась сделал наклон назад... Последствия покажу.
Наклон назад весьма помог, что-то слышу, и неплохо...
Читаете не только Вы. Надеюсь.
+like 100 парсеков.
У малого - аллергия на домашних клещей, тогда это была вынужденная мера. Только мягкая мебель. Ни ковриков, ни даже тюлей на окнах.
Так никто же не против. Но "сателлиты" на сегодня самосрезАются на 300 Гц. Да и в будущем им не особо светит, ибо полка под правый сателлит имеет ширину 15 см, и АС должна оттуда не падать в развёрнутом на 30° к центру положении, а резонансная частота моих 20ГДС фриэйр около 100 Гц.
Тут мне повезло: по длине комнаты НЧ бокс стоИт весьма нейтрально, добавка на частоте основного продольного резонанса 38 Гц при закрытых дверях +4дБ. По ширине вариантов установки не было, но небольшое отодвигание минья от стены сзади ослабило пик 60 Гц от поперечного резонанса до вменяемой величины +6дБ.
При хорошей разнице фаз от НЧ и сателлитов слитность не нарушается.
Не согласен, что ЗЯ с добротностью 0,6 нужен ещё УМ с отрицательным Rвых. Наступит Малабаса.
За спойлер - отдельное спасибо. Периодически надо меня одёргивать и указывать мне на мой бред. Мои утверждения "Максимум можно тянуть до 80-100 Гц без потери стерео" - голословны, лабораторной работы я не проводил, а в музыке чистых тонов нет. Слабая артикуляция баса вызвана режекцией резонанса на частоте 126 Гц (сейчас провал уменьшил на 3дБ) и общим провалом зоны 150...250 Гц.
Читатель
6 Май 2023
Основное в слабой артикуляции - проблемы в мидбасовой полосе 80-300Гц(провал, искажения, неравномерность полосы, недостаток давления). Если мидбас не смог, никто не смог.
Я про то, что подбор головы сильно упрощается введением в усилитель пары резисторов и конденсаторов.
Ну, и ЗЯ без коррекции( и без хода) как бы не совсем саб. Лучше уже ФИ с отрицательным выходным - решение очень компакное выходит.
Это я опять занудствую.
Да, в моей системе с мидбасом большие проблемы. Пока закрываю дыру высокой частотой раздела, и то - неуверенно.
У меня вопрос выбора НЧ динамика не стоИт.
Вчера пробовал добавлять коррекцию +2,5дБ на 20 Гц, в результате поднял всю полосу на +2,5дБ. Позже вернусь к вопросу коррекции НЧ и ТК.
ФИ с его дурацким импедансом запитывать от УМ с отрицательным Rвых? Увольте.
Читатель
6 Май 2023
А в чем проблема? Это всего лишь регулировка в широких пределах добротности.
Yamaha так давно и уверенно продвигает свои сабы на Отрицательном сопротивлении. Только хитро обзывает его - YST.
Типа серво технология, вроде как золото. Потрешь чутка , а там обычное отрицательное выходное сопротивление.
Правда? Вот Вам меч график импеданса. С отрицательным Rвых АЧХ по напряжению приобретёт следующий вид (примерно, красная линия):
То есть, пойдёт волнами. Вряд ли это повлияет положительно на суммарную АЧХ по звуковому давлению.
Проанализировал АЧХ системы с ФИ при завышенной добротности динамика и пришел к выводу, что нарисованные волны действительно приближают её АЧХ к таковой при оптимальной добротности. Для приведённого случая приближение будет как минимум на частотном отрезке от 40 до 150 Гц, как раз для саба с ФВЧ на входе.
Вчерашние камлания действия. Первым делом убавил эффективность режектора 126 Гц на пару-тройку дБ и включил в разрыв резюка 10 кОм конденсатор 220 нФ (см. схему тут #2 ). Послушал, померил. Правильным путём, но - мало. Отключил 10 кОм полностью, получив +2,5дБ уровня полки НЧ звена. Самое смешное, что симулятор мне сразу сказал, что должен стоять 4,7 кОм, и я так и собрал плату на макетке, только с 4,7 кОм, но потом не поверил симулятору. И зря. Я купился на уровень резонансных горбов 38; 60; 126 Гц, а ведь они есть исключительно на длительных сигналах с данными частотами!
Потом я измерил АЧХ сателлитов поканально в обычном, не наклонённом положении, а потом наклонил их назад, чтобы ось ВЧ попала таки на микрофон (или на минья). Сюрприз! Во временнОм окне 4,5 мс, отражение первое попадает, левая АС чуть убрала провал 3,5 кГц, а правая - увеличила провал на 4дБ! Пришлось в срочном порядке корректировать фильтр правой АС. Вот что вышло в результате. Все измерения из точки прослушивания, угол между осью микрофона и осями ВЧ динамиков 30°.
Левая АС, фильтр не менял:
Правая АС, ФВЧ стал третьего порядка!
Сравнение каналов. Отлично, хотя всё разное. Расходняк на 20 кГц вызван наличием конденсатора 1 мкФ в ФВЧ правого канала, можно убрать или добавить в обоих каналах.
Судя по древним замерах пищалки Е125, верхний резонанс у неё может быть выше двух кГц, так что третий порядок ФВЧ - в приоритете.
И вот что имеем в сумме, стерео (синяя) и 4,5 мс правая (бордо):
Если же вручную убрать уровни на трёх резонансах, то получим в качестве оценки прямой волны следующее:
Видим, что горб 700 был от комнаты, а 1,2 кГц - реальный. ВЧ сейчас достаточно, плывём дальше.
Читатель
6 Май 2023
Ваша красная линия отражает поведение напряжения на выходе усилителя с подключенным ФИ. Со звуковым давлением же все более, чем в порядке.
См. сюда.
Кривые а на рис.6 - ваши красные линии по напряжению
Кривые б на рис.6 - АЧХ по звуковому давлению.
Я же говорил - опасения напрасны. Отрицальное Rвых - отличный инструмент для ФИ с неоптимальной добротностью(завышенной) ДГ.
Забыл добавить: плюсом идет снижение коэффициента гармоник. А для сабвуфера это чертовски важно.
Недавно помогал знакомому свести трехполоску. Проверочный ролик- Apelsin, Motorrata . С первых секунд, где мотоциклы заводят, знакомый прыгает вверх, с криком: BMW!!!
Я недоуменно, -там же Уралы везде. Он: Да ладно. у меня -BMW , я этот звук знаю! И тычет меня фейсом в экран, а на нем- бензобак и эмблема Байерише Мотор Верке. И всамом деле.
А к чему это- а про узнаваемость и достоверность звучания колонок.
Читатель
6 Май 2023
А вот те пара;) резисторов и конденсатор, которые нужно добавит к усилителю.
Вроде смешно, но - факт! И за все это отвечает диапазон 80-300Гц.
А еще в ролике есть проверочный момент, герой на мотоцикле с огромной тубой за спиной приезжает на дом к заказчице -бабульке, отыгрывает несколько нот , глядя на часы, раскланивается и уезжает. И эти звуки тубы обязаны быть услышаны среди звуков остальной музыки. Не услышал тубы- фигня твоя система.
Вот еще проверочный ролик. Там на двух моментах есть удар молнии с очень низким звуком, 50-52 сек, на дрянной системе звука не слышно.
Из #1 , читайте внимательно, плиз.
А вот те пара;) резисторов и конденсатор, которые нужно добавить к усилителю.
При условии, что полоса рабочих частот обрезана сверху до входа УМ, номинал конденсатора увеличиваем в 10 раз и получаем более чёткое слежение за поведением ЗК.
Вариовент и ПАС тоже никто не отменял, правда "морда" получится шире (квадратнее))).
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Надеюсь выйти на параметры в ЗЯ с ЗПМ около 140 Гц резонанса и 0,8 полной добротности, и ПАС не пригодится.
Вчерась занялся подтяжкой штанов мидбаса, переводом левой АС на ФВЧ третьего порядка и коррекцией ФСЧ.
Подтяжка мидбаса за счёт расширения полосы НЧ блока, вынужденная мера:
Правая АС с расстояния 1 метр, не в точке прослушивания. Микрофон направлен в глаз ВЧ динамику. Хотел уйти от второго по времени появления на временнОй оси самого мощного отражения. Окно 4,8 мс.
АЧХ правой с расстояния 50 см по оси СЧ (зелёнка); 1 метр по оси ВЧ
(синяк) и в точке прослушивания (красная):
Как видите, горб 1,2 кГц - тоже отражение от комнаты. Так что "выпуклость" была от недостатка баса и, особенно, мидбаса, и от большого уровня отражений на частотах 400...1500 Гц от комнаты. Ладно.
Левая АС в точке прослушивания,4,5 мс:
Сравнение в точке прослушивания, 4,5 мс:
Есть вопросы к левой АС, небольшие.
Актуальные схемы:
Схемы фильтров в каналах стали более сходными, как и АЧХ отдельных полос. Хотя СЧ и с разным номинальным сопротивлением, с данными фильтрами выше 1 кГц это совершенно незаметно. Конденсаторы 1 мкФ, задирающие самый край ВЧ на 2дБ, снял, их влияние на мой слух весьма малО. Дурной номинал резистора 10 Ом в параллель СЧ динамикам указывает на неоптимальность существующей комбинации RC и пассивного фильтра. По феншую должно быть так
Минимальный импеданс первой схемы на СЧ повышается в 1,5 раза, второй - в 2 раза. Дело будущего.
Также измерил АЧХ спереди НЧ с 10 см и сзади блока НЧ у самой стенки, у входа в щель между задней стенкой и стеной. Спереди видно работу режектора на гираторе, сзади есть пики 60 и 100 Гц, но не 126. Пик 126 Гц рождается комнатой.
Послушать не успел. Заново измерю расстояния к НЧ и сателлитам, ибо после замены кресел на диван сателлиты стали немного ближе, чем НЧ.
Вывода два:
- многия знания = многия печали,
- хочешь правильную АЧХ, строй себе под неё дом, ну хотя бы комнату.
Добавьте третий. Хочешь правильного звука, садись меж колонок в золотом треугольнике.
Не верь мурзилкиным советам про наклейку на стены всяких глушилок в секретных местах.
Купи ковер на пол и шторы на окна.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Пусти на всю полосу 15гд-11 ,сперва подрезать резистором мощность а потом и частоту с низу 15мкф далее катушкой и динамик,ну чтоб не было поверху сильных выброс 2мкф и резистор на общий подрез сверху.
Оставлю без комментариев.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А вот проверить ни кто ни хочет ,а зря все ровно подгоняите так проверить можно
Александр! Просто Вы здесь недавно и не знаете сколько времени Николай возился с 15ГД-11 в попытках сделать из этого ххх человека что-то путное.
Почитайте на досуге - это интересно.
Вывод (мой) - из 15ГД-11 можно пытками и имплантами получить ровную АЧХ, хороший звук - невозможно.
DVS
15 Сен 2021
Не каждый динамик годится в середину, нужно "гору" их переслушать.
Мне от Эстонии-021 раньше нравились средники, потом и их продал 4шт было.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Сергей я понимаю какой это труд,у меня тоже 15гд-11 только бердский пыле защитный я заменил на материал ,подвес резина но я сам делал форму и лил толщина получилась 3десятки и вклеен волной во внутр ,катушка намотана проводом 0,16 на 12 ом,и пустил его во все его полосу как я писал выше ,хорошо сшился и с нч и с вч,так это было лет 12 назад,стоят в акустике амфитон-027.
Александр! Я с Вами согласен. Но при замене колпачка, подвеса, а то и при перемотке катушки, получается совсем другой динамик. Беда в том что он не серийный и повторяемость будет низкой. Мало у кого это получится. У Вас получится, а у меня - нет потому что руки кривые. Это уже не 15гд-11.
Николай же пытался фильтрами исправить динамик. С точки зрения АЧХ и для стыковки с ВЧ динамиком - это расширение диапазона вверх. Но толком ничего не получилось т. к. таблетки не помогают, нужна полостная операция - перемотка, замена, переделка.
С моей точки зрения, АЧХ вырулить можно, а звук - нет поскольку толщина диффузора, его форма и бумага, не годятся для звука. Но это чисто мои упёртые представления и по моему упрямому убеждению, проще купить и поставить другой динамик, чем пытаться сделать хорошую вещь из 15ГД-11.
Опять-таки это мои "тараканы" на которых я не настаиваю. По моему представлению, СЧ динамик должен давать комфортный звук, который хочется слушать. Да, у него не будет ни баса, ни "писка", так для этого есть басовики и пищалки. Но 15ГД-11 не тот динамик который хочется слушать "соло". Поэтому любая АС "петь" с ним не будет. Может быть достаточно "колбасы" от басовика и достаточно высоких от пищалки, но середина будет так себе. Для музыки в стиле club (дубина) это не важно, но если нам нужна не дискотэка, а красивый вокал и красивые инструменты, то 15ГД-11 не годится.
Завидую, что Вы можете делать мягкие резиновые подвесы, многим НЧ-СЧ динамикам в двухполосках этого очень не хватает. Поэтому ориентируюсь только на готовые динамики.
Нельзя сравнивать серийные динамики и полностью переделанные, когда от штатных остаётся одна корзина.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У меня на виктории слышно вполне.
aurum70
