На что влияет индуктивность обмоток трансформатора?
  • Автор темы Автор темы Zllator
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Здравствуйте. Есть два одинаковых тороидальных трансформаторов от осциллографов. 220\31.5в
По всем параметрам они одинаковых, кроме индуктивности первичной обмотки. У первого индуктивность первички 20H, у второго 50H.
Вопрос: на что влияет индуктивность первичной и вторичной обмотки? Какой из двух лучше?
На ток покоя и помехи от полей рассеивания. У кого инд-ть больше. тот выиграл. Значит железо лучше. А еще -могли тюкнуть один, зазор появился, индуктивность рухнула.
Ток покоя у обоих измерить, глянуть излучение магнитное вокруг датчиком в виде релюхи . подключенной к наушникам.
Благодарю. На удареный не похож. Трансформаторы в экране "колпаке", из пермалоя, залитые эпоксидкой. Скорее, плавающее качество производства.
Мультиметром индуктивность измеряли? В таком случае можете намерять всё что угодно - зависит от остаточной намагниченности сердечника. Просто воткните в сеть и померяйте ток ХХ - от этого параметра больше толку. А индуктивность меряйте с закороченными вторичными обмотками - прибор покажет индуктивность рассеяния. Остальное - ерунда.
Ні на що. Не гайте часу.
Вище дизайнер дав, на диво, слушну пораду.
Має сенс лише вимірювання індуктивності розсіювання тансформатора.
З боку вторинної обмотки, чи обмоток.
Чим менше наміряєте, тим потенційно менші завади в випрямлену напругу внесе випрямляч на вторинному боці.
Як, що і навіщо почитайте в Марка Джонсона. Потім задасте питання, якщо вони залишаться.
В итоге, разница есть между трансформаторами. С трансформатором с индуктивностью в 20H фон 50 герц -114дб и ниже, при 211вольт в сети. С трансформатором с индуктивностью в 50H фон -90дб при 211в, а при 217в фон 50 герц -108-110дб. Трансформатор на проводах, не в корпусе. Фазировка "ноль фаза" учитывалась. Очень даже не плохие трансформаторы. В тесте были И24.700.000, есть ещё И24.700.003 и и24.700.004 с меньшим напряжением.
    137.9 KB · Просмотры: 132
    52.6 KB · Просмотры: 129
    109.3 KB · Просмотры: 113
    117.3 KB · Просмотры: 138
