Классный звук на базе S-90
Аудиомания дилер этой фирмы, можно надеяться, что пищалки будут доступны и в дальнейшем. Они во многом удобные .
И кабы не дары волшебника kolobrkin , не узнал бы про это чудо.
Аж помолодел, приятно. Смеялся когда некоторые меня лет в 50 называли молодым человеком, но не суть,
взял, посмотрел. Вижу и чувствую пальцами какой-то пластик очень-очень жидко армированный реденькой сеточкой. Если даже сеточка из шёлка, а смысла в этом не вижу, то его процент ну 2...3.
Кстати, в Мании пишут что дескать фланец паршивый и выглядит погано. Не соглашусь с ними. Нормальный пластик, фланец крепкий, толщиной около 3,5 мм. Широкие выводы на заклёпках тоже хорошо. + и - выдавлены на фланце, не сразу заметил.
Я же не пишу что динамики плохие, сам хочу и надеюсь что они отличные.
Но я такой вредный что могу подтвердить только испытав их.
Авторитетов уважаю и слушаю, но автоматически не поддакиваю, своё мнение имею.
Ещё раз - спасибо за ценный совет, о результатах доложу.
Я боюсь в интернете что-то хвалить (нет, не потому что меня кто-то кроме роботов поисковиков читает). Закон: похвалишь хорошее, оно тут же дорожает.
Такую же конструкцию купола впервые увидел в пищалках Фостекс FT-48D и Monacor DT-25N в начале 2000-х, звучание у них схожее, напоминает среднечастотник, вверх бегут не особо далеко, но звук спокойный, ачх ровная, с 1500-2000Гц уверенно работают.
ПС. Kolobrkin советует крепить магнит к фланцу с тыльной стороны каким- нибудь клеем, родная склейка неважная.
Теперь ґлянньте то же самое, см 50-70, но под углом ∠30º.
*) какой то странный у Вас Soundcard.cal_shok_
**) Импульсные отклики Ваших ВЧ _scare :
Сделайте ПАС на окна корзины 4ГД-8е -> удАвите еґо резонансный ґорбыль (и вообще, кривулька подравняется).
Я бы на вас посмотрел, на отклик, когда вас кинули бы на дно колодца , как ту бедную пищалу))))
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
При сборе систем из говна и палок,особенно если критическая недостача дерева(к корпусам не относится в данном случае),нужно применять простые схемы фильтров,что мне тут подсказали и проверено на практике.
Просто добавлю тут для размышлений,может и попробуете или скомбинируете что то.
Звук у этих колонок получился очень приличный.
На этих схемах,уже с учётом прослушивания долгого,я бы поставил на НЧ катушки поменьше.
Думаю 1.6-1.7, а то и 1.5,потом будет время попробую может.
Звук будет чуть пожирнее,а то очень чистый получился.
Но у меня НЧ динамики другие ,на кобальте и с бумажно-шерстяными диффузорами на мягких подвесах.
Вместо 8е,поищите ,как у меня 43. Он не визгливый,а ровный и хороший по звуку.
По ВЧ пофиг.
    188 KB · Просмотры: 116
    180.5 KB · Просмотры: 109
    180.5 KB · Просмотры: 112
    177.9 KB · Просмотры: 116
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Два замера с новой вч :
6ГДВ4-распологался заподлицо с фасадом на оси вч с боковой стороны .И второй
в углублении на 4 см на оси вч с боковой стороны.
Рюмки не применялись.С ними будет веселее петь.
Сейчас будет проходить сложная операция по замене кривого ВЧ.Встречаемся на прослушивании.
  • Documents.rar
    4.8 MB · Просмотры: 54
Ваши Документсы мой кантупер понимай нетт, " Не тот формат"
Вы случаем не из Тибета? Очень горы любите.
Предлагаю выпить так:
Тоже не могу посмотреть. Выложите в явном виде, плиз, картинками.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
_plach
Люди! покажите общую АЧХ. REW не установлен.
6ГДВ4-распологался заподлицо с фасадом на оси вч с боковой стороны .И второй в углублении на 4 см на оси вч с боковой стороны.
В углублении - чего? Заподлицо - фланец или край рупора? Вопросы, вопросы.
4 см - это целая длина волны на частоте 8600 Гц, не шутки.
Заподлицо - это заподлицо т. е. вровень.
Это НЕ заподлицо, это ужас.
По этому поводу советую почитать Троэлса.
Поскольку смотреть никто не будет, вот кратко издранное.
Вроде заподлицо? Нет. Вот АЧХ
Смотреть на горб 7 кГц.
Теперь малярный скотч и...
От горба 7 кГц и следа не осталось, остальное поправит фильтр.
Поэтому в глубоком колодце или с прибитой гвоздями хренью с дыркой, будет неизвестно что.
Добавлю итог.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Спасибо, Андрей! Таким образом, дикого провала АЧХ на СЧ таки нет! Ещё бы знать, с какого расстояния и по какой оси снято. Шкварить по ушам может горб 2,7 кГц, как пить дать. Неудачный ШП, хоть ставь назад 20ГДС-4. Пик 9 кГц и провал 12 кГц минимум на 1/3 обусловлены схемой ФВЧ, см. #97 Разница на частоте 7 кГц, это стык, может быть вызвана нестабильностью ДН по вертикали и разной осью измерений одновременно.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну как бы так коротко и ясно сказать. Есть! (на этом не всё) неравномерность от 1000 и до 20000Гц 10дБ, при условии что дыры в области СЧ и ВЧ величиной практически в пол октавы.
В 1/3 октавы их не будет... Средний уровень СЧ меньше полки мидбаса всего на 5дБ, потому что а) с данным ФНЧ мидбас уже провален на 3дБ относительно 70 Гц и б) средняя отдача 4ГД-8Е, возможно, выше на пару дБ. По симулятору разница 140/3500 Гц должна составлять 8дБ, на АЧХ имеем 5...6дБ.
Ёмкость в ФСЧ зря уменьшили с 20 до 16 мкФ, это - ямка 1 кГц.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Сглаживание с учётом психоакустики слуха (между 1/6 – 1/3 + ещё какие-то там шаманства в кривульках от дохтуров учоных):
Обрати внимание на 180-190 Гц и на ВЧ-край.
Ну и получается две полки: до 600-700 Гц и ниже на 5 дБ – 1-5-6 кГц.
*) пока придумывал тексты, ты уже...
Сглаживание с учётом психоакустики слуха (между 1/6 – 1/3 + ещё какие-то там шаманства от дохтуров):
Яма от пола и от земли на улице
В данном виде ВЧ непригоден. Или непригодно его расположение на переднице, или оба фактора. Но прежде чем списывать, надо изменить ФВЧ!
Так ото ж то й воно. И СЧ тоже не совсем в тему, мягко говоря. Спакостил важнейший участок, где слух максимально чувствителен. Кстати, а полярность НЧ/СЧ в норме? Раздел 1 кГц таки должен идти более плавно, КМК. Михаил, по какой оси и с какого расстояния снимали АЧХ?
С фильтром #97 и двумя изменениями: 20 мкФ и +2дб ШП. Ямки 1 кГц не должно быть в помине.
Предлагаю такой вариант
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У меня,даже не заподлицо, а толщина фанеры для установки ВЧ ,выше бортиков на АС.
С фанеркой в одном уровне края ВЧ.
Как бы с выносом получилось.
Так что там всё хорошо,учитывая сами динамики из чего собрано.
А учитывая рупорок на самих ВЧ,вообще не страшно.
Просто к примеру.
Фланец ВЧ выступает над корпусом и краями АС на 5мм.
Такие решения часто встречаются.
Это мои БиВ 220,купил я их позже ,чем сделал свои.
    135.8 KB · Просмотры: 71
Просто к примеру.
Басовику и среднику такие выступления мало что дадут , а вот пищала улыбаться перестанет.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну,это всё равно лучше,чем в колодцы засовывать.
И мне кажется наоборот,чище звук от такого выноса.
Смещение средника вперед басовика чуток курочит стык , окрас появляется нехороший, гнусавка некая. На шуме прекрасно слышно. если тудым-сюдым подвигать. Хотя, в целом. не страшно. Просто торчащее из корпуса не украшает.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Ну что могу сказать. Сделано в Чине? Это простительно таким любителям как я - не могу отфрезеровать выемку чтобы правильно поставить пищалку, поэтому делаю как получится. Это не было проблемой чуть не сто лет назад и видно на очень старой акустике. А у китайских бивней победили маркитолухи, бузинесмены - экономия.
Разумно вынесены чуть-чуть вперёд НЧ динамики (или что-то комбинированное НЧ и СЧ, зато две штука) относительно пищалки. В угоду экономии и моде сделали морду фронт поуже.
В "классические годы" делали лучше - и фрезеровку, и в трехполосках НЧ динамик был специализированным басовиком, автоматом лицевая панель была шире, СЧ динамик тоже был специально для этих частот.
А потом навязали моду, сказали что красивше когда кАлонка узкая, когда два динамика одинаковые.
Красота понятие относительное, а физика абсолютна, мне не нравится такой прогрэсс.
Безусловно лучше, чем колодцы у Михаила. И думаю, что в данном случае фланцы пищалки большие и ничего плохого не будет, но не факт что лучше плоскости - надо измерить. Я сам сталкивался с тем что пищалка вообще без корпуса намного ровнее чем на панели.
Динамики одно время ставили в шары, например, в Наутилусе, но не привилось.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Сейчас монтирую новые вч во вторую АС.Одна готова. На самом деле изначально ,стояли горбатые. По замерам ;расстояние 0,8-1м. Уровень микрофона между ВЧ И СЧ ближе к ВЧ.Громкость 86 дб. Микрофон Моранц MC-10. Калибровочного нет .Звуковая Asus Xonar Essence ST,установлена в топовый компьютер по состоянию на 2010 год.
Фильтра однозначно будут редактироваться.
Было бы неплохо представить полосовые АЧХ каждого излучателя с фильтром. Тогда хоть что-то прояснилось бы. На данный момент у нас непонятная каша в виде собаки, рубленной с будкой из анекдота. И нагоняющие жуть симуляторные картинки от коллег.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Это с прямого тракта от предоставленноґо Вами музла + фильтрец...
усреднёнка, сек.10:
Андрей, а можете поподробнее расписать как настроен фабфильтр?
как он одновременно два разных сигнала анализирует?
я долго пытался настроить что бы на одном окне две полосы можно было наблюдать, но к сожалению не нашел как, в основном все мануалы и видео ролики о другом.
Верхний стык адекватен, хотя, при разделе 7 кГц, не мешало бы уточнить положение микрофона при сведЕнии, чтобы потом был порядок при прослушивании.
А вот нижний стык, около 900 Гц, из этой точки измеряется некорректно: сигнал от НЧ сильно запаздывает, сильнее, чем там, где будете слушать. Возможно, ямка 1кГц из-за этого. Скажите с какого расстояния и по какой оси Вы слушаете, и какие межосевые расстояния у динамиков, посчитаю обе точки для измерения стыков.
Средник , работающий во всю полосу, гадит звучание - не то слово, на частотах выше 3-4 кил редкий ширик чисто звучит , не говоря уже про 7 кил, чистоган ВЧ. Не смешите мои тапочки.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Подскажите прогу для записи звука с акустики.На мой взгляд встроенная в виндовс 7 более достоверная,но пишет на один канал.Адобеаудишн помойму отсебятину вносит.Завтра к вечеру постараюсь дать ответ ,на что годятся Советские динамики.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
ТУТ
;)Скажите это именитым саундрежам.
У Вас тракт НЕнастроен.
Навскидку, ТЫЦ
DVS
15 Сен 2021
Здесь ничего страшного не наблюдается, в углубление вставляется кольцо из фетра, войлока, резина с накладкой из замши.
ArturGainullin
