Smart overload protection power amplifier «Zita (Z) ThermalTrak™»
Прежде чем собирать, ответьте на вопрос, чем отличается пик-фактор сигнала между среднеквадратическим и эффективным значением сигнала?
В противном случае, вам будет сложно собрать любой усилитель. :)
Я мало в таком понимаю но хочу хороший усилитель собрать. Ваш хороший и есть ли техподержка от автора? Спасибо.
То есть понятно. Ни плат , никаких проверок натурно- отродясь не водилось.
Вопрос для проверки, человек вы или робот.:)
Какое значение имеет входной импеданс эмиттерного повторителя Q8, Q12 и Q7, Q14 в Zita(Z)?
Если у вас имеются конструктивные улучшения, в этой теме, опубликуйте записку с описанием преимуществ и возможных недостатков вашего решения. Далее, будет принято решение о целесообразности применения этого предложения.
С уважением,
@Техподдержка
Мы рассмотрим ваше предложение и выдадим вердикт о целесообразности оказания вам помощи в самом скором будущем. Не отключайтесь, висите на линии.
Славик, что за ботва? Играй жёстче.
Для УМЗЧ, на мой взгляд, будут оптимальными - ГВЗ около 250 нСек, малосигнальная полоса пропускания около 2.5 МГц, сильносигнальная полоса по уровню 0.5Р(out) не менее 250 кГц, если принимать входной звуковой сигнал как "arbitary". Эти характеристики можно реализовать достаточно легко, и не в ущерб другим параметрам усилителя. Можно лучше, но надо принять во внимание увеличение трудоемкости, сложности и конечной стоимости и т.д. Нужен баланс.
Цифру "250" без труда запомнят даже "нуль-жуковские".:)
УМЗЧ ВВ-XXI
Audio Power Amplifier
Высокой Верности Текущего Столетия (ВВТС УМЗЧ ВВ-XXI) (файл схемы в архиве)
Ошибка источника питания -15V.
УМЗЧ ВВ-XXI
Ошибка источника питания -15V.Посмотреть вложение 93394Посмотреть вложение 93395
Микросхема TL431 содержит опорный источник с контролем напряжения между анодом и управляющим электродом и в схеме с отрицательным напряжением работать не будет, так как цепь анода разорвана транзистором.
Первый вариант, добавить транзистор чтобы получить компенсационный стабилизатор
Второй вариант, организовать стабилизатор тока, получив параллельный стабилизатор
Техническое описание для двуполярного стабилизатора напряжения на основе TL431.
Оригинальная схемотехника, подробное описание с картинками.
Shunt regulator Riple ТО 84EFCFF0.pdf
Цитата : "Ни плат , никаких проверок натурно ..."
До плат тут ещё далеко, а вот измерения которые делаются качественно и открыто, мне нравятся.
За картинки с измерениями автору респект.
Сравниваю картинки со своими в том-же симуляторе.
Доп. просьба к автору - показать измерения по изменению/стабильности ТП ВК от температуры 0-100 гр.С,
с шагом 10 гр.С, на примере с УНЧ Сладкий Финик или Zita по выбору.
Сравниваю картинки
С этим сравнивать.
Ничего интересного там нет, всё хорошо.
grushar
