Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,964
- 5,762
- 216
- Украина
Суть такая. Сзади диффузора конусного динамика, работающего с малым смещением, на минимальном расстоянии размещается жестко закреплённый объёмно-волокнистый ЗПМ. Он не является ПАС в обычном понимании, тем более что гибкие токоотводы не должны его касаться. Однако, благодаря большой площади и близкому расположению, возможно получение таких эффектов:
- уменьшение механической и полной добротности,
- уменьшение паразитных колебаний при переходе от поршневой к зональной области работы диффузора,
- уменьшение отражений от корзины, магнитной системы, стенок оформления.
Применение имеет смысл для СЧ и ШП динамиков с тонким и лёгким диффузором. Закрепление и придание формы возможно, например, при помощи металлической сеточки. Можно расположить ЗПМ в несколько слоёв, он может заменить классическую ПАС в окнах или комбинироваться с ней. Материал должен иметь небольшое аэродинамическое сопротивление и максимальный коэффициент поглощения на СЧ, что-то типа войлока или очень мягкого фетра. Развитием идеи будет приклеивание войлока максимальной толщины на керн и под ЦШ, по возможности.
