Изменение параметров динамика близким расположением ЗПМ
Суть такая. Сзади диффузора конусного динамика, работающего с малым смещением, на минимальном расстоянии размещается жестко закреплённый объёмно-волокнистый ЗПМ. Он не является ПАС в обычном понимании, тем более что гибкие токоотводы не должны его касаться. Однако, благодаря большой площади и близкому расположению, возможно получение таких эффектов:
- уменьшение механической и полной добротности,
- уменьшение паразитных колебаний при переходе от поршневой к зональной области работы диффузора,
- уменьшение отражений от корзины, магнитной системы, стенок оформления.
Применение имеет смысл для СЧ и ШП динамиков с тонким и лёгким диффузором. Закрепление и придание формы возможно, например, при помощи металлической сеточки. Можно расположить ЗПМ в несколько слоёв, он может заменить классическую ПАС в окнах или комбинироваться с ней. Материал должен иметь небольшое аэродинамическое сопротивление и максимальный коэффициент поглощения на СЧ, что-то типа войлока или очень мягкого фетра. Развитием идеи будет приклеивание войлока максимальной толщины на керн и под ЦШ, по возможности.
это типа как дядюшка Bose на вч сделал?
кстати эта акустика продается:
Ближжже, ближжже! (Каа)
куда уж ближе, там же вату напихали между корзиной и диффузором
Вату близко напихать невозможно, она коснётся диффузора. По видео там вроде слоистый материал, им организована ПАС.
не, пас там отдельно, а вата возле диффузора - отдельно :)
посмотри с 6:25
Если правильна формула для присоединённой массы воздуха, мелькнувшая на форуме,
1.png то присоединённая масса воздуха пропорциональна кубу (!) диаметра. И если в объёме, соответствующий присоединённой массе, есть ЗПМ, то, в зависимости от того, закреплён он или свободно перемещается воздухом, к параметрам динамика добавятся (в большей или меньшей мере) либо его механические потери, либо его масса, Так, для 15" "Бэймы" колбаса ЗПМ, висящая посередине ЗЯ, внесла механические потери в гибкость динамика, увеличив значение импеданса на частотах ниже резонансной #298
Заполнение всего объёма повлияло сильнее:
На сколько может уменьшиться полная добротность ШП 17 см (сейчас 1.0)
Не знаю, это всё идеи, требующие подтверждения. Например, Вашего.
И всё-таки: почему ШП динамикам не приклеивают войлок к полке корзины диффузородержателя вокруг ЦШ (и к широким перемычкам корзины - тоже)? Там бывает приличная площадь, дающая прямое отражение назад к диффузору. Алдошина, помнится, оценивала возможную неравномерность от отражений от деталей самого динамика в 4дБ. (Фото динамика с форума.)
Промазать наружную часть гармошки ЦШ мазилой ПИБом наверное было бы неплохо.
Для чего? У неё затухание на краю и так обалденное: перед краем уже есть N глубоких волн, сама по себе ЦШ - распределённая ПАС, ибо вся в дырочку. Гофры мажут, ЦШ - не видел. Но сие - другая история, я об отражении акустических волн, а не механических в самой ЦШ. Хотя, вопрос интересный.
Сдаётся мне, что кой какие переотражения можно будет зафиксировать только удерживая динамик в руке или установив его на что-то толстое и мягкое.
На голом столе или после установки исследуемого динамика на панель или в корпус эти отражения от корзины вряд ли можно будет зафиксировать.
А ведь кто-то стачивает.... Издевается над спицами корзин и над ними самими. Что может отразить 20 миллиметровая спица? 18000 Герц? Так в той области и нет таких частот излучения. Стоит ли игра свеч?
Это конечно мои домыслы. Согласен, что без микрофона все рассуждения - предположения
Потому и удалил свой вяк, понял что глупость сморозил. щелбан по диффузору сравнить с щелбаном по шайбе , все ясно и так.
Потому что,ети усложнения повысят конечную себестоимость изделия.
Никому ето не нужно. Ни производителю, ни потребителю которы засунув етот динамик в оформление разницы не услышыт.
Ну а дорогие динамики конструктивно имееют совсем другие рамы .
