Германиевый усилитель под мои задачи гитариста
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Уважаемые инженеры, схемотехники форумчане, люди!
Нужен усилитель
1) весом не более 2 кг на импульсном блоке питания (импульсники у меня есть весом 300 и 500 г
21-29 вольт)
2) мощность 10-12 Вт номинал
3) питание должно быть реализовано так, чтобы можно было включить два китайских преампа на ne5532
питание у них однополярное 12-24 вольта сама колонка двухполосная - пищалка и гитарный динамик
То есть сразу вырисовывается например давайте получим при питании 23 вольта
Два преампа и оконечник на Германиевых транзисторах.
В наличии имеется p605a, гт 701 а, гт 403 а,
Гт806 а, гтт402-404(Мало)
Собирать усилитель за какие-то деньги кому-то его заказывать смысла нету потому что проект кратковременный неизвестно когда он закончится он может закончиться в любой момент так бывает со всеми музыкальными проектами ты начинаешь у них вкладывать гитары усилители всё это через шуршащие бумажки а потом резко всё заканчивается.
Музыка вообще не окупается никак, это просто хобби которое ты можешь себе позволить иногда.
Даже, если ты вроде как бы профессионал вчера получаешь за это деньги всё равно музыка это хобби потому что деньги небольшие, а вложения в музыку огромные обучение вникание в стиле вложения в гитары в усилители шнуры в примочки в процессоры. Чаще это слаболиквидный товар который сложно потом продать
Затем, когда заканчиваются деньги, ты снова переходишь например на какую-то работу.
Но это всё лишние философские отступления
И кстати господа эту тему я создал для того чтобы у вас не было срачей и потому что юань8 забанен в Германинвых усилителях.
Также хочу напомнить что я не в зуб ногой с паяльником, с тройкой по физике в восьмом классе восемьдесят восьмого года, поэтому схемы должны быть максимально простые или на основе готовых схем, переделки должны быть максимально простые.
Иначе смысла в каких-то шевелениях просто нет.
Наилучшими характеристиками для гитары обладают усилители с выходным каскадом на пентодах или лучевых тетродах. Особенность такого выходного каскада - высокое выходное сопротивление. Таким образом выходной каскад для гитарного усилителя должен обладать высоким выходным сопротивлением. Если реализовать на транзисторах - выходной каскад по схеме ОЭ. Возможные варианты 1. двухтактный с выходным трансформатором. 2. двухтактно-параллельный с трансформаторным фазоинвертором без выходного трансформатора. С минимальной глубиной ООС и вообще без ООС.
а могет быть сделать двухтактный итун? оно и сопротивление выдаст какое задашь- такое и выдаст и вообще гут.
Лишнее усложнение. Слишком высокое выходное тоже плохо. Нужно порядка 20-30 Ом.
Задача ставится получить транзисторный усилитель для комбика.
Человеку зачем-то нужен германиевый.
Кстати, зачем такой гитаристу?
Это только для чистого звука. С перегрузами будет дикий песок.
Непонятно зачем эти перегрузы вообще нужны. Всё радиво в семидесятых-восьмидесятых пестрило разными примочками. дисторшены , вау эффекты и прочая и прочая. Может лучше нормальный усилитель сделать, а уж на входе ему блок эффектов присобачить?
Комбарь это усилитель +динамик. Взаимодействие выходного сопротивления усилителя и динамика создает отклик комбика. Сверхлинейник в комбике не нужен, и можно сказать противопоказан.
Я так скажу. Я с этими комбиками сталкиваюсь почти каждый день. Иногда- нормально, можно даже послушать, но процентах в 80 случаев- хочется владельцу "комбика" дать по башке кирпичём. Вот так вот примерно.
    63.7 KB · Просмотры: 166
    66.3 KB · Просмотры: 162
потребление не страшно импульснику,кпд у него(усилителя) 60% значит надо радиатор посчитать на 10вт мощности,я бы вентиль поставил и не парился
или схема будет сложнее
делай с ФИ трансом
вот еще
    181.9 KB · Просмотры: 318
    93 KB · Просмотры: 180
Блин. Вентилятор ты имеешь ввиду. А то у меня сразу вопрос первую секунду , на 3/4 или на 1/2 надо?) smile_1
Насчёт КПД я бы сказал ты немножко преувеличиваешь. Но по идее при активном охлаждении это не очень сроляет.
у него за счет диода шоттки(плавное закрывание транзисторов) 2,8тока покоя может в нагрузку качать
Выставь ему ток покоя 10мА и качни в нагрузку 28мА. Моделировал я твою схему, можешь не объяснять.
Лишний нагрев это лишний вес и недобор мощности.
делай с ФИ трансом
вот еще
я не понимаю. нормальные двухтактные усилители уже отменили? нахрена вот это вот всё нафиговерчено?)
двойка выходная на кт814/815 легко уложится в 10 ватт выходной и никаких 600-миллиамперных радиаторов будет не нужно.
тда7377 уложится лучше двойки без обвеса и радиатор 200г
два моста по 18вт на 8ом при 19в питании
а если надо звук то только какую то раскоряку со 2й гармошкой но без ступеньки,с оос это трудно получить,а в АВ без оос ступенька,поэтому эконом А и раскоряка,вон ноуты с вентилями и никто не жалуется
посмотри спектр раскоряки -чем не лампа? 2я гармошка на 20дб над третьей торчит,тк у нее выходное сопр для полуволн разное
еще вариант пред на 6н27п и после него тда 7377,пред окрас сделает а микра просто усилит без искажений
можно попробовать раскоряку сделать на входе на маломощных транзисторах перед тда
а где у двойки ступенька? ах да забыл. звук же , стерильный же. живой звук можно добыть только с помощью пудовых радиаторов, батарей электролитов блакгате по 200м в плечо, и конского тока покоя. да. всё понятно.
нет можно в преде звук добыть и потом стерильным усилить,но тда проще в разы и мощнее тк два моста
    35.3 KB · Просмотры: 136
TDA, КТ814, все что угодно,только не то,что просил автор топика.
Человек хочет на германии, видимо слышал у кого то из гитаристов, ну и понравилось.
Брайан Мэй вообще "лабает" на" Deacy Amp" - самодельном усилителе, который был сделан басистом группы Queen Джоном Диконом из старого радиоприёмника .
Ну так дайте человеку нормальную схему на германии, вы же спецы-схемотехники.
Вот например Перепелкин в свое время на коте публиковал. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=165395&sid=f40e6327fe80660f31523329da80c64a
    50.8 KB · Просмотры: 173
у него есть астра,концертный,лидер проще всего на астру гт 806 поставить и все
но пред на джифете с регулировкой смещения+тда7377 больше пользы даст при минимальном весе и трех деталях в обвесе,что для новичка особо важно
и у нее хороший запас мощности можно резистор несколько ом кинуть последовательно с динамиком и повысить выходное
можно еще на германии такую приблуду
    68.7 KB · Просмотры: 296
Звук нужно добывать в гитаре. А не в преде или говноусилке. Впрочем вот тот германиевый как раз подойдёт.
это будет намного лучше астры или лидера,смещение полевику крутишь и окрас нужный подбираешь,практически лампа,а тда относительно нейтральна,там по сравнению с астрой небо и земля чисто играет
все вместе с радиатором с пачку сигарет выйдет
полевик с напряжением отсечки 3,,,6в взять будет класс
Пока что в теории Юрий юан8 вроде как сделал мне какие-то там интересные вещи когда дело доходит до практики никто не хочет это собирать мне чтобы в это врубиться надо очень много времени потратить, а его всё время не хватает. тут как-то Бокарёв психанул говорил - давай уж я тебе спаяю
Но дело в том что Александр Сергеевич даже avito доставкой не пользуется. Хотя наверное можно детей попросить.
Из своих знакомых я четырёх человек опросил, в общем и целом все говорят что нет ты давай приноси нам готовый вариант а мы тебе поможем
Александр Н.
