- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,371
- 257
- Россия
- Москва
- Сергей
Есть у него статья, по смыслу такая, но заголовок несколько другой.
С таким же предложением (даже не с просьбой) обращаются на нашем сайте к некоторым любителям-специалистам. И есть несколько человек, которые на это соглашаются. Троэлс пишет, какие в этом есть подводные камни и почему он не берётся за такую работу.
Вернее, «мы с Троэлсом» поскольку я просто не справлюсь, а у Троэлса слишком высоки требования к своим работам. Ну и по моим представлениям, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО послушать что предлагаешь, хотя бы на макете. Иначе получится чистый симулизм.
Опять по-быстрому делаю приблизительный перевод и моя отсебятина – курсивом.
Многие слова Троэлса буду метить разными способами дабы достучаться донебес некоторых.
Формулы (калькуляторов) для расчета фильтров основаны на предположении, что у динамиков линейная АЧХ, линейный импеданс и линейная фаза. Этого не бывает.
Если вы измените размеры передней панели, экземпляры динамиков, импеданс, размещение динамиков и наклон стенок корпуса в конструкциях, показанных на этих страницах, вам нужен будет новый фильтр, и я не смогу вам помочь. Фильтр больше не будет работать так, как предполагалось, поэтому, пожалуйста, не требуйте от меня фильтры для ваших динамиков, потому что мне понадобятся ваши динамики в моей мастерской, чтобы скорректировать фильтр, и извините, я не сервисная служба для самоделкиных.
Чтобы сделать фильтр, нужно измерить фактическую АЧХ конкретных динамиков в конкретном корпусе. Из-за отражения и дифракции, частотная реакция зависит от фактического динамика, размера лицевой панели, положения динамика на этой панели, и фильтр должен всё это учесть. Таким образом, любое изменение требует нового фильтра (понятно, что не с нуля, но номиналы надо подбирать).
Троэлс привёл пример в котором увеличина толщина панелей что, для сохранения прежнего внутреннего объема, требует некоторого изменения внешних панелей и уверяет что даже такая замена обязательно требует подстройки фильтров. Наши требования всё-таки не так велики.
Ступенчатая лицевая панель не равноценна и не может быть заменена наклонной. Отклик динамиков будет другим = нужен новый фильтр.
Если вы хотите использовать другой ВЧ динамик, а не тот который я поставил, вам нужен другой фильтр. Каждому ВЧ динамику нужен свой собственный индивидуальный фильтр, разработанный и настраиваемый для конкретной схемы, с учетом фазы и импеданса для правильного взаимодействия с «соседним» СЧ динамиком.
Не попадайте в ловушку покупки «стандартного» фильтра, слишком часто предлагаемого дилерами или на eBay (особенно на Али). Эти фильтры основаны на расчете для нагрузки 4 Ом или 8 Ом (а не для конкретных динамиков) и не учитывают особенности конкретных динамиков и корпуса. Я видел ужасные результаты от этого.
Я видел, как дилеры предоставляют полный набор данных, то есть данные FRD и ZRD, которые позволяют вам фактически использовать программное обеспечение для моделирования для проектирования кроссовера. Помните, что эти данные не были получены в вашем корпусе и с вашими динамиками в вашей комнате, поэтому они могут не подойти для получения окончательного фильтра. У вас также нет важных данных DZ для правильной настройки фазы.
Извините, но время не позволяет мне рассматривать гипотетические комбинации динамиков по вашему хотению, а также отремонтированных старинных динамиков, не указанных на моем веб-сайте.
Здесь показана разница в АЧХ одного и того же динамика на лицевых панелях разного размера.
Мы видим что она незначительная, но есть. В первую очередь на НЧ. Но для нас в большинстве случаев выгоднее сделать малую панель для того же трифоника, чем делать огромный ящик.
Другой пример с пищалкой Scanspeak -7140 расположенной оптимально на лицевой панели (красный) и модифицированной клиентом (зеленый). Он всего-навсего разместил пищалку только на 2,5 см выше, чем рекомендовано - и получил провал АЧХ на 2200 Гц. Как же мало, как для этого нужно!
Чтобы получить представление о дифракции края, посмотрите на рисунок
1. Скругление краев корпуса не устраняет дифракцию.
2. Очень большой округлый, большой радиус, выравнивает дифракцию.
3. Если динамик расположен с одинаковым расстоянием до верха АС и боковых стенок, проблема может быть серьезной. Размещение, например, ВЧ динамика с различным расстоянием до всех близлежащих краев часто поможет обеспечить лучший результат, но каждому динамику необходимо предоставить оптимальные условия.
4. Итак, акустика должна быть важнее дизайна, а не наоборот!
Корпуса АС часто определяют дизайнеры мебели - они мало знают про акустику, и результат часто бывает катастрофический, с корпусами, наихудшими для громкоговорителей и необходимо тщательно изобретать фильтры, чтобы исправить проблемы, полученные от неправильных лицевых панелей и размещения динамиков. Дизайн и акустика должны идти рука об руку, чтобы достигнуть максимума.
Вы можете дать мне совет и/или сделать мне фильтры?
Прежде всего, я не выполняю такую работу, если вы хотите совет о том, какие фильтры использовать в вашем проекте, и не помогу создавать вам фильтры, или давать советы по обновлению любых (винтажных) динамиков, которые у вас могут быть. Я знаю, что иногда это простой вопрос, но этот вопрос чаще всего развивается в обширный обмен почтой. Извини!
Самая распространенная почта выглядит так: «У меня есть эти и эти динамики; не могли бы вы сделать мне с фильтры?»
Я не могу вам помочь, потому что для того, чтобы сделать фильтры, мне нужно измерить ваши динамики на передней панели с точки зрения АЧХ, фазы и импеданса. АЧХ будет зависеть от размеров вашей передней панели и размещения динамиков. Все это должно быть измерено с вашими динамиками, чтобы сделать это правильно.
Вопрос - можем ли мы вообще сделать фильтры без измерений, ответ – нет!
Это не может быть сделано, и фильтры не могут быть расчитаны.
Мы не можем использовать листы данных производителей для имитации кроссоверов, хотя я знаю, что некоторые дилеры делают это. Данные частотной реакции чаще всего взяты из «бесконечной» перегородки, которая никоим образом не похожа на ваш шкаф. Эти данные не содержат надлежащих данных фаза и т. Д. Это просто не может рассчитать, что могут сказать только тщательные измерения.
Да, вы можете настроить динамик с кроссовером, основанным на теоретических ценностях, которые гарантируют, что вы не сгореете свой твиттер или средний диапазон, и вы можете сидеть сложа руки и думать, что это отличный оратор - и, возможно, это - но, возможно, вы не будете Это нравится, если вы увидели его измерительную производительность. У меня есть друг, который отказывается позволить мне измерить его ораторов, потому что он знает, что они ему не понравятся, если он увидит, как они выступают. Вы можете возразить, что этот человек совершенно доволен своими ораторами, и что? И это совершенно правда!
Лучшее – враг хорошего
Я вижу, как люди тратят значительные суммы на дорогие динамики и «высококлассные» компоненты и никогда не получают полного потенциала из-за неправильных фильтров. Фильтры - сердце АС. Незначительные изменения в фильтре могут превратить прекрасный динамик в посредственно звучащий.
Мой совет - выбрать некоторые хорошо задокументированные коммерческие наборы или хорошо задокументированные конструкции DIY из Интернета, если вы хотите войти в увлекательный мир DIY Speaker Construction. Берегитесь, если вы всего-лишь измените корпус по своему вкусу и произволу.
Счастливой работы в мастерской!
Надеюсь, теперь тем кто задает другим задания, будет немного понятнее сложность такой задачи и почему подобные темы могут продолжаться многие месяцы. И понятно почему "я сделал как написано, а получилось не то".
