Вывод звука хорошего качества из смартфона
  • Автор темы Автор темы Nik
Это просто тролль воду мутит
я усилитель сразу выключил, а утром включил в надежде что все наладилось, а индикатор горит, потыкал разные кнопочки, не помогло. выключил и в расстройствах пошел работать.
Вчера "решился" вопрос: ковырялся в настройках плеера, параллельно проигрывалась музыка, и тут как давай смартфон переключаться с "обычного" звука на качественный. и обратно. Потом на десяток переключений устаканился на качественном. Я в афигиозе. Чо это бЫло?!
Микшер операционки так шутит, скорее всего. :) Чем меньше программ (в т.ч. явно не видимых, "фоновых") запрашивают доступ к аудиоинтерфейсу, тем меньше вероятность появления подобных "чудес".
Возможно эта ерунда связана с тем, что в цап есть аппаратная регулировка громкости, а в смартфоне -софтовая. И надо, как в инете пишут "угадать с балансом громкости той и другой". Может угадывать не надо-просто аппаратную на максимум, а софтовой по комфортной громкости?
Лучше явно предпочесть тот вариант, где лучше реализован алгоритм пересчёта амплитуды, выше битность, и т.д.
Регулировка со стороны ЦАПа или усилителя обычным потенциометром выглядит предпочтительнее, ИМХО.
Сегодня в 11 и в 15 ч. включал. Вот всегда бы такой звук. Осталось придумать как к цапу подобраться. У него же 4 выхода, а балансный гораздо лучше, чем обычный стерео.
В тему )
Не нашëл я темы про коаксиальныое подключение, а именно про кабель коаксиал, какой он правильный? хочу сделать, а какой кабель купить не понятно!!!
Советую прогу поставить МУЗЫКАЛЕТ. В ней куча регулировок и есть куча эквалайзеров, в т.ч. от 3 до 31 полосы.
Звучание намного превосходит и винамп и аимп и прочее, что пробовал.
Коаксиальный кабель это такой -
А вас интересует четырехпроводное подключение -
Посмотрите здесь -
Винампы, Аимпы и прочая дребедень не заслуживают внимания,
Onkyo Pro нужно ставить на смарты, планшеты, вот это весчь!
С каких пор улучшайзеры стали главной фишкой качественного плеера?
+100500
Где взять? вот тут и забрать:
Во вкладке модификации Версия: 2.12.6 под свою систему 64, либо 32bit
... Но выше указанный кабель, разве чисто звуковой? есть у нас магаз поп мьюзик, там разные кабели на метраж, так есть 74 ома, двужильный в экране, для эл. муз. инструментов!
Похоже вы совсем не в теме. Коаксиальный кабель обычно используется для передачи ВЧ/СВЧ сигналов, это был сарказм. Называть подключение наушников коаксиальным неверно. Используется просто свитый многожильный, типа витая пара, как в ссылке, по два провода на наушник. А вообще, тема не для этого, если нужно - заведите новую.
от куда у вас такая фантазия, я говорю за обычное подключение через коаксиал, у моего усилка есть такой вход, он с цапом, а подключаю блютуз ресивер китайский!
    358.1 KB · Просмотры: 88
Да есть такой- на звуковках раньше точно был и на некоторых материнках-вывод звука через "цифровой коаксиал". Обычный моно PIN. По выводам из интернета- оцтойный , - и формат и качество так себе. Современный передовой уровень 1990 года. Ни как не связанный с коаксиальными кабелями. Там даже межблочники обычные предлагались-а, ля микрофонный кабель.
"Правильно заданный вопрос, является половиной ответа".
Точно, разъем S/PDIF называется.
Обычно использовали стандартный моно аудио шнур тюльпан-тюльпан. Ну, или 3.5 джек-тюльпан, если брать из компьютера.
да, ещё jetAudio (платные) понравился, более нейтральный звук. Да, на LG V30 и в стоке плеер не плохой. Канальные наушники определяют Звук (где обратноход зарядки слышно, как шумы и искажения).
Для стационара блюпуп 5 - вполне не плох, для автозвука точно и его достаточно (где в ЦАПе определяет выхлоп и БП)
Кстати, на лыжах разницу между хай-рез и от рипов с патефона (ТОПовых) - слышно (и ещё как!!!)
Современный китайский ЦАП с зубом, типа SMSL или Топпинга решает все проблемы.
Никаких проводов. Цена вопроса 15-25 тыр.
цифровой коаксиал какое моно в сраку, ëбнутые что ли на кастрюлю!там два канала по одной сопле идëт, это формат конца 80-х уже запустили!
хе-хе-хе....
Энта фигня даже МП3 не может,
Интерфейс НЕдружественный - буржуйский.
Да ещё ей андроид не ниже 5го подавай....
андроид не ниже 5го
хороший был мейзу мх4 про (с айфон 6 в сравнении), жаль гугл по ним ёб..ул (рут в стоке), инженеры в сяоми и хуавей перебежали.
Чтоб плеер от Онкио слушать, мр3 в наборе не бывает (сетап не позволяет)
Виводьте звук зі смартфона крізь blue tooth 5.0 і не морочте голови.
Приймач-перетворювач бакса півтора коштує. Просто, припаяй чотири проводи.
ни когда не покупайте и не пользуйте блюпуп на шнурке или дешман похожий (оригинал айфонистый в т.ч.), хотя, сетап определяет.
Для гаджета уши с приличным приёмником блупуп, ЦАП и УМ есть у многих, оригинал, как всегда, - дорого.
Как промежуточный вариант, китайские мобильные блюпуп приёмники в ящике от повер банк (хоть какая то "плюшка")
Я не понял. Они что, додумались вставить греющийся в такт огибающей звука ушник в точный ЦАП одни, а рекламировать это - другие?
На надлінійник це не тягне. Але, на рівні якісного японського бумбокса з початку 80-х.
Називається те чудо VHM-314, має аж три модифікації, а навушники можна не під'єднувати, там прямий вихід в лінію.
The VHM-314 Bluetooth Audio Decoder Module is a versatile and compact module designed for high-quality audio decoding and wireless streaming. With support for various audio formats including WAV, APE, FLAC, and MP3, it's ideal for applications where wireless audio playback is required. The module features the AS19AP IC for reliable performance and supports a wide voltage range (3.7-5V). Its impressive signal-to-noise ratio (SNR), low total harmonic distortion (THD+N), and other audio parameters ensure excellent sound quality. The module is Bluetooth 4.0, 4.1, 4.2, and 5.0 compatible, offering stereo output and support for LiPo batteries.
Specificatoins of VHM-314 Bluetooth Audio Decoder Module - Supports WAV, APE, FLAC, MP3:​
  • Model: VHM-314 Bluetooth Audio Decoder Module
  • IC: AS19AP (AS19AP28150)
  • Power Supply: 3.7V - 5V
  • Signal-to-Noise Ratio (SNR): 90dB
  • Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N): -70dB
  • Crosstalk: -86dB
  • Dynamic Range (DNR): 91dB
  • Bluetooth Version Support: 4.0, 4.1, 4.2, 5.0
  • Bluetooth Profiles Supported: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP
  • Line of Sight Range (LOS): >15 meters
  • Audio Output: Stereo
  • Battery Support: LiPo
  • Dimensions: 30mm x 30mm
Features of VHM-314 Bluetooth Audio Decoder Module - Supports WAV, APE, FLAC, MP3:​
  • Versatile Audio Support: The module can decode various audio formats, including WAV, APE, FLAC, and MP3, offering flexibility for different audio sources.
  • High-Quality Audio: With a high SNR, low THD+N, and impressive DNR, this module ensures excellent audio quality for your projects.
  • Bluetooth Compatibility: Compatible with Bluetooth 4.0, 4.1, 4.2, and 5.0, providing compatibility with a wide range of devices.
  • Stereo Output: Enjoy stereo sound output for an immersive listening experience.
  • LiPo Battery Support: The module can work with LiPo batteries, making it suitable for portable applications.
  • Usage Tip:
  • Carefully review the module's datasheet and user manual to understand its pinout and configuration options for your specific project.
  • Caution:
  • Ensure that the power supply voltage is within the specified range (3.7V - 5V) to prevent damage to the module.
Квалком уже давно "балуется" интегрируя ВСЁ в одно, результат посредственный, хотя, всем по фигу (как и приёмник выше ЦАП на борту имеет и УМ)
ТУТ и далее, есть малость картинок по подобному БТ-девайсу.
*) JL-чипы, конечно не CSR (Cambridge Silicon Radio), но всё-же, терпимо.
А я считаю, что усилитель с цифровым интерфейсом круче классики на аналоге, причëм и с блютуз модулем с aptx, сейчас есть что сравнить, использую onkyo a 5vl, через блютуз ресивер со смартфона, звук ох... енный, чем с цапа по OTG, нужно попробовать на алике транспорт купить usb-coax для ноута, слушаю чисто сбер, затрахали эти понты флак, пришëл вкл. Сберк и класс!
отстой, вчера утром интернет "отпал", нужен был интернет, создал раздачу по фай фай, принял монитором (для вас - телевизор), на андройд хоте нужные программы скачать, но фак сплошной, даже мозилу обновить не смог.
ЗА: Необычная гибридная конструкция; тональный баланс; чистый и точный звук
ПРОТИВ: Низкие детальность и динамика не могут обеспечить нужные текстуры и нюансы; неудобный пульт ДУ
ВЕРДИКТ: Onkyo заслуживает комплимента за попытку выпустить на рынок недорогие цифровые усилители, однако A-5VL уступает многим аналоговым.
Тут, все ФлоМастеры и ухи разные. D классу ещё разгоняться до 2ГГц надо, чтоб аналог догнать (ИИП есть, можно уже "колхозить"). На НЧ с ИИП - да, фиг догонишь (при нормальном усполнении и элементах, но стоить будет готовый ящик - Космос, типа хуай энед для еб..нутых)
на малых токах D звучит, где читал про импульсные, там дроссель выходной решает (фаза на мози). Но и это не точно.
уже все переходят на d class, и над, пионер, вот жду яму!
ecorazym
