Вывод звука хорошего качества из смартфона
  • Автор темы Автор темы Nik
Бюджетньій Samsung A40, вьіход наушников
Какая величина нагрузки, или это в режиме х.х.?
Думаю, що то таки х.х
Але, для використання в якості джерела для аналогового входу канонічного підсилювача потужності і так згодиться.
Скачал плееры Онкио и HF. Карты не видят, интерфейс "нищеброд-2".
Снёс нахер: jetAudio рулит форева, читает все лосс-лессы, интерфейс "уровень Бог", 32 полосы эквалайзер.
хе-хе-хе....
Энта фигня даже МП3 не может.
Об бетон вашу шнягу!
Поддерживаемые форматы:
• MP3, ALAC (до 48 kHz)
• DSF/DSD-IFF (2.8 MHz/5.6 MHz/11.2 MHz)
• FLAC, ALAC, WAV, AIFF, Ogg-Vorbis (до 192 kHz)
(Аудио с частотой дискретизации выше 88.2 kHz даунсемплится до 44.1 kHz или 48 kHz)
Также поддерживается вывод звука на некоторые usb-усилители, совместимые с Android Open Accessory Protocol 2.0.
Смотрю, тут уже десять страниц. Общепризнанный вариант есть?
И вообще, как с телефона музыку в лучшем варианте тащить?
Блютус и спецустройство? Или с наушникового выхода, а в телефоне спецпрограммка?
Я никогда с телефона кроме как на телефонные же наушники не слушал. Т.е. к андроидному Сяоми айфонные проводные наушники - для аудиокниг вполне зашибись.
А с музыкой?
Да, у меня древний флагман Ми9.
оригиналы - хороши, пока канальные не слушал (дорого, очень). Тут уже ЦАП встроенный в квалком, УМ не достаточно, нужен телефон "для аудио" (отдельный ЦАП, отдельный буфер токовый). Плеер подбирать, где Онкио от себятины выдаёт, но красиво красит (сетап середнячковый, может лучший выбор), фубар - по мне, прям, ни какой, настраивать... а зачем, ДжетАудио не дорого купить (для хай рез), на нём и остановился (хотя, и сток не плох)
Т.З. нужно, где 80% ответов уже имеется.
1. как переносной плеер, то приоритет №1 - наушники
2. как стационар, то смотреть начинку, может оказаться, что дорогой гаджет проиграет риалтеку на ПК (775 сокет за 1500р, где есть "кроватка", а ЛМЕ49860 ТОП из ОУ)
Зачем он нам? А попиндеть?
Для ознакомления в интернете со всякими релизами. Для удобства.
Тебе как всегда, выдай готовое и лучшее. А самому порыть?
Не настолько продвинут в рытье.
Что такое ДжетАудио? Это плеер, подключаемый по блютус? Или программа в телефон?
Такое:
Одному мне дураку хорошо и просто жить, взял у внука его наушники беспроводные, включил к смартфону, да супер. Ничо другого не надо.
Потом свои АКГшки включил, - да супер . И заряжать не надо.
да, для ДСД (хай рез) купить придётся.
Но, тут сетап определеляет, где плеер (программный) на 10 месте.
Вот. Куплю я программку, а дальше?
Проводок с наушников к усилителю? Или ещё что надо? Блютус какой, или в ЦАП по USB ?
Как лучше подключить к системе?
Ну и послушай, а потом выводы. Я послушал, все устроило, без заморочек.
Ресторан ценителей устриц и мы туда же, с чебуреками.
Просто проводок от гнезда наушников в усь?
Я пока с телефона только аудиокниги на наушники от айфона, конфисковал их у жены.
Давно применяю шнурок к смартфону с парой тюльпанов и стереоджеком 3,5 чтобы записать нужную музыку с ютупа.
Смартфон шнурком привязывать к усю уже лень, нахрен оно нужно, если есть блютуз с aptx , купить блютуз модуль с алика 1500₽ и усë нормуль, если смарт тащит этот формат и усь желательно с коксом чтобы, а эти флаки, аимпы, запись- дрочилово и только!
Onkyo Pro нужно ставить
Сергей, вопрос как к спецу по плееру Onkyo, что значит эта надпись - что он перекодирует 44 в 48? Можно ли вывести без передискретизации, или я что-то неправильно понял?
ДжетАудио
Screenshot_2024-06-19-12-24-54-140_com.jetappfactory.jetaudioplus.pngScreenshot_2024-06-19-12-25-32-084_com.jetappfactory.jetaudioplus.png
Виктор, откройте меню-настройки и у вас передискретизация выключена по дефолту, можно включить, в меню много есть что настроить-подстроить, не нужно боятся пробовать.
И зависит какой смарт и какая версия Онкио установлена, они разные, есть пресеты с настройками проф музыкантов выбираете и пользуйтесь, не подходит под ваши наушники выбираете другой, хотя в плеере есть большой выбор наушников, эквалайзер я не использую нет необходимости, мне звук и так заходит :)
Скины:
Нет, передискретизацию я отключил в первую очередь. Меню плеера изучил несколько раз. У вас на скрине тоже вижу такое же -
Отображается, да но в меню она выкл, а вот окно с включеной для чего её нужно включать.
Когда надпись синим цветом на обложке -значит не активна она.
Попробуйте активировать эквалайзер и символ значка станет белым.
оплатить и скачать длл придется (если не крякнутый), фри ограничен. Телефон другой и опять оплата (одноразовая, привязана)
Ветку полистайте на форуме многое станет понятным.
