Измерения гибкости центрирующей шайбы и подвеса
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
По случаю купил еще диффузоры с резиновым подвесом
Диффузор с подвесом TW131-07-N3-A - 5"​
Характеристика конечно очень нелинейная, но даже в сравнении с ППУ, гибкость довольно приличная, грубо говоря среднее значение 2.6мм/Н
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Решил провести эксперименты с "паучковыми" ц.шайбами. В книгах мелькают расчеты ц.шайб паучковго типа, но есть много всяких тонкостей, например изгибающий модуль упругости на материал СТЭФ варьируется в очень широком диапазоне при том независимо от толщины :(
И еще нюанс в том:
По факту так и есть, на основе модуля Юнга от 3*10^9 и до 12*10^9 в формуле у которой разброс +/- лапоть, результат плавает почти на в 2 раза для толщины 0.75мм, и 3.5 раза для 0.5мм, так что решил экспериментально найти оптимальное значение гибкости.
Шайба типоразмером 92мм под динамики из серии 10ГД34(25ГДН) 15ГД11(20ГДС)
толщина материала СТЭФ-1 0.75мм, ширина балочки 2.5мм, средняя длина балочки 35мм, количество лучей 8, итоговая гибкость 0.49мм/Н (дубовая!)
толщина материала СТЭФ-1 0.5мм, ширина балочки 2мм, средняя длина балочки 36мм, количество лучей 8, итоговая гибкость 1.13мм/Н (всё равно в два раза выше упругость чем у тканевой ~2.2мм/Н)
Линейный ход шайбы и линейные показатели гибкости +/- 1.7мм для НЧ такое не очень, ШП и СЧ вполне!
Будем экспериментировать дальше!
Решил провести эксперименты с "паучковыми" ц.шайбами. В книгах мелькаю расчеты ц.шайб паучковго типа, но есть много всяких тонкостей, например изгибающий модуль упругости на материал СТЭФ варьируется в очень широком диапазоне при том независимо от толщины :(
И еще нюанс в том:
ваш гадкий мерзкий опыт обрушил такую красивую теорию и слезы восторга за звук пауков вместо мещанской тканевой шайбы. Нельзя так жестоко с благородными людями.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
С точки зрения здравого смысла, есть желание изготовить паучковую шайбу с гибкостью равной тканевой, и сравнить конечный результат на собранной динамической головке. Не забыв еще и гармонические искажения измерить.
NiCobalt
17 Мар 2021
шею паука выгибать не должно а у всех с прямыми лучами пауков это наблюдается или переходить сразу на завернутые пауки тип. таких
images
пауки это решения для высокодобротных конструкций .
если кто не понял - не беда, с опытом станет ясно =)
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Вроде лучшая форма 3-х лучевая. Вторая - для большой амплитуды.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
1718631426916-png.101429
Это лучший вариант.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Обоснования будут? или просто цвет понравился?
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
в этом динамике такой формы и он есть у меня.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Вырезал всякие разные, у этих ход большой
Ну это и очевидно, на величину линейного хода влияет длина балочки, суть тут в другом, при таком исполнении:
Радиальный люфт насколько больше, чем при таком исполнении:
При равной длине балочки и равной суммарной ширине всех балочек?
24 Дек 2021
И еще нюанс в том:
эта конфигурация паука не расчитывалась для НЧ. Когда пауки делались, никто не мыслил о том, что 20Гц. в полку - это важно.
Это лучший вариант
В моей памяти - этот паук разработал АМЛ с встраиваимыми демпферами для регулировки Fr
    123.6 KB · Просмотры: 66
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Так никто же и не тянет 5" (120мм) до 20Гц, идея то простая как двери, ну или "семейные трусы", изготовить шайбу с механическими характеристиками сходными с тканевой, и проверить практически на собранной динамической головке (сравнить тканевую и паучковую).
24 Дек 2021
А для чего нужен паук со свойствами тканевой цш?
Маша, ты по своим ТТХ должна быть как Таня.
NiCobalt
17 Мар 2021
а в этой Вашей памяти не было случая когда люди делали паук с ткани ?
потому что все ост. материалы хоть бумага пропитанная хоть все ост. гетинаксо-текстолитовое гно полное звенящее .
а то что "оно" там что то крутить это вопрос геометрии пружины и ума "создателя" сего ...
А для чего режут тканевые цш превращая их в разнообразие паукообразное ? _hm_
Радиальный люфт
можно получить и с обычной цш
НЕ советую проводить испытание _sarkazm
24 Дек 2021
не было, но я не всех знаю)))
увы, согласен. Выбор материала для паука - та ещё задача.
помимо "кручения" в конкретно этом пауке есть ещё два явных, неустранимых косяка. Единственное его неоспоримое достоинство - оперативно менять жёсткость/упругость. Только представьте, что такой фокус можно было бы проделывать с подвесом!
думаю, что для снижения жёсткости/упругости, для понижения Fr.
Ну... тут как бы... не все меняют цш на паук только из-за "Хочу, чтоб было как у Васи!"
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
толщина материала СТЭФ-1 0.5мм, ширина балочки 2мм, средняя длина балочки 50мм, количество лучей 6, итоговая гибкость:
Для такой конструкции трехлучевой шайбы, гибкость менее стабильна, и примерно на каждые 0.6мм хода, гибкость падает на 0.2мм/Н, а среднее значение гибкость 1.75мм/Н, маловато всё равно, мне нужно 2.2мм/Н
P.S. Скорее всего нужно попробовать разноширокую балочку изготовить.
24 Дек 2021
ткани smile_10
там 3 "кручения"
выкладывайте все косяки будем выбирать =)
меняешь геометрию - меняешь функцию
а когда это "красивые ноу хау" подвесы с косыми ребрами перестали крутить диф ? _hm_
но все с года в год копипастят и Васю и Петю а далее чем Василий никто не двинулся !
... у тебя "вибраторы" получаются хорошие _sarkazm
делай сразу на 2 и получится бабочка _hm_
музыка будет нежная )))
с эффектом мотылька )))
это всё верно, просто некоторые Васи хотят чтоб цш побыстрее возвращала диффузор на место, а тряпка с этим несогласная.
NiCobalt
17 Мар 2021
Удалили опять моё сообщение smile_1 +like
Но я повторю!
любая тряпка или любой др. материал в подвесе "побыстрее" работает только когда масса системы подвижки стремится к минимуму.
диффузор на место не шайба и не паук, а катушка, а мешает Mmd. И тут самое время вспомнить про Mq, не обращая внимание на то, что дилетанты утверждают что такого параметра не существует. Чем Mq больше - тем быстрее возврат, разгон тоже быстрее, а добротность ниже. Потому что по сути это одно и то же.
24 Дек 2021
Была такая прослушка, на одном 12" поменяли цш на паук, второй оставили с цш, чтоб раз и навсгда решить бредосивокобылость этой темы. Паук некручёный, тяжелее цш меньше чем на 1г. Ставили в большой ОЯ, типа как у Старого Хрыча. При громкости "тихо" разницы особо никакой, в слепом тесте не определишь. При нормальной громкости, когда сосед тебя слышит, а ты не напряагешь голоса - с пауком чуть лучше. Звуки локализованней, бас чётче. Мой микрофон стоял на штативе и разницы такой, что вот оно, здеся! не обнаружил.
Fr никто не мерил, но при хорошей её разнице микрофон увидел бы.
За что мы любим тряпку - за её одинаковую упругость в отведённом ей диапазоне, за мизерный вес, за минимум клея. За что не любим - за то, что это ещё один диффузор позади основного.
За что мы любим паука - излучаемая им площадь в 10-20раз меньше тряпки. На минимальных ампл. диффузора упругость линейна, а чуть больше - упругость больше. Это всё равно, что низкодобротник поставить в здоровый щит, а потом поставить в рупор (а он и забасил, причём чётко). Нагрузка подвижки разная при разных амплитудах.
За что паук не любим - тяжелый, клея в сто раз больше нужно (буртики), эффект бабочки.
На остальное у меня пока мозгов не хватает, правда Ваша, школу прогуливал, но только с целью прослушивания музыки).
За что любим, за что не любим - как-то притянуто за уши. На тех, кто не разбирается в динамиках возможно впечатление произведёт. Те кто разбирается первым делом спросят: дырки между ногами паука в площадь считаете? А дырки между нитями шайб? Если считать одинаково - разницы почти нет. Вес как сравнивали? Взяли какую попало шайбу и самый лучший паук и оказалось:
Это про басовик или мидбас? Для басовика паук - вообще абсурд, для мидбаса который вместо басовика используют тоже. А если мидбас используют без баса - то это ширик без верха. Например у 10" ШП вес шайбы 0.8 гр. Меньше чем на 1 г - это сколько? Предположим это 0.8, выходит в 2 раза больше, это пипец какая разница. Почему опять в 2? Это влияние сами знаете кого.
Из преимуществ только переменная жёсткость, чуть появилась амплитуда, как сопротивление повысилось. Такой эффект нужен когда другие способы ограничить амплитуду не работают. Это какие? Ну так понятно: высокая добротность. Вот и ставят в высокодобротники пауки, как последний довод королей любителей высокой добротности, чтобы хоть как-то её последствия скомпенсировать.
24 Дек 2021
Площадь дырок любой шайбы, даже не сильно пропитанной и с редким шагом гораздо меньше площади дырок паука.
Переклеивали без меня, я в руках подержал старую шайбу и паук.
От 50 до 6кГц, по краям резко вниз, как хотите так и называйте Без фильтра, без ВЧ, для чистоты эксперимента.
На басовик паук ставить? Даже мне в голову не приходило.
Я предложил пластилину налепить на дин с шайбой чтоб уравновесить, никто не поддержал. Пластилин спрятали.
А я вот хотел спрсить у Вас, есть способ повысить жёскость цш/паука оставив резонанс прежним и не утяжеляя подвижку?
NiCobalt
17 Мар 2021
практичность !
мин. вес и мин. клея под вопросом т.к. на всех это не распространяется !
если это еще один диф. значит такую цш необходимо\лучше выбросить !
вот пример )
а объём ? =)
др. словами паук можно сделать линейным под ход катушки в зазоре - (125 сообщение)
варианты есть .
тканевый вариант забыли ...
пл... опять забыли о тканевом пауке ...
эффект бабочки.
это вопрос к человеку который делает паук !
захочет - лебедь будет ! а может и тихая мышь =)
+like
первые пауки были внутри - бумажные, после и наружные делали с бумаг (природная смола и фенол)
после бумага сменилась тканями и под конец это уже были просто литые изделия (фенол и лит. компаунд)
жесткий заполнитель пришел в конце а-ля бакелиты всякие да эпоксы ...
Andy_PL
12 Апр 2020
Просто некоторые Васи плохо учились. Если бы учились хорошо - знали что возвращает диффузор на место не шайба и не паук, а катушка, а мешает Mmd. И тут самое время вспомнить про Mq, не обращая внимание на то, что дилетанты утверждают что такого параметра не существует. Чем Mq больше - тем быстрее возврат, разгон тоже быстрее, а добротность ниже. Потому что по сути это одно и то же.
Не Вася, а прям Василичь :) А если дать ток в катушку и резко оборвать его на максимуме амплитуды диффузора - кто вернёт диффузор назад - катушка или таки подвесы???
24 Дек 2021
