Германиевый усилитель под мои задачи гитариста
юан8
9 Мар 2024
Юрий
А-1 на хрена тебе этот головняк с мостом,возьми свою Астру ,поставь на нее гт806,чуть переделай схему как я нарисовал и получишь ты свои 10 вт при 28в питании там не так сложно переделать начни с этого потом еще немного улучшим
    244.9 KB · Просмотры: 67
а нахрена этот головнях с перепахиванием термостабилизации в готовой схеме с выходом на германии, тем более, человеку не отличающему децибел от цеденбала, вдобавок обратная связь подшунтирована емкостью, заочно, не глядя в честные глаза осциллографа, чисто по понятиям. А другое- какая дикая разница по выходной мощности будет добыта сменой родных П214 на ГТ 806 , если питание прежнее.
Как можно такие советы давать, если сам не спаял, не отстроил, а хочется помочь- прям дальше некуда.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Ему хоть заговорись, кремний надо, кт850 и кт851 и тд и тп
Юра, сама задача изначально невыполнимая, советы что-то готовое улучшить, дилетанту без малейшего понятия и без приборов. И сами заявления про нехватку мошности бездоказательные. Вместо того, чтобы сделать колонку на базе шириков , с высоким чутьем, начинаются метания в поисках священного животворящего усилителя , не факт мощнее и надежнее прежнего.
А сам если и поменял бы что-то в готовом УНЧ заводского розлива , то ограничился заменой выходников на П215 с ромбиками, они чуток получше в этой линейке .
юан8
9 Мар 2024
Юрий
для того что тут быстрые кт3102\3107 с большой бэттой и гт806 и результат будет в разы лучше,а подшунтирована с большим запасом (надо еще больше)тк миллер конский 330р стоит родной
и ТОЧНУЮ коррекцию будем делать на втором этапе когда это будет работать
A-1
25 Июн 2020
Да я тут на жаре в 4:00 утра встал вяленый весь день.
Откопала радиаторы на GT 701 начал демонтировать туда подходят gt806 они не демонтажные
Вся резьба залита краской
Откопал другой радиатор куда можно вкорячить gt806 но только один транзистор туда можно поставить
Это получается есть схема экономичный класс а повторитель на тройничке кт903 p605а гт806а
Посмотрел на схему переделки астры и концертного - я не потяну один.
Сейчас с паяльниками тут пока разбирался - один тут валялся паяльник вроде помню что он 24 вольтовый проверил - да, нашёл свой 220 вольт с тонким жалом.
Короче вчера был день когда можно было что-то сделать, но мне никто ничего не подсказал толком - все какие-то тёрки обсуждения, а сегодня наступило уже отупление от жарыЯндекс переносит дождь с утра на вообще вечер17184525160882627705738908352125.jpg вот тут одну дырку просверлить и две под фланец крепёжный можно поставить гт806
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Нужен усилитель
1) весом не более 2 кг на импульсном блоке питания (импульсники у меня есть весом 300 и 500 г
21-29 вольт)
2) мощность 10-12 Вт номинал
комбик на АКБ и, чтоб в розетку включать?
ИИП + УМЗЧ D класс (КИТ на Али за 500р),
преамп на джифет (полевой + "Крона") ТОЛЬКО (к гитаристам на форум), ОУ за $1 кучка НИ О ЧЁМ - изначально ХЛАМ (как и усь лепить из Г. и П.)
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
"Элементарно, Ватсон", тупые на голову, и совсем
    425.7 KB · Просмотры: 126
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
но движение начал непонятно как оно дальше пойдет
ни как, потраченное время.
И все чуткие слушатели знают что в цифре звук лучше но нюансы слышно хуже а в аналоге все помарки слышны но и звук другой
ага, это Вы инженерам Адама скажите,
кстати, клон н-кор на веге, паяльнике лежит (у меня есть пп, все смд по "наколке" Юры).
А каком аналоге Вы говорите, тем более для гитары (где гармоники заложены по стоку)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
11 Окт 2021
Рязань
СГУ от троллейбуса/автобуса времен СССР будет хорошим решением.
10 Вт, трансформаторный выход на П217, вес не более 2х кг.
В свое время пару штук таких задарил знакомым музыкантам.
Осталось найти троллейбусный парк,где валяются ненужные СГУшки.... :)
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Щас, юан8 вам нарисует, крутейшая из крутейших
    480.5 KB · Просмотры: 137
юан8
9 Мар 2024
Юрий
А-1 вот то что тебе нужно,комрад IDDQD разработал ,
схема супер! я немного подправил под твои детали
собирай детали и крепи на радиатор большой- кт 908 через прокладку,п605а с большой бэтой и гт806 не из пары без прокладки и кт 815 через прокладку ,когда все прикрепишь и соберешь детали сфоткай сверху ровно,а я нарисую что куда паять на выводы,только ровно со стороны выводов сверху
диоды 1N4148
R16 только не ищи там меньше надо подобрать чем 100ом
R17 бери 100ом
R12 R12 возьми 120,,,,,130ом тк у тебя питание 28в лучше 0,5....1вт мощностью
R8и R5 тоже 0,5,,,1вт
R10 =82,,,100ом
R6=39,,,,56к
R15=560,,,680
R14=68,,,100
ВНИМАНИЕ
транзисторы гт806 и п 605а выбери с минимальным обратным током коллектора
мерить будешь так
    6.3 KB · Просмотры: 81
    42.1 KB · Просмотры: 93
    30.9 KB · Просмотры: 78
    32.7 KB · Просмотры: 70
11 Окт 2021
Рязань
агу-10-4 кремний
У меня есть автобусный приемник турист
Это потом они стали кремниевыми, а сначала были вот такими :
    86.3 KB · Просмотры: 56
A-1
25 Июн 2020
Ну и что?
Там на музыке кни 10%
В скотовозе гремящем не сильно понятно
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
с рогатки только стрелять, МП все в детстве перестрелял, Пшки, вообще, бомбят отлично. Куда их ставить?
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 50
Понимаю, с ведра выбирать, за кулёк семечек жмень, но покупать?
Лучше, подобное:
    203.1 KB · Просмотры: 84
A-1
25 Июн 2020
Сейчас подключил 12 вольт к усилителю концертный 304 пошёл дымок где-то пылью замкнуло перестал работать темброблок включил унч astra 207 унч без преампа звучит тише чем концертный 304 полтора Вт мощностью
Это я уже сравнивал на 27 вольтах на 27 в концертный 304 вместо 22 работает корректно
На максимальной громкости привычные искажения
A-1
25 Июн 2020
Вчера воткнул свой концертный 304 с погоревшим темброблоком в нормальный
Динамик vox 4 ома
Покрутил резистор подстроечный и музыка чисто поёт но темброблок выгорел все частоты на максимуме
Попробовал свой преамп воткнуть на вход естественно становится громче но там идут сплошные искажения как бы этот преамп теперь воткнуть чтобы у меня было два входа - основной вход усилителя для минусовок всё идёт чисто искажений нет
Я использовал вместо родных 22-х- 27вольт выходной каскад по разному греется один транзистор п213 до 26° другой до 31-32 есть резистор который балансирует это, но он не подстроечный
После того как сгорело что то в темброблоке
темброблок теперь работает, а ничего не регулируется но всегда идут все частоты на максимум где искать неисправность не знаю
Вопросы
1)куда подключить преамп
Он нужен для того чтобы включать гитару и минусовку в основной вход включать минусовку в преамп гитар
2)
По преампу - как сделать делитель на входе идёт перегруз по входу слишком мощный сигнал с процессор
3) где искать неисправности по темброблоку
4)r27 как балансировать ВК и надо ли??
Как думаете, сколько отважных кинутся вам на помощь, устранить ваши проблемы, которые даже вы сами не способны озвучить более-менее технически понятно.
Давно не читал подобного винегрета, моих скудных извилин не хватает понять, что же вам все-таки надо от вашего несчастного металлолома и от здешних обитателей?
Ткнуть наугад, спалить в дым, потом озадачить окружающих? Смело. Но неубедительно.
https://www.youtube.com/watch?v=1OAik17jEpc Похожая ситуация
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Резистором R27 устанавливается напряжение на коллекторе транзистора V9 в половину от напряжения на коллекторе транзистора V8 (половина питания)
A-1
25 Июн 2020
А что непонятного? усилитель играет играет хорошо чисто от 27 вольт со всеми своими старыми конденсаторами надо сделать второй раздельный вход, чтобы была гитара плюс минусовка один вход для гитары другой для минусовки
Знаю схему из Радивы на кучу входов с разной чувствительностью, включая микрофон. Работает с полпинка и даже сохранил те самые микросхемы, на которые схема рассчитана.
Идейно эта схема называется инвертирующий сумматор на ОУ. опер + два плевка резисторами. И все шикарно.
А вот, собственно и она..... https://archive.radio.ru/web/1978/02/034/
A-1
25 Июн 2020
Где через п2к попеременно переключается?
Неужели так сложно понять что гитара и минусовка звучат вместе каждая в свой канал каждый канал должен регулироваться
A-1
25 Июн 2020
Динамик vox 4 ома
Вопросы
2)
Посмотреть вложение 103236Посмотреть вложение 103240Посмотреть вложение 103238
Судя по схеме напряжений
Я могу спокойно подключать к этой плате 33 Вольта просто приехал импульсник у него на максимален 33,2 вольта
Под нагрузкой будет то же самое без просадки
Vdm
Новый
3 Сен 2024
СССР
Новосиб
Вадим
Полностью германиевый. Нужно двуполярное питание. Uвых.=7в, колонка 8 Ом. Не 10...12Вт, конечно, ну хоть как вариант.
    119 KB · Просмотры: 65
жизнь показала, что германий на входе- зло. Дальше его заменил кремний и часть проблем ушла. К тому же схема жрет ток как сивый мерин. кому такое понравится.
Vdm
Новый
3 Сен 2024
СССР
Новосиб
Вадим
Согласен. Сам когда-то наелся германия на выходе. Ну если уж камрад захотел...
юан8
9 Мар 2024
Юрий
в классе А у германия нет преимуществ над кремнием,одни недостатки,он хорош именно в двухтактных АВ выходных каскадах тк имеет меньше искажений ступенька
Kirill27643
