Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,778
- 15,841
- 395
Нашел в одной книжке такую оптопару, она привязана к триггеру Шмитта на двух транзисторах с питанием от +9 вольт.
А можно придумать, как мышь кантуперную связать с твоей задачей, там колесико с прорезями и такая же штука, оптопрерыватель с питанием от юсб
Смысл оптопары- с одного конца светодиод ИК, не видно его свечения, напротив него через щель фототранзистор, он начинает проводить если засвечен от диода и запирается (обрывает цепь) если перекрыт световой поток.Ток через диода 15 мА, резистор считаем как питание делим на 15 мА , получаем гасящий резистор в килоомах. 9 вольт делим на 15 ма =600 ом.
Принцип тут.К транзистору триггера можно подключить реле с таким же сопротивлением катушки,или брать питание такое же как срабатывание реле,
