Классный звук на базе S-90
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Финал ! 8гд1 ,4гд8е, 6гдв4.
Левый канал ,нч+вч unknown_2024.06.17-12.27.pngсчunknown_2024.06.17-12.27_1.pngunknown_2024.06.17-12.27_2.png
Правый канал,нч+вч unknown_2024.06.17-12.27_3.pngсчunknown_2024.06.17-12.27_4.pngunknown_2024.06.17-12.28.png
Графики https://disk.yandex.ru/d/9jSDY5C1Bm174w
Ютэб https://youtu.be/q3x_5kqXxog?si=nrhG9jQ5pjkfm3_R
а с какого фуя басовик и средник возьмут и круто обвалятся правым краем с примитивными фильтрами 1го порядка и вообще без фильтра, как средник?
Лажа а не замеры. Не бывает такого , звиняйте дядьку.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
https://disk.yandex.ru/d/a0HCBrqByUi0wQ И музыка фальшивая?
мне аЧХ впереди музыки. паспорт покажи, а национальность я сам увижу.
И посикоку сам трехполоску два месяца выруливал , но таких чудес не высмотрел, оттого и сумлеваюсь и в сказки ютуповы не верю. Сказки другим вправляй.
Их в ютупе много, отзывы пишут , хвалебные.
Уведи микрофон в сторону и пипец всей красоте .
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Сч сильно зарезан.
Неясно и нигде не написано, эта пара конденсаторов в СЧ части последовательно или параллельно? По факту должны быть в параллель, но хреново когда приходится гадать о замысле художника. И да. С L-Pad-ом не напутано? Может сопротивления 8,2 и 2 ома поменять местами?
Человек выкладывал видео, как изменилась АЧХ 4ГД-8е после ампутации куполка-пыльника, в самосрез СЧ полосы справа приходится верить. Чтобы 8ГД-1 срезался с крутизной 30дБ/октаву, понятно, где-то лажа. ВЧ полоса - это ВЧ хвост на картинке НЧ полосы справа, ладно. СЧ действительно крикун, 2 Ома таки на землю. ФВЧ таки третьего порядка (глас вопиющего был услышан?) Суммарная показана с нормальным сглаживанием (на всех бы рисунках так). Итого, у меня три вопроса: каким образом так срезался 8ГД-1; кому по факту оставлен горб 100 Гц; какое реально положение дел на стыках в плане сфазированности динамиков. Последнее совершенно не видно на данных графиках.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Замеры 8гд-1 .Посмотреть вложение 102157
4.15мГ. в линииПосмотреть вложение 102158
4.15мГ-22мФ.+3.3 Ом.Посмотреть вложение 102159
4.15мГ-44мФ.+3.3 Ом.Посмотреть вложение 102160
https://disk.yandex.ru/d/0mK9QFDAkHGgMA Замеры в REW .Три катушки с разными номиналами.
https://youtu.be/OXqy4W_pOeA?si=qK_4evfcZVXzxeOh Пояснение на Ютэб продолжительность 3.5 мин.
Прояснилось немного, бедного 8ГД поломало на частоте 1,4 кц напополам.
Просьба увеличить сглаживание и сообщать условия измерения в каждой серии.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Вч маловато надо добавить.
Georgi
11 Дек 2021
г. Дубна, Моск.обл.
Георгий
Послушал. 3 минуты, дольше не смог, ужас. Невнятный гул, солист, мягко говоря, специфический.
Такого мне дома точно не надь. Понятно, что слушал сейчас через свой компьютерный трифоник, но знаю как он звучит. Меня напрягает когда в записях есть бас, стол начинает если не ходить ходуном, то сильно дрожать, мне это не нравится и хорошо что здесь этого не было - автор калонок сделал басовый резонанс ещё ниже, но зачем?
Звук фортепиано, простите за грубую прямоту, говно. Культурнее - дрянь.
Думаю, и с другими инструментами будет то же. Рояль обязан звучать очень красиво, здесь - серо и уныло, никак.
Никаким тональным балансом здесь не пахнет. Рояль не даст соврать.
Вся "фишка" в одной резонансной басовой ноте.
Ну и терпеть не могу лапшу на уши: тут и СПЕЦ заказ, и бассс 19 Гц от динамика с резонансом 50 Гц, и филигранная обработка и много другой пустой похвальбы. Это знак того что нас обманывают, внушают, врут.
Ну настроил он трубу очень низко и радуется. Но меня этим не обманешь.
Та же окрошка была с S-90. Техзадание было: догнать и перегнать, обеспечить 31,5 Гц. Настройкой трубы ФИ добились, ну и ?...
Александр Сергеевич! Вы же сами объясняете что из-за этого появилась дыра между пресловутыми 31,5 Гц и басом. А здесь разве иначе?
Я ОЧЕНЬ удивлён Вашим восторгом. Вы справедливо пишете про колонки которые могут хорошо исполнить одну песню, но здесь и этого нет.
Думаю, если другие читатели сайта подтянутся, большинство будет за Вас, но у меня "особое мнение".
Вечно я со своим непопулярным мнением
Не скромничайте, KSV.
Я тоже солидарен с Вашим мнением об акустике Сергея Чибизова, оптимизированной под исполнение, в основном, блюзовых песен для солиста с подчёркиванием самых низких и высоких гармоник и камерным сопровождением в виде 2-3 инструментов.
Конечно, подчёркивание самых низких частот в голосе солиста производит яркое и глубокое впечатление на слушателя (хорошо понимаю эмоции Александра от этой АС). Сам испытал потрясение от голоса Владимира Высоцкого в песне "Купола" ("Как засмотрится мне нынче, как задышится...") с французской пластинки, где операторы подняли уровень самых низких частот голоса при записи. И Владимир зазвучал монументально с тяжёлыми металлическими оттенками
А вот громкие и сложные музыкальные композиции да ещё на фрагментах с максимальным уровнем записи да со многими инструментами этой акустике противопоказаны в виду резкого роста интермодуляционных искажений, свойственных широкополосным динамикам и, особенно, самому рупору, плохо справляющегося с одновременным звучанием нескольких НЧ инструментов.
Поэтому недаром на сайте производителя помещены одни блюзовые композиции. Мне удалось найти только пару более сложных музыкальных фрагментов, отличных от блюзовых.
В первой записи (https://www.youtube.com/watch?v=ZKebVN9-0iQ ), в которой идёт интервью с автором АС, а затем с 7:47 мин начинается воспроизведение записи «Караван» опять же (почему-то!) с солистом. А вот сложный фрагмент этой записи (8:20…8:48) с явными искажениями, то ли специально сделанными в самой записи для (маскировки истинного звучания АС), то ли появляющихся искажений в самой АС (скорее всего и то, и другое).
Вторая запись, пока ещё доступная только по данной ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=o_Fgq06iquQ ) с композицией «Imperial Orchestra - Interstellar» (которую, кстати, убрали на другой день из предлагаемой теперь только ленты записей) демонстрирует весьма низкую разрешающую способность АС на низах для такого сложного инструмента как виолончель. Обратите внимание на следующие фрагменты записи: (1:53…2:39) и особенно на (4:45…5:39), когда начинают звучать сразу два НЧ инструмента и появляющуюся при этом «кашу» при воспроизведении. Атака инструментов смазана, а ударник на фоне этой «какафонии» вообще плохо слышен.
Однако, несмотря на отмеченные недостатки Сергей Чибизов, сумел создать уникальную по звучанию, но жанровую АС, предназначенную для приятного и комфортного прослушивания самого популярного сольного и спокойного камерного исполнения. А что ещё нужно человеку, чтобы отдохнуть и расслабиться? Н И Ч Е Г О.
Автору респект.
P.S. Кстати, бюджетная трёхполосная АС Yamaha NS-6490 с моим последовательным фильтром (https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic117.php) справляется с этими мелодиями «на раз» без особых замечаний, а виолончель так «душевно продирает по нервам» своими НЧ гармониками, что не знаешь, в какую щель забиться от такого скрипящего от канифоли и дрожащего неприятного звука. На мой взгляд, воспроизведение звука виолончели является весьма серьёзным тестом для проверки звучания АС.
И всё-таки не от хорошей жизни придумали инженеры трёхполоску. Вот только нужен к ней дополнительный «золотой ключик» в виде последовательного фильтра, оптимизированного по фазовому методу для реализации качественного и близкого к синхронному фазовому звучанию всех динамиков АС. А тем временем, уже получены ДВА весьма положительных отзыва об этом фильтре… Через пару лет надеюсь дождаться и третьего отзыва. А больше и не надо…
Georgi, 25.06.2024, 19 ч.40м время моск.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Я думаю если ставить во главе угла, выделил жирным.
То надо с пассивных, последовательных фильтров переходить на фильтра реализованные на DSP процессорах.
Даа, нужны будут дополнительные усилители и еще много чего, но согласитесь что в качестве, выделено жирным получим приличный выигрыш.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Замеры делались на расстоянии 1м. микрофон по центру каждого динамика .Замер общий АС ,микрофон распологался между сч и вч.
rew замеры https://disk.yandex.ru/d/4Vj7P96jhDYJNw
По графикам, подъем левой стороны убирается темброблоком или эквалайзером если это требуется .
При применение ёмкостей на нч линии ,в частности 22-44 мф,линия становится ровной,но незначительный подъём частоты 250-500 гц.,для 8гд1 приводит к появлению резонанса или дребезжанию звука.Возможно особенность этой пары.Ещё замечено пропадает чистота звука . Было принято решение отказаться от конденсаторов.
Запись тестовая https://disk.yandex.ru/d/m7ugw--v0xJwKA Винил. Темброблок в "0"
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Несколько вопросов, а 4ГД-8Е может чуть ниже работать? и может ли 8ГД-1 чуть раньше заткнутся?
НЧ уже не мочь
А СЧ еще не готов
Так как в сумме, оно чет не всё так гладко как поразнь.
И главный вопрос, а измерения двухканальные? фазу увидеть можно?
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Несколько вопросов, а 4ГД-8Е можен чуть ниже работать? и может ли 8ГД-1 чуть раньше заткнутся?
Срезы нч- сч без кондеров самое лучшее решение,пока другого не придумал.unknown_2024.06.26-18.56.pngunknown_2024.06.26-18.57.pngЗдесь борьба за чистый звук.Приходится чем-то жертвовать.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Просто коленвал, 700/1500, его нет на головках поразнь!
Nizhlogger
21 Июн 2024
Сыктывкар
Валерий
И это правильно. Но то, что воспроизводится 8ГД-1, почти на 180 градусов отличается от того что воспроизводит 4ГД8, то есть в противофазе. Основные тона будут на 8ГД а все обертона в противофазе на 4ГД. Похоже что фильтр ВЧ второго порядка на 4ГД фазу так смещает. Но иначе с 4ГД обойтись нельзя. С такими динамиками деваться некуда.
Поэтому нижний стык мы видим на общей АЧХ неправильно.
Частота нижнего раздела ни в какие ворота. 4ГД-8е спокойно тянет раздел 700 Гц, подхватывая НЧ с таким фильтром
Делить же 8ГД-1 на частоте в 2 раза выше, чем он выходит из поршневого режима работы, просто аморально.
Подъём левой стороны надо было компенсировать подъёмом правой стороны, простите за каламбур.
Это неисправные динамики, а не работа фильтра. Например, параметрический резонанс диффузора.
Вообще-то я не понял, что у Вас сейчас стоИт в ФНЧ: после 4 мГн катушка+10 ом в параллель НЧ динамику на землю??
:mad: Откажитесь от дребезжащих динамиков и неправильной частоты раздела.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Изначально было много предложений по динамикам.И замени хоть один на более добротный ,всегда будет оставаться слабый .Замкнутый круг без конца.Поэтому эти три веселых динамика имеют свои недостатки ,но в итоге спеть всё же смогут.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
И почему решили,что он не справляется.Возможно это не правильно,но 8гд1 неплохо поёт и за 1000гц. Срезание конденсаторами ,делают линию АЧХ красивой,но в звуке появляется грязь,пропадает воздушность. Ободзинский винил без кондеров. https://disk.yandex.ru/d/m7ugw--v0xJwKA.
При незначительной громкости резонанса не слышно .После ват 20 появляется.
3.5мГ. в линии ,на землю 0,29мГ+10 Ом. И графики показывают,что работает.
https://disk.yandex.ru/d/PvPiCXuJktP_JQ Yello винил.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Прошу помощи знатоков!Выявилась проблемная частота через тонгенератор. 185-195 Гц.появляется дребезжащий резонанс у динамика .
Небольшое видео. https://disk.yandex.ru/i/QTfZtWkzrFMkXg
Nizhlogger
21 Июн 2024
Сыктывкар
Валерий
Всё таки похоже сами динамики кривые. У 8ГД-1 АЧХ просто ужас. У нормального не могла быть такая.
Дребезжать может что угодно - любая шайба, непроклеи корпуса, неприлегания. Прокладки, промазка, всё затянуть и закрепить. Любые пластиковые детали...Простучать, подёргать, прогудеть...
Проверьте динамик вне колонки на указанных частотах. Непроклей шайбы, колпака, подвеса, мусор в зазоре, слетевший виток катушки.
Динамик перед установкой обязательно проверять и ремонтировать (если нужно). Мало ли что за 40-50 лет с ним случилось:(
