Подскажите 2-х штоковый резистор
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Современный небольшой сто килоом, так, чтобы один шток внутри другого штока был, ну то есть два штока крутятся
на один распаять
уровень Гейна, на другой громкость фуза. старые от радиол с длиннющими штоками здоровые в примочку не лезут
Смотри, что есть на AliExpress! 1 шт. двухвальный Bitonic 3-канальный прецизионный потенциометр B100K * 3, автомобильная Настройка тона, 9-контактный потенциометр за 499 ₽ - уже со скидкой -12%
Из советских нашёл сп3 10 am и ещё какой-то розовый двухштоковый пока жду ответ что это
Похоже были вроде сп33
С концентрическими валами ("двухштоковые"):
- СП3-10аМ-В 4,7 кОм - 2,2 МОМ;
- СП3-30и только А;
- СП3-33-(куча вариантов, у меня лежит СП3-39-В0,12510КК).
- СП3-30и только А;
Да мегаомы не подходят там нужно 100-250 ком
Никогда бы не подумал что соосные переменники проблема. В любом кассетнике такие запись регулируют раздельно по каналам, удобно. В продаже всегда есть и наши, и китайские.
В каких кассетниках есть 22 -100 ком?
Vilma-M212S 22 кОм уровень записи (RP45, RP46).
Искать надо по схемам усилителей записи-воспроизведения.
В импортных сплошь и рядом, помню что меньше 100 кОм не видел.
У меня есть из какого-то импортного соосный Альпс на 20 кОм.
А вот в урал-авто 2 сп-3 или СПО резистор с выключением
В описании приёмника не написано точно про резистор Я хочу такой же на 100 ком может кто по памяти знает точное название до буквы
Насколько я понял двух штоковый двухспальный резистор - это два резистора просто надстроенные друг над другом их используют раздельно я прав?
То есть у меня в педали например громкость и тон 50 ком я же могу взять резистор 47 ком двухвальный и для экономии пространства поставить вместо двух один Так ведь?
    295.4 KB · Просмотры: 62
    282.9 KB · Просмотры: 84
По второй ссылке цена 800 р за деталь при рынке 150-200 а иногда 50.
Я везде уже писал
Я везде уже писал
В зависимости от нужности в данный момент, или найдете потом дешевле, или купите сразу дороже. Но у Вас будет нужное.
Что-то не наблюдаю я тут двух осевого потенциометра
Я не тороплюсь неспешно изучаю тему
1. Не "двухосевого", а с концентрическими валами.
2. Таки да, посмотрел на перечень элементов, увидел СП3-33 и заорал "эврика"...
3. Приношу свои извинения.
