Апгрейд 25ГД-26 (35ГДН)
Делаем мидбас.
Всё что на фото останется. Иначе зачем бы я это фотографировал.
Мидбас сверхединичный?
Наоборот сверхмассовый. У каждого есть такое железо и многие хотят мидбас дёшево и сердито.
Ждём продолжения
Вот оно:
Каркас будет обрезан по месту, поэтому вес на фото несколько больше.
Дай угадаю, эту формочку:
ты заполнишь только после сборки, та как до сборки и "дупля не нарезаешь" какой будет механический резонанс головки?
На данном этапе твоего конструкторского таланта, вопросов больше не имею!
P.S. Хотя накой ляд писать "желаемый резонанс" если он таковым не является, а всего лишь, таким каким получится на выходе суррогата из под рук мастера-ломостера!
В отличии от тебя я могу выложить этот расчёт в любой момент. Да и ты теперь (калькулятор в свободном доступе) тоже можешь. Про разницу писал раз 20: дилетанты отличаются от специалистов процентом разницы между проектом и результатом.
В начале темы нет технического задания какой "желаемый резонанс", так что у профессиАналов получится всегда на выходе такой, какой и планировался!
Резонанса в ТЗ нет. Прикинь.
А я шайбу ещё даже не выбирал. Завтра достану пачку - тогда про резонанс можно будет поговорить.
Откуда такие выводы?
Обычно медь 0.05, самая тонкая 0.02, разница 3 сотки. Куда ещё 2 слоя пихать?
Неужели Вы подумали что он целиком из меди??
Вы же видели наши технологии.
С этой МЦ получится говномидбас. Какую катушку туда ни ставь. Десятки лет с линейкой коту под хвост.
Клиенты, не смотря на вкладки главного инженера, по факту скажут, кто он такой.
Будете подкидывать, пока не попадете в резонанс? А чем фиксировать при подборе шайб или у Вас (не дай Бог) есть стенд для измерения Cms подвижки?
С озвученной точностью в 1-2% расчет с параметрами должен быть на стадии сборки. Таблицу не заполнил - сову на глобус натянул.
чего вы все упёрлись в этот Смэс? Вам его численное значение чего такого даёт?
У меня Cms такой, а у тебя такой, твой динамик не поёт.
Вот у вас сложилась ситуация (доступная только для небожителей))) у вас три подвеса и три шайбы, вес одинаковый, различия в жёсткости. Как вы этот Cms приклеивать собираетесь? Я таки пропустил этот урок!
Значение массы и гибкости подставляем в формулу резонанса и получаем резонанс, желаемый.
Сейчас вопрос не в том поет или не поет. Производитель заявляет, что попадает на стадии расчета в 1-2%. Что мешает заполнить таблицу на старте (напомню резонанс в ней указан как желаемый), а по факту будет какой получится. Или еще не поняли?
Подвес и ЦШ приклеиваю клеем "Момент"/БФ-2. Cms не приклеивал.
Это вы не поняли - на самом деле на резонанс вообще пофиг - попасть в него как делать нефиг. Вся суть в том, чтобы обеспечить стабильность движения катушки в зазоре при заданных допусках, при этом обеспечить минимальную массу как подвеса, так и центрирующей шайбы. В НЧ диапазоне добавляется ещё один параметр - необходимая гибкость шайбы, которая на раз два, при наработанном опыте, определяется руками.
Это вы не поняли - на самом деле на резонанс вообще пофиг - попасть в него как делать нефиг. Вся суть в том, чтобы обеспечить стабильность движения катушки в зазоре при заданных допусках, при этом обеспечить минимальную массу как подвеса, так и центрирующей шайбы. В НЧ диапазоне добавляется ещё один параметр - необходимая гибкость шайбы, которая на раз два, при наработанном опыте, определяется руками. Надо пояснять, что гибкость подбирается не под резонанс, а под определённые условия работы ГД?
Раньше плотника привязывали к судну при спуске, пушкаря к пушке при первом выстреле, архитектора ставили под мост или пролет перед тем как нагрузить его.
Это для серийных динамиков. Для экспериментальных в 5%.
Или еще не поняли?
Не поняли что кроме всего прочего существует время. Которое берёт отсчёт от первого эксперимента. Например от измерения АЧХ советских динамиков, про которое много раз упоминал. 35-ки участвовали в самых первых. Потом было ещё много экспериментов и постепенно начинающий любитель понял на что влияет жёсткость шайбы.
Сейчас рамы 35-ок применяются в серийных динамиках, шайбы по форме как оригинальные. На самом деле оригинал как раз у нас, это форма разработчика ИРПА, на заводах копии. Пачка 10 см высотой, разные из разных тканей, есть из одной, но отсортированные по жёсткости, всегда можно выбрать наиболее подходящую.
Чтобы отличить какой надо от какой получится, надо знать какой надо и какой получится. Какой получится узнаем когда получится. Какой надо как узнать? Вот Вы можете сказать какой? Посоветуйтесь с коллегами, примите решение и сообщите. Через часа 2-3 надо сделать выбор.
Это всё что известно из параметров.
История стара как мир. Захотел любитель музыки новую систему лучше прежней.
Причем тут то, что хочет любитель музыки. Вопрос, что может ли ..... между основным занятием сделать приличную акустику.
ПС Тут мем был, для него это - норм.
вот не в полной мере с Вами согласен.
Даже в 10МАС от опорной частоты даже 40Гц проклёвывется, суём в короб 35-40л - лучше, гораздее. Но бас на всех записях однообразный, как в парикмахерской-автомате после первого посещения. Чешем репу, вывод - бас создаёт оформление, а не сам динамик, и поэтому и бас одинаковый. Вопрос: как сделать, чтоб доля динамика в создании баса была больше, чем доля коробушки? А не подкинуть ли нам витков и не поиграться ли со всем остальным.
В 10МАС, дорогуша, была "кобальтовая" МЦ. То, из чего пытаются сделать мидбас главные инженера - полное г... Хотя судя по закладкам, они большие любители этого дела.
Ваши рассуждения про бас из коробушки - мимо кассы. Какие 40Гц? - При фланце 6мм, высота намотки катушки 10 мм. 85Дб.
