Дмитрий Рутковский
- 19 Окт 2020
- 4,060
- 588
- 83
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 16
Делаем мидбас.
Мидбас сверхединичный? Ждём продолженияПосмотреть вложение 102964
Делаем мидбас.
Наоборот сверхмассовый. У каждого есть такое железо и многие хотят мидбас дёшево и сердито.Мидбас сверхединичный?
Вот оно:Ждём продолжения
Запросто.А катушка на 8ом возможна?
На данном этапе твоего конструкторского таланта, вопросов больше не имею!Конечно.
Если задаться:Запросто
Жаль, что не получилось услышать доклад начальника транспортного цеха(с).Конечно
Потоньше.по-тоньше.
С этой МЦ получится говномидбас. Какую катушку туда ни ставь. Десятки лет с линейкой коту под хвост.Посмотреть вложение 102964
Делаем мидбас.
Будете подкидывать, пока не попадете в резонанс? А чем фиксировать при подборе шайб или у Вас (не дай Бог) есть стенд для измерения Cms подвижки?Завтра достану пачку - тогда про резонанс можно будет поговорить.
чего вы все упёрлись в этот Смэс? Вам его численное значение чего такого даёт?стенд для измерения Cms подвижки?
Значение массы и гибкости подставляем в формулу резонанса и получаем резонанс, желаемый.чего вы все упёрлись в этот Смэс? Вам его численное значение чего такого даёт?
У меня Cms такой, а у тебя такой, твой динамик не поёт.
Подвес и ЦШ приклеиваю клеем "Момент"/БФ-2. Cms не приклеивал.Вот у вас сложилась ситуация (доступная только для небожителей))) у вас три подвеса и три шайбы, вес одинаковый, различия в жёсткости. Как вы этот Cms приклеивать собираетесь? Я таки пропустил этот урок!
будем тренироваться!))Cms не приклеивал.
Это вы не поняли - на самом деле на резонанс вообще пофиг - попасть в него как делать нефиг. Вся суть в том, чтобы обеспечить стабильность движения катушки в зазоре при заданных допусках, при этом обеспечить минимальную массу как подвеса, так и центрирующей шайбы. В НЧ диапазоне добавляется ещё один параметр - необходимая гибкость шайбы, которая на раз два, при наработанном опыте, определяется руками.Производитель заявляет, что попадает на стадии расчета в 1-2%. Что мешает заполнить таблицу на старте (напомню резонанс в ней указан как желаемый), а по факту будет какой получится. Или еще не поняли?
Раньше плотника привязывали к судну при спуске, пушкаря к пушке при первом выстреле, архитектора ставили под мост или пролет перед тем как нагрузить его.Это вы не поняли - на самом деле на резонанс вообще пофиг - попасть в него как делать нефиг. Вся суть в том, чтобы обеспечить стабильность движения катушки в зазоре при заданных допусках, при этом обеспечить минимальную массу как подвеса, так и центрирующей шайбы. В НЧ диапазоне добавляется ещё один параметр - необходимая гибкость шайбы, которая на раз два, при наработанном опыте, определяется руками. Надо пояснять, что гибкость подбирается не под резонанс, а под определённые условия работы ГД?
Это для серийных динамиков. Для экспериментальных в 5%.Производитель заявляет, что попадает на стадии расчета в 1-2%.
Не поняли что кроме всего прочего существует время. Которое берёт отсчёт от первого эксперимента. Например от измерения АЧХ советских динамиков, про которое много раз упоминал. 35-ки участвовали в самых первых. Потом было ещё много экспериментов и постепенно начинающий любитель понял на что влияет жёсткость шайбы.Или еще не поняли?
Чтобы отличить какой надо от какой получится, надо знать какой надо и какой получится. Какой получится узнаем когда получится. Какой надо как узнать? Вот Вы можете сказать какой? Посоветуйтесь с коллегами, примите решение и сообщите. Через часа 2-3 надо сделать выбор.по факту будет какой получится.
Причем тут то, что хочет любитель музыки. Вопрос, что может ли ..... между основным занятием сделать приличную акустику.История стара как мир. Захотел любитель музыки новую систему лучше прежней.
вот не в полной мере с Вами согласен.С этой МЦ получится говномидбас. Какую катушку туда ни ставь. Десятки лет с линейкой коту под хвост.
Клиенты, не смотря на вкладки главного инженера, по факту скажут, кто он такой.
В 10МАС, дорогуша, была "кобальтовая" МЦ. То, из чего пытаются сделать мидбас главные инженера - полное г... Хотя судя по закладкам, они большие любители этого дела.Даже в 10МАС от опорной частоты даже 40Гц проклёвывется,
