4ГДШ-3-8
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Всем привет!
Очень мало информации по этим динамикам.хочу сделать на их основе сателлиты для нч секции.
Буду рад любой помощи и совету.
итак,вот что я намерял.ачх снята в зя 2.5л с расстояния 10см по оси.красный стоковый динамик с лавсановым колпачком.синий без колпачка пропитан прополисом. по подвесу герлен(желтая жижа.не липнет)
    222.2 KB · Просмотры: 180
    168.7 KB · Просмотры: 188
    189.4 KB · Просмотры: 180
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
еще вч добавить а так для сч нормально.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
У меня есть несколько вариантов
1) поставить колпак из фольги на катушку
2) поставить писчалку на керн(пьезописчалка авто)
3)применить фильтр
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Что такое «сателлиты для НЧ секции»?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
поставил пьезописчалку на керн.10 см по оси
Есть,,саб"от дом кинотеатра,ТК он сейчас зя и играет от 50гц, уместно его назвать нч секция.он обрезан усилителем от 20до 400гц, можно регулировать.вот к нему и нужны сч вс секции,сателлиты.
    190.2 KB · Просмотры: 100
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Якщо їх сватають на сателіти, то згодиться найпростіший фільтр, конденсатор в районі 30..100 мкФ.
Єдине серйозне, що суттєво відрізняє їх від 5ГДШ-5 це вищий номінальний опір, 8 Ом.
Так що все, що стосується 5ГДШ-5, згодиться і для цих динаміків.
Так тройка наверное.
Басовое звено (два канала) объединённое в один корпус. И пара колонок играющих выше и разнесённых по углам. Как правило частота раздела 150....300 Герц.
Отечественная промышленность выпускала подобную акустику. Да и в сети встречалось такое. Ещё в восьмидесятых годах публиковалось в "Радио". Дополнение к 10МАС-1М НЧ звено на таких же 10ГД-30.
Любая мультимедиа с сабиком - оно и есть только НЧ один.
Однако, если память не изменяет, с такими динамиками какая-то "Вега" переносная выпускалась. В гараже вроде четыре штуки таких (пристяжных) АС завалялись.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
    47.3 KB · Просмотры: 87
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Именно из такой радиолы мои динамики.не плохо звучат,но нужно их правильно приготовить.хотел сделать спад нч на 7дб от 6кгц,что то не выходит ровно.
Делал на этих динах + 2гд36, корпус сателитов деревянный, закрытый от музцентра ~3л., активный саб корпус 10мас с 10гд30 закрытый ящик фильтр 4 порядка. 4гдш3 обязательно ПАС в окна иначе не складывается. Подробности електрической контрукции скрыты временем, играют легко, ненавязчиво громко не пробовал и не надо. Дин хороший, средние отдает детально.
Нашел какой-то вариантфильтра сателита, но кондер на ВЧ потом добавлял.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
В описании на ДИН, что есть на сайте, АЧХ поприличнее показана..
P.S. Мечтал их вместо 3ГД-31 в 10МАС поставить.
Но прикупил китайских шириков.
Теперь мечтаю поставить их.smile_1
На сайте сетка 10дб,у меня 5.сделал прикидочный колпак из фольги, вроде лучше стало.сейчас залью на сайт
Делал на этих динах + 2гд36, корпус сателитов деревянный, закрытый от музцентра ~3л., активный саб корпус 10мас с 10гд30 закрытый ящик фильтр 4 порядка, разделение по естественному спаду 4гдш. 4гдш3 обязательно ПАС в окна иначе не складывается. Подробности електрической контрукции скрыты временем, играют легко, ненавязчиво громко не пробовал и не надо. Дин хороший, средние отдает детально.
У меня похожая городуха получается.плюс только в усилке 2.1 с регулятором среза для саба.надо чуть АЧХ поправить, наверное режектор поможет.вместо пас пока использую плотное заполнение ватой.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
САБ пробивает до 1кГц, это слышно и напрягает. Были варианты катушки 8мГн с сумматором, не удалось, помогло только активный RC фильтр в усилителе отдельного канала, кажется это так называется и регулировка громкости САБа.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
колпак из фольги с 10 см
    149.3 KB · Просмотры: 97
Нашел какой-то вариантфильтра сателита, но кондер на ВЧ потом добавлял.Посмотреть вложение 103149
Хорошее простое решение. Все так.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
сделал новый колпачек из алюминиевой фольги +режектор в зя 2.5л полный ваты.с 10см думаю вполне прилично получилось
    142.1 KB · Просмотры: 125
Спектр глянь, пригорюниссе.Люминий он конешно не титаний, но и не бериллий.
Слишком уж усредненно-прилизаны эти 1/3. И да, спектр - в студию!
Ни титан, ни алюминий, не стал бы сватать на колпачек.
Плотная подушка из поролона перед сабом сработала как ФНЧ с частотой среза 220 Гц #113 . Заодно чистится спектр гармоник=ослабляется локализация.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
А чем не устроил предыдущий?
Родной колпак пластик блестящий,выше есть ачх с родным колпачком.
Пока на отдыхе, приеду сниму спектр.правда я в этом графике вообще ничего не понимаю, надеюсь что объясните.
Колпачок наверное громко сказано,фольга приклеена на край катушки.приеду сделаю фото и спектр.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Я по Вашему совету сразу так и сделал, на небольшую подставку, мордой вниз и поролоновую подушку - помогло.
У звуковій котушці є антикомпресійні отвори? Вони потрібні і в СЧ головках, де зміщення рухомої системи мінімальне.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Отверстий нет.динамик в заводском варианте,шп.на форуме есть статья,свои фото пока не могу добавить.
Боря
30 Мар 2021
Свердловск
Боря
Какие то есть доработки этих динамиков(промазка прополисовой настойкой,резистор в параллель)?
И какие советские динамики,ближе всего по звуку к этим,но помощнее?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Про эти динамики вообще мало информации.я снял блестявый колпачке,подвес возле корзины ,,герленом,, диффузор прополисом,на катушку колпачек из фольги.режектор и коробка на 1.5л забитая ватой.
Пока не знаю куда их определить,хорошего корпуса нет,делать некогда.пусть подождут пока
Andy_PL
12 Апр 2020
А ради чего столько доработок? Что было до, а что стало после?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Хотелось их без вч использовать,с фильтром нормально выходит,ачхи выше есть.последнее слишком ровная получается, нужно перепроверить.
