Комелев Константин
- 24 Дек 2021
- 642
- 224
- Репутация
- 23
попалась пара МАС, в одной феррит, в другой кобальт. Уж не скажу, что кардинальные различия, при слепом тесте я бы запутался"кобальтовая" МЦ.
Многие думают также, что разницы нет. До первого раза.попалась пара МАС, в одной феррит, в другой кобальт. Уж не скажу, что кардинальные различия, при слепом тесте я бы запутался
Противоречие. Вообще пофиг/попасть как нефиг делать.на самом деле на резонанс вообще пофиг - попасть в него как делать нефиг.
Даже в 5% не попадете.Для экспериментальных в 5%.
В Вашем расчет указывается резонансная частота, т.е. вот это значение (в Гц) нужно получить. Массу измерили - вопросов нет. Как будем мерять гибкость? Гибкость не меряете - вопросов тоже нет. Тогда как Вы попадете в резонанс. Напомню - желаемый. Вам нужно или гибкость измерять или резонанс написать не в "желаемых", а в блоке ниже. Но тут есть нюанс - в желаемых придется писать гибкость. Бонус - расскажите пожалуйста, как Вы из пачки шайб методом подбора выберете нужную? Ну чтобы попасть в желаемый. Резонанс конечно.Чтобы отличить какой надо от какой получится, надо знать какой надо и какой получится. Какой получится узнаем когда получится. Какой надо как узнать? Вот Вы можете сказать какой? Посоветуйтесь с коллегами, примите решение и сообщите. Через часа 2-3 надо сделать выбор.
ставим опорную частоту. Уровень - тихо. Сдвигаем частоту плавно вниз до "пропало совсем, не слышно". Получается частота, которую АС как-то воспроизводит. Естественно не в полку.Какие 40Гц? - При фланце 6мм, высота намотки катушки 10 мм. 85Дб.
Зачем?ставим опорную частоту. Уровень - тихо. Сдвигаем частоту плавно вниз до "пропало совсем, не слышно". Получается частота, которую АС как-то воспроизводит. Естественно не в полку.
Если расскажу - не поверите. Спросите Константина, он видел.Бонус - расскажите пожалуйста, как Вы из пачки шайб методом подбора выберете нужную? Ну чтобы попасть в желаемый. Резонанс конечно.
Сколько еще раз спрашивать, не считаю этого?Если расскажу - не поверите. Спросите Константина, он видел.
Не в Вашем случае.каждый обращает внимание на то что его интересует - проверено 100%
Да уж...... случай весьма показательный.Не в Вашем случае.
Надо точно знать куда подгонять. Пока вся подгонка производилась в канаву.Расчеты расчетами но нужно каждый компонент подгонять чтобы получить результат.
Этому 25гдн минимум нужно 3 магнита таких же хотя бы, тогда и бас будет, а один 110х16 это не серьёзно.Этому уготована таже судьба с отстойной ферритовой МЦ.
Сколько ещё раз отвечать не считая этого?Сколько еще раз спрашивать, не считаю этого?
В моём случае я в резонанс попадаю. А Вы не те запросы в интернете делаете или не те книжки читаете или не с теми дружите. Иначе давно бы научились.Не в Вашем случае.
44,86/2=22,43 гр за 1 шт. На весах.
Вопрос в другом был. Как определяете гибкость шайб?Предыдущий раз был несколькими постами выше. Но Вы же их не читаете. Зачем Вам форум?
Повторю. Берёте кучу одинаковых по форме шайб и складываете стопкой, распределяя по жёсткости: вверху самая мягкая, внизу самая жёсткая, все остальные по жёсткости. Когда надо собрать динамик берёте из середины - попадаете с точностью раза в 2. Далее, при сборке следующего динамика в зависимости от того в какую сторону промахнулись берёте из середины верхней половины если нужно резонанс понизить или из середины нижней половины, если надо повысить. Точность попадания резко возрастает, была в 2 раза, стала в полтора. Как выбирать для третьего эксперимента рассказывать?
5-6 последовательных экспериментов - и Вы продвинутый любитель попадающий в нужный резонанс с точностью 10-15%.
Так Вы не отличаете шайбы. Кроме как по форме и цвету. Тогда дальнейшее их обсуждение не имеет смысла. А я-то думаю что это всё вопросы какие-то вокруг жёсткости крутятся.Вопрос в другом был. Как определяете гибкость шайб?
Я здесь причем? Вопрос: как гибкость меряете? Пальцами?Так Вы не отличаете шайбы. Кроме как по форме и цвету. Тогда дальнейшее их обсуждение не имеет смысла. А я-то думаю что это всё вопросы какие-то вокруг жёсткости крутятся.
При том, что читать надо 2 раза как минимум. Если понадобится, то ещё. Тогда не придётся повторять. А ведь я раза 3 или 4 уже писал что гибкость у нас не измеряют, а считают. Калькулятором, причём специально для тех кому это надо. Например для Вас. Мне эта цифра вообще не нужна.Я здесь причем?
Да ладно...Если будете удалять объяснения - не научитесь никогда.
Инфоцыгане, ебта!Что технически, никак не будет подтверждено.
Скажут, что клиент уже забрал изделия.
Я читаю, по этому и повторяю вопрос, потому как на него до сих пор нет ответа.При том, что читать надо 2 раза как минимум. Если понадобится, то ещё. Тогда не придётся повторять. А ведь я раза 3 или 4 уже писал что гибкость у нас не измеряют, а считают. Калькулятором, причём специально для тех кому это надо. Например для Вас. Мне эта цифра вообще не нужна.
Например вчера, когда коллега установил подвижку на железо и центровал на генераторе сказал что заказчик будет доволен, добротность около 0.3. На что я возразил что 0.4. Помните какие были 6 разных добротностей? А я помню. Посчитал уже дома вечером. В этот раз выиграл я. Так вот ещё ни разу никому в голову не пришло определять гибкость.
Вам надо - никто не запрещает. Берёте в руку динамик и определяете от балды. Естественно промахиваетесь раза в 2 или более. Определяете тем же способом у другого динамика. Скорее всего точность будет больше. Постепенно будет всё точнее и точнее. Если не хотите ждать 10-20 лет можете у Игоря уточнить как он за 2 года сумел в динамиках разобраться.
Несколько постов выше одно "бла-бла". Хотя изначально был задан конкретный вопрос. Хоть что-то оставляю, чтобы суть беседы была понятна.Если будете удалять объяснения - не научитесь никогда.
Это потому, что
про любимое дело
Нет тут ничего важногоКаждый замечает то, что ему важно.
Прокомментируй что тут такого, за что может зацепиться разум? Абсолютно пустое сообщение. Вот за такую чушню тебя и надо гнать с форума. Производитель....Например вчера, когда коллега установил подвижку на железо и центровал на генераторе сказал что заказчик будет доволен, добротность около 0.3. На что я возразил что 0.4. Помните какие были 6 разных добротностей? А я помню. Посчитал уже дома вечером. В этот раз выиграл я. Так вот ещё ни разу никому в голову не пришло определять гибкость.
"В практикующей психиатрии существует такой термин, как «синдром Феллера». Или же «синдром навязчивой узконаправленной заинтересованности» (как частное проявление «невроза навязчивых действий»). При наличии «синдрома Феллера», человек увлечён лишь одной конкретной темой, а всё остальное его совершенно не интересует, ну, ни капельки. И он (она), эту свою тему непрерывно (в собственном сознании) «копает, расширяет и углубляет», делая со временем совершенно «невероятные» открытия и выводы, которыми, собственно, и делится (зачастую, в навязчивой форме), с окружающими. Иногда всё это носит совершенно безобидный характер. Но, зачастую, включая/учитывая маниакально-садистские проявления, доставляет окружающим целую массу неудобств и неприятностей…"(с)Ты видишь ничего. Потому динамики и не делаешь. А я делаю. Чувствуешь разницу.
Сейчас доеду до работы, померю резонанс. Как думаешь - какой будет?
Хотя у кого я спрашиваю .... Ты же интересуешься чем угодно кроме динамиков. Только трёшся почему-то в темах про динамики. Почему бы тебе не пойти в темы в которых разбираешься.
Во первых - "Трёш(ь)ся"!Только трёшся почему-то в темах про динамики.
