Technics SB- 8000
14 Янв 2020
4-х полосная, фазолинейная, фазоинвертоная
НЧ:36cm конический
НСЧ:16cm конический
ВСЧ :8cm конический
ВЧ:ленточный
Частота 30Hz~125kHz
Сопротивление 8Ω
Чувствительность 93dB/W/m
Допустимая мощность
200W(MUSIC)、100W(DIN RMS)
Раздел частот 300Hz、1100Hz、4000Hz
Использование тепловых реле
Размеры
ш530×в1000×г437mm
Вес одной колонки без 46kг
Когда то хотел сделать нечто подобное. Но на новых динамиках, просто концепция такая как в этой АС. Потом посчитал стоимость и решил что купить б/у будет дешевле намного. А то, что 4-х полосную АС свести нужно микрофоном вообще молчу, нереально с нашими знаниями. Ладно не буду никого обижать, с моими знаниями)
14 Янв 2020
Да уж Дмитрий,скажете... С моими то только ГДШ в коробки от 90- тиков засовывать!:ROFLMAO:
14 Янв 2020
А верхушка какая! 125 кило!!! А я удивлялся 100 тысячам...
сама идея хорошая, каждому дину по личному ящику, каждому ящику- фазовый сдвиг. И все пацаки пляшут и радуются. Но жизнь богаче наших о ней мечтаний. И недавно, года 3-4 тому как, стали сильно звать в один славный город, с целью настроить тамошние Техниксы о трёх полосах . А может о четырёх. Ребята что-то усмотрели в рекламных строках, нахапали этих колонок, а звука не получили. Решили фильтры улучшить, переключатели - выкинули, катушки -резюки -кондёры свои впаяли. А звука нет. А деньги вбуханы. А звука все равно нет. Вспомнили про дядю Сашу. Мол, приезжай, там фигня ваще, на пару ударов паяльником. А для тебя вообше, развлекуха. Ты же все умеешь, мы верим.
А я что-то дрогнул внутренне, в ответ на эти пламенные призывы. Потому что старый стал и чуть поумнел. И уже понял, что там, где мягко стелят, всегда потом жестко спать. И не ошибся. Потому что буквально в эти дни параллельную тему стал изучать Толя Гаврилов из Красноярска, мой давний кореш. И он , измерив данные Технари, обнаружил там жестокий косяк, делающий процесс сведения откровенно мучительным и долгим, включая замену паршивого средника и доработку всех фильтров с нуля.
И я попал бы на позор и разорение, если бы согласился прокатиться к "друзьям" .
Я из эстрадных (концертных) выбирал. А что, на паре 10 ГДШ в корпусе 35АС-не помню какая модель получилась хорошая АС, если верить Николаю М. Лучше 3-х полоски по звуку.
14 Янв 2020
Так и собираюсь сделать на днях!) Отремонтировал 10гд-36к. Коробки есть (вернее полноценные АС). Динамики выну и сделаю съёмную панель. Пока попробую с одним динамиком, дальше посмотрю.
10ГДШ хватает одного в ящике литров 60-70. С двумя проблемы начнутся.
Этому 8000-ку явно мешает мидбас. Соотношение динамиков явно в пользу 3-полосного варианта, басовик такой конструкции дотянет до 700 гц, дальше подберет средник 10-см. Разве что из соображений важности втулить туда ненужную мычалку на 7-8 дюймов, отыграть малозначащий кусок звука и этим вдобавок развалить всё звучание на куски.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
ВЧ у данных АС не ленточник, а изодинамик. Магнитная система формирует зазор при помощи железных направляющих (магнитопровода), а не двухшеренгой из 6 плоских магнитов. Мне приносили такую, с просбой починить, но вскрытие показало наличие мембраны, а не лент. Причем, две ленты вполне можно было инсталлировать, а согласующий транс разместить снаружи. Но, тогда нужной чувствительности в 95Дб не получилось бы, да и вторую (целую) пищалку как то ломать смысла не имеет.
А дохлый басовик с такой АС я перематывал (ну, как смог :rolleyes:) и в микробуса своего под заднюю сидушку салона ставил в качестве саба. Только это было очень давно.
что изодинамик- и я понял по виду. Ленточных в две колеи не видел ни разу. Идеи у них сильно разные, отсюда конструктив разный.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Я изначально собирал двухленточные. Это сейчас решил упростить до предела.
Почему у них идеи сильно разные? Берем 2, 4, 5 или сколько сможем уместить тонких алюминиевых ленточек параллельно, ложим их на целлофановую основу (стретч-пленку из хоз.магазина), размещаеем между двумя параллельными магнитами. Что получили: недо_изодинамик или пере_ленточник? Еще недавно видел древний конструктив ленты, выполненной змейкой, под углом, с обоих сторон пленки-основы. С обратной стороны угол прокладки змейки - противоположный. Ширина (узкая) и расположение -как у ленточника: т.е. магниты по бокам. Соответственно, согласующего транса нет. И что это? Изодин или риббон? Мне кажется именно поэтому забугорные инженера оба конструктива обзывают риббонами, не делая разницы между ними.
    236.7 KB · Просмотры: 144
Мне звук ленточных не нравится в принципе, не говоря про собачую направленность. Да и изодинамки , включая престижные Эксполинеары, жалкое зрелище. Стоит нарастить габариты- все преимущества летят кубарем. И если бы все самодельщики тщательно измеряли свои продукты, то оптимизма поубавилось бы.
Кроме ленточников Малиновского все другое рядом не стояло.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Да, Дмитрий молодец- у него всё по науке и двигается он в правильном направлении. Дома, на коленках такое не сотворить.
Об этих динамиках речь?
да, 850-е это первые, а потом Дмитрий сочинил гениальный динамик с герметичным заленточным пространством, по типу закрытого ящика.звать пищалу GRT-145. 850-е я мерил, а вот 145-е у многих на выставке были, но услышать их никак не получается, как заговорённые. Там по идеее нечто особенное.
Вадим Л
8 Фев 2021
Новокузнецк
Вадим
Я пользователь sb-8000, тоже слышу проблемы с их работой. Что посоветуете делать? Спасибо.
Вам ближе к Толе Гаврилову в Красноярск, он с этими Техниксами работал и знает их в мелочах, владеет измерениями на хорошем уровне. Толя обитает на хай фай ру, ветка Сибирская акустика
Движок форумный перемолотили в пыль, найти прежние темы невозможно, но я попробую.
Сколько слышал всякой японской акустики, ни разу не помню, чтобы звук схватил за душу с первых нот. Особенно страшные впечатления от недавно предоставленных ОТТО SX-P3 , за которые битва шла на аукционе. Когда послушал и измерил- в ужас пришел, как можно это людоедство слушать и молиться на него. Пилорама чудовищная. Басовик неплох, но для двух полос совершенно не предназначен, особенно с такой высоко работающей пищалкой.
    257.8 KB · Просмотры: 166
    230.2 KB · Просмотры: 156
    197.6 KB · Просмотры: 158
Вадим Л
8 Фев 2021
Новокузнецк
Вадим
Да, скорее соглашусь с вами. Друзья у меня тоже пилят-паяют, не признают заводские системы. Строят в основном на про-компонентах. Получается, и очень неплохо. А я люблю фирменный вид, но и звук от них хочется правильный получить)))))
Фото самоделки друга, коаксиал ЖБЛ, внизу Альтек, порезан на 90 гц)))):
    794.1 KB · Просмотры: 185
Недавняя доработка JBL 4312B увенчалась прекрасным звуком, которого изначально не было напрочь, как и стереокартины. настолько там бездарно сведено и убого . Зато динамики все- круть. Потому и получилось. Родные фильтры просто откинул, свои впаял. И все жутко довольны.
    329.4 KB · Просмотры: 191
    281.8 KB · Просмотры: 200
Вадим Л
8 Фев 2021
Новокузнецк
Вадим
Ну и мои-бы помучили)))
Это рупорная двухполоска на прошном Фостексе 15W200 и драйвере Бейма с рупором JBL
    314.1 KB · Просмотры: 153
    126.2 KB · Просмотры: 154
    114.5 KB · Просмотры: 162
Вадим Л
8 Фев 2021
Новокузнецк
Вадим
Вадим Л
8 Фев 2021
Новокузнецк
Вадим
А это мои:
Вес не тот. И помощник был, владелец, тягать гробы по этажам.
Есть услуга «грузчики» ))
Воооот! Теперь совсем поверил вам!
А толку. Когда не стало сил заниматься темой, вдруг всем понадобился. Вот это беда.
Я наигрался в эти дорогие цацки. Была возможность познакомиться и с JBL4345 и с Вестлейками.
Там многое сделано против звука изначально и ты хоть тресни, без коренной доработки и вложений ничего не сделать правильно.
Да. Но жить мне придется на улице, если втащу в дом пару этих гробов.
Вот что получается с одной колонкой внутри
    651.9 KB · Просмотры: 168
Вадим Л
8 Фев 2021
Новокузнецк
Вадим
Мдя. Покой нам только снится))
Из прошлой жизни
    495.7 KB · Просмотры: 147
    696.4 KB · Просмотры: 156
    370.1 KB · Просмотры: 149
    324 KB · Просмотры: 156
    515.8 KB · Просмотры: 149
Лет 10 тому взад согласился бы на командировку к вам , на месте вырулить. Только обернулись эти поездки позже тяжким недугом. тема закрылась.
Классно же! А причём БГ?)))
БГ закрывал выставку, фуршет , он с группой на сцене, поет Ну-ка мечи стаканы на стол ! а из зала кричат: Шизгару давай!
Картина Ван ден Хул слушает сочинения Бокарёва.
    510.8 KB · Просмотры: 136
    558.9 KB · Просмотры: 134
    443.3 KB · Просмотры: 152
    487.7 KB · Просмотры: 141
G.ivan
