Technics SB- 8000
Ростов-на-Дону
Лет 6 назад побывал в доме ныне ушедшего шефа, послушал свои колоночки -сферы на В-200 и SEAS1149 , и крепко удивился, как эти крошки способны наполнить музыкой огромный зал , без малейшего напряга , и как красиво они звучат. Поэтому туго понимаю огромные ящики с множеством огромных динамиков. Там у них много проблем со слитностью , не складывается звук в кучку.
Но ведь 15 НЧ даёт масштаб!
да, масштаб. Только скорость сохранить -нужен быстроход, с могучей отдачей, фильтры не наворачивать, фазоинвертор под вопросом. И тянуть басовик обязан далеко и ровно, с плавным спадом. Тогда и звук сложится. Но к несчастью./ все делается в дорогох колонках строго наоборот, отсюда вместо звука кошмар орущий мычащий и ревущий. В этом плане белый JBL на 12 " крепко обрадовал, изумительный динамик.Спокойно можно с ним две полосы сочинить. С ураганной подачей.
А как быть?))
Две полосы на быстроходе с рупором на сч-вч, бериллий TAD 4003, самый превосходный средник. Тянет до 12500, а выше и не надо. И есть супертвитер ET-703 TAD , тоже бериллий. суперзвук. Слышал, мерил, знаю, очарован.
Басовик- TAD TL1601C 1601A TL1801 . 18" можно в закрытом ящике поместить. Параметры подходят. Но отклик уже не такой быстрый как у 1601
Насчет как быть- вариантов много, от доработки родных колонок до выделки новых с нуля, Но это тема для знающих, кидаться в неё без навыка и приборов - безумие.
Я слышу 16 кГц точно, поэтому трёхполоску точно надо. И бас быстрый тоже ценю. Не будет-ли такая постройка, как вы описали на TAD, звучать мониторно-колюче-утомительно? Плюс бытовых Техниксов, например в том, что из можно слушать весь день, любую музыку...))
Цены на эти TAD наверное пипец космос
Да, сильно дороже всего вашего набора. 4003 за один 4999 долл. ЕТ-703 2000 долл. 1601 по 2000 .
Но дело в том, чтобы использовать то, что есть с максимальной пользой. Просто взять и усомниться в идеальности заводских настроек, делающих звук неплохих динамиков откровенно мерзким и негодным. И методом перебора вариантов найти подходящие фильтры, с которыми ваши колонки раскроются звучанием. Но для этого есть условие: человек, настраивающий ваши колонки, должен понимать ваши запросы, а вы обязаны участвовать в процессе, обращая внимание на тонкие моменты. Иначе получим вариант: переделка завершена, звук включили, хозяин колонок хватается за голову, потом поздравляет мастера с приобретением этих колонок. Как это было у нас однажды.
есть иное решение. Из четырёх 10" быстроходных басовичков типа Фостекс 10W150 набирается "конверт", квадратный плоский ящик, по углам которого эти динамики, а в центре рупорный излучатель, они есть , классные и недорогие. Тот же Эйтинсаунд. Получаем площадь, бас, ураганный отклик, давление, чутьё и две полосы вместо четырёх. Вот это по мне , концепция.
Я хорошо и лично знаком, кстати, с вашим коллегой Игорем, который живет в Калтане, рядом с Новокузнецком...))
хм. Верю вашему опыту, только у меня на такую схему есть свои дилетантские сомнения: бас скорее всего будет обрезанным и снизу, и по детальности, а рупор не вытянет от сч до 18кГц... Ошибаюсь?
Вадим неужели 8000 по звуку плохие?
Кстати, Монументально смотрятся в комнате(y)
Задумка и потенциал вроде есть, но НО. Сч как-то вяло себя ведёт, не хватает его, нет панча, и на вокале чувствуется недостаток грудных звуков. А вч бумажный наоборот выперает, иногда даже ухо режет противно. Вот, пытаюсь понять,- лечить, или продать
Это рупорная двухполоска на прошном Фостексе 15W200 и драйвере Бейма с рупором JBL
Есть сомнения по диапазону12-18 кГц в этих колонках
Толя может уехать по делам, кроме колонок у него есть своя фирма, просто дождитесь ответа и всё.
Был у товарища-самодельщина. Рупора на вч и сч, 15 нч, активный кроссовер, три усилителя.... Как вы относитесь к таким системам-лабораториям?)
В зависимости от применяемых драйверов и рупоров к ним , в сочетании с мастерством настройщика, звук может быть от чарующего до мерзкого. Звук таких колонок на выставке чаще пугающий, чем привлекательный. Отрыв рупора сч и особенно вч по чувствительности от басовой части обязует выровнять баланс, но почему-то его упорно тащат вверх, звук получается режущий.
А нужно чтобы было приметно так.
    510.8 KB · Просмотры: 238
    433.3 KB · Просмотры: 255
    370.7 KB · Просмотры: 258
Мне звук показался каким-то стерильно-сухим, без жизни, мяса, хоть и ясным.
Нормально сведенная колонка , неважно какой идеологии, должна завораживать с первых звуков. Если не то, значит, лажа.
Сориентируйте по стоимости, если говорить о реанимации моих sb-8000?
Я точно не смогу заняться вашими колонками по разным причинам, поэтому о стоимости настройки тоже нет смысла говорить. Неприятно говорить такое, но возможности мои резко ограничены .
ДмитрийО
