Nikki
- 25 Сен 2023
- 577
- 1,153
- 54
Решил создать тему больше для развлечения, чем из практических соображений, но если кто-то захочет высказать какие-то мысли, порассуждать о чём то или покритиковать - пожалуйста.
25АС-109 я начал дорабатывать с год назад, и сейчас в процессе, потому сначала небольшой экскурс в прошлое, а потом покажу, что на данный момент.
Если начать издалека - мне нравится слушать музыку. Но слушать так как мне хотелось не получалось долгое время по множеству причин. По большей части мой выбор - наушники, самый ненапряжный способ получить хороший звук. Затем я таки разродился и собрал колонки на Альфардах RW100B81, Беймах 10AGN и Визатонах SC 10N/8, к ним оконечник с биампингом, и на какое-то время успокоился.
Потом стало ясно, что не всё в моей акустике меня не удовлетворяет - первое и самое главное - её габариты. По сути это недвижимость, и нет возможности даже выбрать место для неё, увы.
Большой внутренний объём это хорошо, но как оказалось, для меня практичность важнее низкого баса. В общем начал на авито присматривать что-то, что можно было без особой мороки использовать как полочники. В какой-то момент наткнулся на 25АС-109, с виду в неплохом состоянии, по низкой цене в своём городе, недолго думая взял их.
Лирическое отступление. До этого недолго владел 15АС-404, 25АС-302, 25АС-326, полагал что всё это те же яйца только в профиль, динамики те же, объёмы и конструкции сходны, в общем представил, что в моих силах устроить небольшой апгрейд и на этом удовлетвориться. Да, ещё продавец, мужик в годах интересовался моими планами по колонкам - я сказал, что немного подшаманю, на что он заметил что сам в этом неплохо разбирается и уже довёл их до нормального звучания. Видимо мне надо было напрячься при этих словах.
В общем получил колонки, померял сопротивление, удивился - они оказались 8-омными, подключил к усилителю и.... ничего не понял. 35ГДН обычно дают неплохой звук, а тут как будто нч-головки через резистор подключили, сч-вч играли гораздо громче. На одном канале правда вч динамик не работал, зато сч - играл за двоих, и нехило залезал в вч-диапазон. Не то что я хотел получить. Расстроенный звучанием на месяц забросил их. Потом начал разбирать смотреть.
35ГДН с виду были в идеале, чистенькие, подводы свежие, подвесы правда дубовые, но вот чего не ожидал - при надавливании на диффузор - он ПЛАВНО возвращался в исходное положение, в течении секунды - двух. Достал растворитель, снял подвижки - со внутренней стороны центрирующая шайба была покрыта жирным слоем какой-то розовой липкой незастываюещей аморфной массы. Жутко вязкая хрень работала как демфер в кассетниках, по сути не давала диффузору нормально двигаться. Привет от предыдущего владельца. Истратил пол бутылки растворителя, таки удалил эту хрень с ЦШ - но ценой того, что шайба стала просто мягкой бесформенной тряпочкой, вместе с демфером, ушла форма и физические характеристики вроде упругости. Катушки низкочастотников были в целом норм - но выше намотки каркас повело, катушки цепляли керн на большой амплитуде.
20ГДС в нормальном состоянии, но именно их из-за их своеобразного звучания я планировал поменять первым делом.
5ГДВ - один в обрыве, второй норм.
Корпус заслуживает отдельного описания. На фото видно - покрыт автомобильным карпетом, карпет скобами пристрочен, передняя панель крашена алкидной чёрной эмалью, в пазы вставлена белая изоляция от какого-то кабеля. В целом вид аккуратный, но я не фанат такого оформления а-ля гитарный комбик. В общем решил привести в оригинальный вид - шпон, пластик, с последующим выпиливанием решёток. и заменой их на сетку.
Оказалось, что белая изоляция приклеена на жирный слой момента, который в свою очередь уже нормально так продифундировал в поверхность краски пластика, опять растворитель, ветошь, и тд. Оттёр момент, и так как краску растворитель тоже растворил , пришлось оттирать и её. Использовал смывку - неплохо справлялась, панель приобретала заводской серебристый окрас, но, в районе нч решётки заводской краски не оказалось и смывка принялась бодро растворять сам пластик. Сейчас вспоминая всё это начинает дёргаться глаз.
Панели в утиль. Бывает. Попробовал снять карпет, -скобы повытаскивал, а карпет оказался на чём-то вроде клея. При этом шпон под ним на первый взгляд был вполне неплох, матовый, красивый. Когда отодрал кусок карпета - понял, что он приклеен на ту же липкую розовую хрень, с которой я уже познакомился. Т.е. под этим ковролином такая же незастывающая, плохо оттирающаяся, вязкая липучка.
Помимо того я наконец увидел почему этот ковролин там оказался - с одной стороны шпона не было совсем, с другой он был фрагментировал, отслоился. Я истратил ещё две бутылки растворителя и пол бутылки смывки, и отчистил корпуса от липкой волосни.
Тут можно сказать оказался на перепутье - плюнуть, и найти что-то менее убитое, или продолжить лепить конфету из ... кхм... того что есть. Минусов было много, а забегая вперёд, потом стало ещё больше, но труда и времени уже вложено столько, что бросив всё - можно было бы констатировать, что время потрачено впустую.
Мне всегда нравились пропорции этих колонок, соотношение высоты к ширине, общие размеры- не большие и не маленькие, подумал поразмышлял, и решил что раз такое дело - можно уже себя не ограничивать стандартными переделками и воспринимать это всё как творчество.
Время уже позднее, и на словоблудие пробило, простыню такую накатал, завтра продолжу.
