СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 1,555
- 1,466
- Репутация
- 56
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 13
Взамен Шушурина спроектирован УМ Эльбрус.
Схема:
Схема заточена на снижение всех известных типов искажений
как до введения ООС или там, где она работать не может,
так и средствами глубокой обратной связи.
1. Входной каскад сравнения:
Все искажения вносятся каскадом по причине изменения режимов транзистора,
на котором он построен.
Режимов всего два: по току и по напряжению.
Обычный диф вносит такие искажения:
а) из-за изменений Укэ при суммировании и вычитании напряжений входного сигнала и питающего - средствами ООС они не уменьшаются,
б) из-за изменения токов транзисторов при усилении сигнала - подчиняются ООС,
в) из-за протекания искажённых токов базы входного транзистора по сопротивлению источника сигнала - средствами ООС они не уменьшаются.
Для ликвидации искажений типа А применена следящая связь от эмиттеров дифа на коллекторы по пути:
Следствие: напряжения сигнала на входе, эмиттерах и коллекторах дифа равны,
искажения по этой причине ликвидированы.
Для ликвидации искажений типа Б используется простое свойство усилителя:
чем выше его усиление,
тем меньшие нужны разностные напряжения и токи входного каскада
для получения заданного выходного напряжения:
Уразн = Увых / Ку.
Для ликвидации искажений типа В перед дифом использованы входные повторители,
уменьшающие входной ток в h21э раз,
и во столько же раз снижающие неконтролируемые ООСью искажения
от протекания этого тока по сопротивлению источника сигнала.
С этим ясно.
Для повышения усиления каскада до возможного предела
использовано токовое зеркало деда Видлара.
2. Второй каскад УН:
Состоит из повторителя на Т3 -
для повышения входного сопротивления каскада и получения всего возможного усиления дифа,
ПНВТ на каскаде с ОЭ Т18
и каскад с ОБ Т21 - для трансляции полученного тока в нагрузку - ГСТ на Т15,
следуй по красным стрелкам.
В этом каскаде больше всего нелинейных неприятностей доставляет изменение Укэ транзисторов.
Поэтому использован свободный от этого недостатка каскод Т18Т21:
коллекторное напряжение Т18 фиксировано базовым напряжением Т21,
а ток Т21 не меняется с изменениями напряжения сигнала
вследствие высокого выходного сопротивления Т18.
Кроме того, для повышения линейности использован приём дедушки Хаксфорда:
токи паразитных проводимостей Т21 проходят по диодной цепочке,
и вычитаются из тока эмиттера Т18.
Таким образом, они компенсируются и навредить не могут.
Для защиты УН от помех с питалова использованы ФНЧ:
3. Выходной каскад.
Стандартная тройка деда Локанти.
Тут главное - дать каскадам хорошего току, а уж они отработают его сполна.
Для установки тока покоя используется термодатчик по любой схеме для 3к-ВК.
4. АЧХ петлевого усиления:
Глубина ООС на 20к = 95 дБ. Прилично.
5. Что нам это дало в плане линейности:
Для пиковой выходной мощности 160 Вт и средней 40 имеем такие спектры:
Для низкоомного источника сигнала, как на схеме выше.
Для сравнения искажений усилителя при сопротивлении источника 25 кОм,
что соотв. РГ в 100 кОм, пишем такую директиву для R30, имитирующего это сопротивление:
Для разностной частоты 1к: не любит, но терпит. Для 18к - почти без разницы.
6. Клип:
Засечки есть, возбуда нету.
Схема:
Уразн = Увых / Ку.
С этим ясно.
3. Выходной каскад.
6. Клип:
