Идеальный 10" широкополосник
какая неравномерность АЧХ его динамиков 3дБ или 20дБ никто не знает, он это не регистрирует
Иногда мне кажется, что он не только не измеряет свои динамики, т. к. не умеет, но и ни разу не слушал их! Иначе откуда взяться таким фантазиям, что низкодобротные динамики "басят", еще и без акустического оформления?
Странно видить от Вас слово "Иногда", у меня подозрение такое, что он даже не до конца вообще понимает что делает. Возрастное укоренившееся поведения челвоека, который "руками" 20 лет крутил колесные гайки на СТО и не более того, но он искрене верит в то, что стал инженером-конструктором автомобильных покрышек.
Потому, что каждая тема в которую он "втыкивает" свою рожу, заканчивается тем, что вот нужно делать динамическую головку с добротностью <0.1, а на встречний вопрос "а зачем такое значение, и как с ним работать дальше" всё скатывается в очередную бла-бла-логию, вот 20 лет назад мне на пневногайковерте накрутили усилие 30Н*м, вот таким усилием я и затягиваю колесные гайки или болты.
Так что бы он блеснул опытом, или хотя бы уровнем накопленных знаний, даже и не пахнет!
P.S. у него ДРДБ который, один рецепт от всех болезней
- понос, ну намажь зеленкой лоб
- паршой пошел, ну намаж зеленкой лоб
- метеоризм что аж штаны горят, зеленкой лоб намажь
- икота, ну так зеленка же есть
- пятка зудеть начала, лоб мажь, лоб!
это всё про добротность <0.1
Причём, насколько я понимаю, при такой добротности динамик превращается в дифф фильтр. То есть "обваливается" и "слева" и "справа", оставляя узкую полосу пропускания.
То есть при снижении добротности ниже 0.7 есть вопросы к тем параметрам ТС которые мы получаем также как и при уходе от частоты резонанса.
Какие вопросы?
С завидным постоянством. При любом значении добротности.
Ну слева да, а вот справа это больше про индуктивную составляющую катушки, можно ведь относительно не жирную катушку вкорячить в магнитную цепь с индукцией 2Тл и получить добротность >=0.1, но не суть.
Просто хотелось на каких то базовых тестах увидить сравнительные тесты ГД с добротностью 0.35 и <0.1, при том нормализовать по уровню звукового давления, у некоторых тут такие ДГ есть в наличии, но они упорно отказываются это делать.
У меня например нет в наличии таких головок, да и купить магниты (феррит, неодим) и магнитомягкий магнитопровод, тот же АРМКО 10880(10895), что бы собрать "укр. аби було", головку для тестов, нет возможностей. Кругом из за войны сплошной деффицит всего, магнитов нет, магнитопровод с каждым днём всё дороже и дороже. А собирать дорогую головку что бы потом выкинуть её в мусорку, у меня нет запасов денег.
А кстати зря смеётесь. Нормальный ПРО ширик. С хоошей пресловутой детальностью (подъём на 3 - кГц как бы намекает). И нет типичного выброса на 8, 9, 10 кГц (думается благодаря тяжёлому прочному диффузору).
А смотрите как проситься на соточке Герц бас секцию пришить!
Кстати, дома такое, наверное, тоже можно. 2 - 7 кГц фильтром или эквалайзером "придушить" и вполне себе. Если конечно звук диффузора понравится.
И судя по АЧХ чуйка 93 - 94, добротность 0,26 - 0,3. Если конечно не фломастером нарисовали...
Какие вопросы?
К картинке вопросов нет. Лишаясь поддержки автоколебанями при резонансе динамик начинает терять амплитуду на более высокой частоте. Примерно там где у него начинает уходить фаза.
Вопрос в смысле измерений ТС, которые основаны на разнице в резонансной частоте, у динамика, у которого резонанса практически нет.
У любого динамика есть резонанс. Который зависит кроме размера исключительно от массы подвижки и от гибкости подвесов. Если масса и гибкость одинаковые - никакой разницы с точки зрения механики нет. Обычный маятник.
Боюсь ошибиться, но подобно фразе про патриотизм, как последнее прибежище негодяя, так и фразы про фазу- последнее прибежище дубаря в делах звуковых. И когда звук на месте, а надо чего-то умное сказать, то говорят про фазу. В основном про не ту фазу. А что оно означает- да какая разница. Один хер никто в этом не шарит.
Маятник говорите. Значит вот так.
Видно, что при добротности ниже 0,707 никакого резонанса нет.
Да, ворота рамок апериодического отклика от 0,5 до 0,707
Поправлю. детальность живет не на трешке, а выше. На четверке кил примерно. На 2-3 кГц вопли и режущие уши крики. Выправляется режектором, звук успокаивается.
Рассказываете как будто до этого делали кучи динамиков
При чем тут количество некачественной продукции которую ты клепаешь?
Тебе дали техническое задание, 12" в ЗЯ 80л, ну вот и объясни, как динамик с добротностью 0.1 будет там поживать, нужен ли такому динамику вообще такой аквариум?
Тебе в очередной раз задали вопрос, предельно простой и прямой как двери, человек уровня инженер-конструктор вполне бы справился с составлением короткого и конкретного ответа, но только не ты:
При какой мощности и на какой частоте диффузор под действием магнитного поля в катушке будет развивать амплитуду механического смещения на величину например +\- 1.5мм.
Такими измерениями занимался в начале 90-х. При измерении частоты, тока и напряжения можно не только мощность контролировать, но и вычислять сопротивление. Очень полезно для начинающего. Сейчас есть более интересные занятия.
Вот человек имеет динамик, но не имеет бас:
Будем считать, что с понятием "бас" определились в соответствующей теме. Имеем два динамика - L850
Согласно иллюстрации под спойлером, линейный ход катушки +/- 3.1мм, так вот, при подводимой мощности 50Вт на частоте 60Гц, на какую величину будет смещаться катушка в зазоре?
P.S .А вот как то так чаще всего выглядит диалог с рутковским:
- А Вы не подскажете который час? (ответ) В начале 90-ых, купил на вокзала чебурек, то после него срал, дальше чем видел!
Станислав, дитя человеческое слушает не мощность а слышит (улавливает) колебание среды переменной частоты во времени и давление на опр. расстоянии от источника и отражающих бла бла бла...
Будет лучше спросить по другому...
К примеру в основу заложить уровень комфортный для тебя лично и узнать на сколько хоть приблизительно на глаз механика смещается. Тут на выбор сигнал но нужно понимать что генератор на 60гц и эта же частота на муз. материале дадут показатели отличающиеся...
А до анализа спектра тут никто пока не дорос да и не видно что-то чтобы вход с выходом сравнивали. Быть может через 20 лет _sarkazm даже тема о микродинамике мертвая по причине что микрофон для многих это не более чем ачх посмотреть.
Подумай как смотреть в ачх не по горизонтали а по вертикали а ещё лучше попробуй хоть раз выстроить график по отклику и сравнить два крайних случая по добротности =)
или верить дальше в
вот только о какой детальности говорится когда искажений много это не упоминается. скорей всего слово "детальность" такое же как и "бриллианс" т. е. правда где-то по середине когда разговор о разном =) а когда добротность отличается существенно тогда средний вариант существовать не может.
а "ширик" который СЧ "пионер" имеет свисток на 10кгц и дальше играть не умеет как и 4а32 =) потому что тяжёлый лопух а выпуск колпачка вперёд хоть и даёт пару пиков выше 10кгц за счёт еб* жесткости но на слух и по замерам картинка и смысл такая же как и в 10гдш =)
справа тоже индуктивный вопрос
нельзя!
... что бы собрать "укр. аби було", головку для тестов, нет возможностей. Кругом из за войны....
Станислав, недельку подождёшь? давай тебе подкину железок нижних фланцев с кернами от 2а12?
"как мусор" т.с. т.е. за то что пи _censor дуном меня "намекал" ранее. Токарник есть? молоток? пр? можно два фланца вместе после обработать и... "мать його проє"... "працюватиме аж гай шумітиме"... 134 мм феррит и под катушку ок. 50мм для 8" басульки залетит в самый раз.
МС сделать помогу, не такую чтобы на разок а нормальную.
Покрасишь в любой цвет =) Напиши в ЛС, не стесняйся.
Ты мне тоже не нравишься smile_1
Согласен. Просто в моих ухах живёт на 3 - 4 кГц. _da
И да, диапазон 2 - 4 кГц весьма такой "опасный". Там живут:
Скрежет ножа по бутылке.
Царапание вилки по стеклу.
Скрип мела по школьной доске.
Женский крик.
Визг циркулярной пилы.
Скрип велосипедных тормозов.
Детский плач.
Звук электрической дрели.
То есть аудио раздражитель, вызывающие стойкое отвращение - "мурашки по коже", что является признаком изменением артериального давления, частоты сердечных сокращений и повышения электропроводности кожи.
И горе тому, у кого сильно "просел" слух на этих частотах...
И я поправлю. Про резонанс.
Если взять любой динамик, оттянуть рукой подвижку, отпустить, то она будет колебаться на частоте резонанса с постепенным затуханием колебаний в зависимости от своих конструктивных особенностей, которые перечислять уже надоело. Можно померить добротность динамика и рассказать что резонанс и затухание соответствует этой добротности.
Можно рассказать другое. Предположим у нас есть супер-пупер магнит, сверхпроводящий магнитопровод и возможность сделать цепь с таким же зазором с индукцией пусть будет в 2 раза выше чем у оригинального. Сделали, собрали. Оттягиваем точно так же подвижку и получаем тот же самый резонанс и точно такое же затухание с тем же кол-вом колебаний. Можно даже взять микрофон и замерить давление в обоих случаях - оно будет одинаковым. Добротность при этом будет в разы меньше.
И ещё один опыт: убираем цепь совсем. Так же оттягиваем подвижку и проводим те же измерения. Ничего не поменялось. Добротность огромная.
Ну и так чтобы уж совсем было понятно: заменяем катушку на просто медный диск точно такого веса (цепи нет, ничего не мешает это сделать). Те же измерения - тот же результат. А как же померить добротность? Припаиваем косички к диску с противоположных сторон и измеряем. Добротности нет вообще. А резонанс, колебания, затухание и давление на резонансе не изменились.
Это всё потому что сначала надо изучать основы (ходить в детский сад), только потом переходить к более сложным вещам (поступать в школу в первый класс).
..чего уж там, пробуй по диагонали.
Слишком общее заявление. При определенных условиях не будет. И условие это - добротность ниже 0,707.
Весь последующий текст заставляет усомниться в здорости писавшего.
ПС
Это вообще все, что можно сказать про резонанс и амплитуду колебаний.
Не хочу даже связываться с таким говнистым человеком.
Как хочешь =) Я от души т.с. предложил чтобы у тебя все получилось но ... .
Кстати о говнах которые делают люди _hm_
... может даже не идеальные для нек. из нас всех =)
Но это "говно" рама а ля 10 гдш
а еще всем знакомая МС =)
и ручной работы ДА! пускай с листа бумаги но в итоге это звучит !
и ручной работы ДА!
Фаску сняли на нижнем фланце - человек с опытом делал.
Вот в этом-то всё дело. Мне дали, тебе не дали, вот ты и бесишься. Ага, сейчас у тебя сложные времена. А не сложные были? Это такие, когда тебе давали различные ТЗ и ты их с успехом реализовывал. Есть подозрения что у тебя тяжёлые времена всегда. Потому что дело не во внешних явлениях, а внутри. Сначала в детском саду, потом в первом классе, когда основы арифметики преподавали, в других классах тоже (про 3 разных Qes напомнить?).
Спецы! А что это за интересные динамики? В чем изюмина? Адерханг с большим ходом? Или просто маркетинг? Описаний и даташитов не нашел.
Так то оно логически вроде и правильно. Но есть такая штука как импульс. То есть кратковременная подача напряжения после чего электричества в цепи никакого нет и динамик вроде должен колебаться одинаково независимо от добротности. Однако реальные измерения это не подтверждают.
Для примера степ респонсы систем с разной добротностью. Слева ужасные примеры ФИ систем и на них можно не обращать внимания. А справа ЗЯ с разной добротностью. Если присмотреться то форма их коррелирует с эффектом на АЧХ. Видно почему на добротности 1.0 есть пик на резонансе, а при добротности 0.5 спад.
Обратите внимание, что вздрык на ачх правее фронта импульса не что иное. как перевернутый вверх тормашками отклик , он же АЧХ левого среза.
Здесь 2 ошибки:
1) Если динамик подключен к реальному усю с Rвых. близким к 0, то ток в его цепи все равно будет, даже если напряжение на выходе уся станет нулевым. Это ток самоиндукции за счет движения катушки в магнитном поле.
2) В динамиках всегда доминирует электрическая добротность. А она имеет смысл только при нагруженной обмотке!!! Ну а на ХХ динамики с разной добротностью действительно будут вести себя одинаково, т. к. понятие электрической добротности потеряло свой смысл.
Про импульс и разговор. Можете отклонять подвижку не рукой, а импульсом. Подаёте четверть периода например 1 Гц и далее по схеме. Будет тот же результат что рукой. Если не можете рукой так же быстро - прикиньте свои возможности и сделайте импульс той же частоты.
Если считаете что реальные измерения что-то не подтверждают - расскажите что конкретно. Потому что заявить что они что-то там не подтверждают - любой дурак может, рассказать что не так - тут уже некоторые способности нужны.
Начни с себя. Покажи как.
отличное рассмотрение вопроса добротности через "зад" =)
масса с опр. гибкостью это к вопросу частоты резонанса а катушка в зазоре опр. эл. хар. которая на затухание влияет ...
т.е. механика остается такой же а индукция в зазоре повышается .
рез. част. остается неизменной (нет факторов влияния) а вот влияние на затухание по факту есть т.к. индукция в 2 раза (ох уж эти 2 раза) это не плохой прирост к насыщению !
при более насыщенном магнитопроводе (сердечнике) индуктивность намотки стает ниже вместе напряжением и током а фуко повышается и приводят к потерям (тормозит) эл. катушки из-за чего время затухания колебания уменьшается . Осталось подключить усилитель правильный и затормозить (искажения) еще больше .
Или подключить к усилку с большим сопротивлением и увеличить болтанку с искажениями и ах да получить басы smile_1
smile_10
меньше в втором случае
но на форуме ошибку делать можно =)
smile_10
Здесь 2 ошибки:
не факт ...
(при низком сопротивлении и высокой добротности и ток затухающий)
И чем больше добротность (и все перлы с этим связанные) тем ток (самоиндукции) больше =)
Rвых. это раздел фантастики - на этом форуме такой темы нету .
Есть каркасы что на 0.9 легче а близкое к 0 сопротивление еще не было ...
а замкнуть выводы и потрясти динамик не хотите ли ? _hm_
Если есть влияние на затухание то значит есть и на резонанс. На картинке на низкой добротности т.е. при затухании=10 огибающая максимумов (частот резонанса) в 0 Гц улетает. Низкодобротный динамик есть по сути безрезонансный. Поршень на жёсткой подвеске вместо маятника.
Это всё так. Но об этом никто не узнает, пока не подключит различные приборы. А про приборы ничего в вышеописанном опыте не сказано.
Для нас важно давление создаваемое динамиком, как реакция на тот самый импульс. В первую очередь на частоте импульса. Подаём импульс заведомо ниже резонанса например 20 Гц и измеряем давление: оно какое-то при какой-то добротности. Отрываем цепь и подаём точно такой же импульс - давление ниже плинтуса, добротность зашкаливает. Фантазии дилетантов противоречат действительности. Можно сделать средний опыт: размагнитить цепь и измерить давление и добротность. Они будут средние между предыдущими двумя. Так же можно взять супер-пупер цепь с крутым магнитом и индукцией в 2 раза больше: давление будет значительно выше, добротность значительно ниже.
Опять же если никакие приборы не подключать то мы никогда не узнаем числовые значения параметров. Но уши-то никуда не делись и только глухие не отличат разницу в давлении. Т.е. любой более-менее разумный человек скажет что совсем без цепи давление отсутствует, с дохлой цепью импульс слышен, но плохо, со штатной цепью - более-менее, а с крутой цепью - громче всего.
Уж если речь об импульсе, то надо говорить о его длительности а не о частоте. Это первое. А второе, ожидать от басовика, чтобы он передал крутой фронт, это значит быть абсолютно не в теме. Это уж скорее испытание не на добротность, а на широкополосность.
То что чувствительность динамика растёт вопросов нет. Она и должна расти если сила Ампера на 1 поданный вольт\ватт становится больше.
Так нечестно. Надо чтобы на резонансе и выше. А тут динамик с оптимальной добротностью при прочих равных даст большее давление.
Игорь 875
