Классный звук на базе S-90
В плане подготовки к встрече с судейской комиссией для оценки звучания данной трехполоски был найден вот такой контент https://roshiend.ru/article/audiodoktor-fsq/ .Если у комиссии есть свои предпочтения ,буду рад ознакомится.Музыка настроена и готова к прослушиванию.
Есть ещё одно предложение организовать прослушивание уже в готовом помещении ,но это только сентябрь,октябрь .
Есть такой диск, давно применяю, там есть важные треки , а еще непременно нужен диск Lets Test , без него тоже как без рук.
Кому интересно, может глянуть ачх колонки Троэлса , они правее приведены, каждый динамик в своей полосе, примерно как на моей картинке. И найти десять отличий.
Тихо подскажу. Порядок фильтров и крутизна скатов разные.
Но позже и Троэлс пришел к первому порядку, есть у него такая трехполоска.
Ему можно, его все знают.
Это только дяде Саше нельзя, нарушение законов физики.
    201 KB · Просмотры: 67
    198.8 KB · Просмотры: 62
    14.9 KB · Просмотры: 69
Nizhlogger
21 Июн 2024
Сыктывкар
Валерий
Интересно и на фазу бы глянуть как на первом порядке выглядит. На вторых порядках как обычно ужасно.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну у Троэльса там как обычно 2-7\15 порядок и вроде бы ничего с его расчетной фазой, зная те симульки, то попадания довольно точные на практике!
И самое последнее, свежие впечатления. Прослушал и сравнил новую трешку на Аудаксах с двушкой на Сканах. И скажу, что звучат они вровень, что по чутью, что по балансу, в режиме стерео картина звуковая замечательная, каждый звук висит в воздухе, все тонкие звуки- вот они. Но внизу трешка звучит плотнее и мощнее, тут чудес не будет. Разница в полосе внизу на 10 Гц, заслуга ФИ . Но в целом все классно.
Nizhlogger
21 Июн 2024
Сыктывкар
Валерий
24 Янв 2023
Ростовская обл.
На десятом и тринадцатом треке в районе 20 кгц наблюдается приличный шум, наверное не очень качественное ресемплирование с 96 кгц
Фиииии!
У меня тоже есть трёхполоска с первым порядком. _da И она нравится достаточному количеству.
Сорри, мэм! А что это никто не даст мне по башке за то, что я проглядел масштаб по вертикали и на 5дБ написал 2,5дБ? _istukan Да там всё зашибись!!! smile_10
У Троэлса, правда, ровно +6дБ, но то такое ;)
спектр песни Sound of Silence , колонки Сергея Цибизова , выставка MHES-2024
25 герц присутствуют , как бы. Слух уверенно ловит тридцатку.
    247.7 KB · Просмотры: 54
28 Май 2024
В первой записи (https://www.youtube.com/watch?v=ZKebVN9-0iQ ), в которой идёт интервью с автором АС, а затем с 7:47 мин начинается воспроизведение записи «Караван» опять же (почему-то!) с солистом. А вот сложный фрагмент этой записи (8:20…8:48) с явными искажениями, то ли специально сделанными в самой записи для (маскировки истинного звучания АС), то ли появляющихся искажений в самой АС (скорее всего и то, и другое).
Вторая запись, пока ещё доступная только по данной ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=o_Fgq06iquQ ) с композицией «Imperial Orchestra - Interstellar» (которую, кстати, убрали на другой день из предлагаемой теперь только ленты записей) демонстрирует весьма низкую разрешающую способность АС на низах для такого сложного инструмента как виолончель. Обратите внимание на следующие фрагменты записи: (1:53…2:39) и особенно на (4:45…5:39), когда начинают звучать сразу два НЧ инструмента и появляющуюся при этом «кашу» при воспроизведении. Атака инструментов смазана, а ударник на фоне этой «какафонии» вообще плохо слышен.
Георгий, здравствуйте!
Немного не понял про "убрали из ленты записей" - в плейлисте на Ютубе все как было, так и осталось. Ну это ладно )
Хотел поинтересоваться, на чем вы слушали записи с Ютуба?
И да, искажения на записях есть, но это проблема рекордера - я не звукорежиссер, помещение - не студия звукозаписи )
Я на них слышу гораздо больше мусора, чем кто-либо, так как могу сравнить со звучанием вживую.
Те записи, которые я выложил, нужны для того, чтобы слушали их, а не чьи-то еще менее качественные на телефон с запылившимся микрофоном, призвуком пластика, прикрытый рукой и т.д.
Разбираться с искажениями-дело другое, главная задача оценить реальную полосу колонок . которые на слух работают непривычно низко , в сравнении с типовой конструкцией типового напольника. Которые оказались непростыми и спокойно отыграли с 25 герц.
И одно дело, оценивать звучание на слух, и другое- смотреть картинку на экране анализатора. Там что слышится, то и пишется. И видится.
Минус три децибела они и в Африке минус три децибела. Смотри в картинку и считай полосу снизу по минус три.
Кстати, о Ютубе, все решили проблемы с "замедлением"?)
Работает, но подвисает. И я как тупой юзер, прошелся по роликам, снял все кумулятивные спектры, благо, спектре пофигу, висит оно или шевелится. Картинка сложилась, а там можешь и подвиснуть.
DIM
13 Дек 2019
Провереное решение. Мало ли, кому пригодится.
Зато в этот вечер случилось одно событие. Посетил мою аудиоберлогу великий Паша Пыжэ- серебряные Ухи. И отслушав мой гибридник, высказал бесценные замечания к звуку, заодно пригвоздил к позорному столбу несколько дисков, явно стянутых с МП3, судя по гадкому жестяному ржавому тембру. И в то же время нормально записанные CD звучали предостойно, не хотелось уходить. Отсюда мораль. Гибридник сложился, можно повторять, звук крепкий, сбалансированный, близок к лампе, но мощный и детальный. При всем схема аскетически простая , ничего лишнего.
Впрочем, у дурака всегда и все просто. Взял, скрутил, спаял, работает. А ты попробуй повтори, -заморишься)))))
Плотник Ростов-Дон.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
К продолжению темы об оценке акустики.Если не подготовленная комната вносит искажения в звучание.То если организовать прослушивание на свежем воздухе?Зарание можно будет и замеры сделать.
11 Окт 2019
Главное чтобы было что выпить и чем закусить, от этого восприятие еще сильнее, чем от динамиков зависит :)
Плотник Ростов-Дон.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Именно так и делал у друзей в Новошахтинске, летом, вынесли колоночки в палисадник, поставили на табуреточку, АЧХ не совсем как в безэховой, но близко, без привычного комнатного кошмара.
Александр, пмните про 20см?
Таки у меня вопрос. Слушать всегда будем в полисадничке?
Если АС не на продажу, то самые достоверные измерения будут в месте их прослушивания.
Или нет?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
А идея интересная, при наличии такой возможности, сделать два замера:
1. на улице (на открытом воздухе)
2. в помещении (в месте установки)
По итогу получится увидить комнатные резонансы в области НЧ.
Плотник Ростов-Дон.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Снял замеры .Микрофон распологался на расстоянии 130 см.от осей.Правый .
Провал в районе 1-3 кГц .На сч линии можно катушку вернуть 0,4Мг на минус ,после 10 мф.И можно на линии нч резистор уменьшить ,вместо 10 Ом поставить 12-14 Ом.DSC_8969.JPG
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну реально какая то стыдоба, такое позорище можно было бы получить и на родном 20ГДС-1-8 использовав знаменитый переключатель "Гретты Тумблер" в положении -6дБ:
Что это за такой муторный звук, что его по уровню нужно душить практически на -10дБ
Или классический режим модного класса аппаратуры Hi-End:
В классе Hi-Fi всё почти так же, только 1кГц в -12дБ
Бумцыц тоже как-то поет. Только зачем ставить позорный средник, чтобы его потом удавить ниже плинтуса.
Сегодня на радиорынке на улице возле склада от Саши видел пары рижских овалов 1ГД-4А на алнико, от ВЭФов 201-201-206 .По 500р с целыми диффузорами и по 150 с надорванными.Вот это- динамики. А 4ГД-8 даже слов нет, что за.....
И самое важное. Динамики в трехполоске должны быть созвучны, а для этого их конструкция нужна похожая , скажем, басовику на резине с массивной ходовой частью желательно найти средник тоже на резине и потяжелее, типа 6ГД-6 10ГД-34 .Тогда стык НЧ и СЧ получится слитный , звучать оба дина будут как один, слухом не выделить их из общего звукового облака. Средник с тонкой мембраной и резким звуком протянется отдачей дальше утюжка на резине, но и слитность развалится, будет торчать и резать слух, вызывая желание удавить его посильнее.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Да сильно похоже что измерения сделаны некорректно. Вы когда то видели что бы на улице кривизна АЧХ на НЧ была выше чем в комнате?
Я тоже молчу в непонятках. На улице все было резко лучше.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
На улице нужно измерять на доске. Микрофон лежит и колонка стоит на одной доске (щите). Избавляемся от отражения от пола ( земли).
Или колонку положить мордой в небо, а микрофон на стойке( длинной) сверху.
Плотник Ростов-Дон.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Тогда и бас ,вместе с вч заменить.И вообще пойти за 470 купить и один хрен туда так же залезешь и что то поменяешь.Наша задача выжать максимум из того что выдали.Вот так вот. 1 ГД-4А поставил в современный цветной телевизор . .Вернее сверху прикрутил.
Для меня 75ГДН-1 один из лучших басовиков для компактной низкоработающей колонки.
заменить его сможет разве что Скан 26W какой-нить или Peerless . За сильно другие деньги.
А вот в плане средника для 75ГДН я бы чего другое поискал. Более созвучное и менее шустрое.
И кстати. насчет пищалок. Сегодня отнес обратно пяток пищалок 3ГД-47, взятых на изучение в лавке бесценных древностей "У Димы" . Три из них выше 3 кил дали одинаковую ровную и протяженную частотку, четвертая на шуме подхрюкивала, видимо, в зазоре пыль или опилка. Пятая то ли зажата, то ли тоже в зазоре что, уровень сильно ниже остальных.
Если кому интересно, есть замеры в компе, еще не скинул на флешку.
al88
