Микрофонный усилитель для акустических измерений
Есть микрофон:
На нем собран усилитель с питанием от сети. Какая схема посмотрю завтра, уже не помню, давно было. Одно помню, что сменил микросхему на какую-то OPA.
Проведу измерения на предмет линейности усилителя. Так же хочу сделать его на питание от повербанка, а сам усилитель распологать рядом с микрофоном.
Посоветуйте схемы. Или расскажите какими Вы пользуетесь.
АЧХ микрофона:
Есть микрофон:
опер с питанием от Кроны, регулируется усиление в цепи оос, обвеска три детали. делал по просьбе одного форумчанина, отправил, уже получаю ачх от него
будем искать
микросхема 544уд2, их много купил, надо ставить. От 5 в надо подумать, что применить. скажем, 140 уд1а
А как у Вас организовано измерения. Где микрофон и сам усилитель?
У меня микрофон подключен шнуром к усилителю длинной около 3 м. Сам усилитель питается от сети. Хочу установить микрофонный усилитель как можно ближе к микрофону. А питание подать от повербанк (там 5 В) и не выдумывать никакие блоки питания. Чтобы питался от аккумулятора.
Вскрыл корпус микросхема установлена OPA2134PA. Питается от 2,5 до 18 В. ПОищу схемы на нее.
микрофон -электрет с базара, 6мм диаметром, припаян короткими жесткими проводами к макетке, на ней же и схема и батарейка . потребление мизерное, можно без выключателя обойтись, просто клеммник сдергивать с Кроны.
ОРА 2134 мой любимый опер, из недорогих самый пресамый.Можно проще взять, чем этот. TL072 TL082
Нарисовал схему, но не пойму как она работает от однополярного питания, если ей нужно двух полярное. Оказывается это стерео усилитель. Нашел пару схему усилителя для наушников:
62604757_43dd9e1fcfd274e8202c9c6c388c10a4_800.gif OPA2134PA-CMoy-Headphone-Amplifier-Schematic.png
Проверил напряжения на ногах микросхемы относительно 4 ноги (минуса)
1 = 2,09 В
2 = 2,08 В
3 = 2,08 В
5 = 2,08 В
6 = 2,08 В
7 = 2,08 В
8 = 11,8 В
Вход и выход в воздухе. Что это такое, не пойму. Усилитель рабочий, я им мерял, на как на всех ногах постоянка может быть. Микросхема в схеме короткого не показывает.
544уд1,2, 140уд1а, TL072, TL082, LM833, NE5532, зачем тратить...
Порылся в кладовке и нашел несколько микросхем.
Подскажите пожалуйста, какую лучше использовать. Микрофон у меня конденсаторный. Питание желательно под 5 В.
140УД1А
140УД6
140УД6А
УД1401
УД601А
ОРА 2134, LM833, TL072, TL082, NE5532, в порядке ухудшения.
ОУ нельзя в параллель, или как!
Хотите, есть дорогие ОРА228, 277 один канал, но ЗАЧЕМ???
В 90-х годах у меня почти такая схемка, как у Бокарёва, 544уд1 и МКЭ-3, смотрел АЧХ.
Дима, действуйте проще...
Не зная ничего друг о друге, мы с Юрием Робертовичем проделали параллельным курсом одинаковый труд, спаяли и отслушали одни и те же схемы, сочинили свои, совпадающие с внутренним курсом на качественный звук.
Поэтому нынче понимаем сами себя даже не с полуслова, а движением мысли.
Желаю и вам найти такого же единомышленника по жизни.
У Вас же электретный микрофон?
У меня конденсаторный.
У МЕНЯ вообще-то конденсаторный. Электрет отправил нуждающемуся.
Питание моего кондёра собрал от USB по такой схеме
Я как раз узнал по какой схему сделан мой усилитель (делал его на заказ):
Конкретно эта схема:
Только у меня стоит OPA2134, как я писал выше.
И докажите мне про ваш конденсаторный микрофон.
Простим англосаксам их невежество и безразличие к тонкостям , слово электретный и слово конденсаторный как бы два разных слова. Но у них конденсор мик -однофиговые понятия.
Насчет суперового операционника в схеме усиления с микрофона. Если очень строго и сурово подойти к шумовым свойствам вашего преда, то шум задает никак не операционник, туда можно ставить фуфел с базара или среднего качества опер за пятак типа TL082. Потому что шум задает первый усилительный элемент, а он вмурован в капсюль и звать его полевик. Это раз. А два- нет у нас нужды слушать шуршание камней на поверхности Луны . Сигналы сильно иные. Отсюда требования к шуму схемы совершенно невысокие. Можно спаять схему на любых подручных .
Под словом конденсаторный я понимаю слово конденсаторный. Никелевая мембрана под потенциалом +200в, высокоомный согласующий каскад на лампе или полевике. Калиброванный сигнал, скажем, 1 вольт на Паскаль. Динамический диапазон 145 дБ, минимум. И стабильность, гарантированная фирмой: за 1000 лет чувствительность капсюля уйдет на 0,5 дБ.
Я лишь говорю то, что написано в описании на мой микрофон. Может это одно и тоже что электретный.
Так это же та схема, что и у меня) Я понял Александр, спасибо :)
Ну что же, тогда пробую его в новом корпусе и запитать от повербанка, посмотрим, что получится.
Еще такой вопрос, вход и выход у мнея не был подключен, намерял вот такие напряжения на лапах микросхемы:
Это норм. Усилитель рабочий. После выходного конденсатора на 2 мкФ напряжение 1 В и падает.
в вашей схеме на всех выводах опера, кроме земли и питания, будет сидеть напряжение светящегося диода, там около 2 вольт.
Свет это побочная функция. Главное это источник опорного напряжения , малошумный и стабильный
ткнув тестером на выход преда , за конденсатором, вы получите заряд висящего в воздухе этого конденсатора через свой тестер, с зарядом ток через тестер падает , показания тоже. Притянуть емкость с правого конца к общему проводу резистором килоом 40, там будеть ноль вольт всегда.
