15ГДН-4-8-40
Игорь Sem
18 Мар 2021
Попалась мне пара самодельных АС. Высокочастотников не было в них, НЧ - вот такие. Похоже на Эстонию, но только диффузором - точно такой корзины в архивах сайта не нашёл...
    334.8 KB · Просмотры: 124
    276.5 KB · Просмотры: 139
    610.4 KB · Просмотры: 130
Редкий гость, можно сказать первый. Поздравляю.
Что-то из сотовых: https://ldsound.info/speakers-at-the-cellular-loudspeakers-vniirpa/
Предположу что это 100ГДН: https://ldsound.info/35-gd-2/ но подвес другой и рама.
Какой размер по раме? Диаметр магнита? АС точно самопал, ВЧ похож на 10гдв-5: https://ldsound.info/10-gdv-5-8/?
Низкочастотник смущает тряпочным подвесом. Уж больно жёсткий он.
Для установки ВЧ головки в этих самоделках сделали переходные пластины. Так что, загадка со всех сторон - и что планировалось изначально, и под что делали переходник...
Фильтр - это вообще что-то с чем-то. Попытался разрисовать схему.
Включать пробовал пока только одну АС, в качестве ВЧ впихнул то, что валялось под рукой (3гд31). Понимаю, что это совершенно не то, но ничего другого под рукой не было. Хотелось хоть попробовать оценить работу НЧ. Первое впечатление - полное барахло. Даже и не знаю, стоит ли пытаться что-то делать с этим добром ))
    399.1 KB · Просмотры: 131
    213 KB · Просмотры: 123
    327.2 KB · Просмотры: 103
    378.1 KB · Просмотры: 101
    218.7 KB · Просмотры: 111
    141.4 KB · Просмотры: 112
Полное барахло, но в лучшем смысле этого слова)))) Обвалить пониже, ломовой катухой 5-6 мгн , с цобелем + емкостишкой на несколько мкф, додавить остатки воющей средины и может вполне себе запеть.
Средник нужен однозначно.
Сделайте несколько фото без линейки, пожалуйста. На сайт для музея добавлю, все таки редкая модель.
Внешне динамик точно от "фирмы звук".
Параметры снять бы, так не понятно. Подвес возможно засох, от этого и звук никакой.
По фильтр не вижу ничего странного.
Накладка на ВЧ скорее всего копировала 10гдв-5, на которую ставили другой ВЧ, по этому повторюсь - корпус самопал или заводской?
Орет динамик не от высохшего подвеса, а от звука порождаемого железякой, шапкой Железного Дровосека из сказки. Ужас ужасный.
Параметры вряд ли сниму оперативно, влёт и нечем, и некогда...
Фильтр просто был вот в каком состоянии, потому и пишу "что-то с чем-то". Это я его в порядок привёл ))
Корпус сделан очень аккуратно, но на заводское СЕРИЙНОЕ производство не тянет, на мой взгляд. Могу ошибаться... Никаких маркировок нет. Плата фильтра - самодельная точно.
    362.5 KB · Просмотры: 96
    351.3 KB · Просмотры: 130
    282.1 KB · Просмотры: 110
    423.8 KB · Просмотры: 110
    265.2 KB · Просмотры: 97
    321.9 KB · Просмотры: 97
    365.7 KB · Просмотры: 96
Динамик скорее всего позиционировался как "замена" 35гдн, только плоский и сотовый. На тканевом попадались в таком размере: https://ldsound.info/50-gdn-s-tkanevym-podvesom-na-osnove-35-gdn/
Измерьте пожалуйста диаметр и высоту магнита, точно так же и с нижним фланцем (железная шайба сзади на магните). И на этом фланце есть выступ, так же хотелось бы узнать его диаметр - это будет диаметр керна/катушки. Хотя возможно диаметр керна может быть и больше. Впрочем визуально это можно посмотреть у стыка конуса с центрирующей шайбой. Но думаю он 40 мм.
За фото спасибо!
У меня есть "Вега" - наверное, стоит попробовать в неё эти НЧ сунуть. Правда, надо будет решить вопрос с сопротивлением - эти 8ом, а в "Веге" - 4ом.
    266.5 KB · Просмотры: 88
    257.5 KB · Просмотры: 92
    238.7 KB · Просмотры: 88
    271.3 KB · Просмотры: 96
    252.3 KB · Просмотры: 104
Уже забыл, в каком советском справочнике встречал подобное, но пищалка там было хитрая- кольцевая.
Кстати, вы даже о калибре и размерах ничего не сказали:(
По советским обыкновениям раздел будет не выше 2 кгц, так что 3ГД-31 мимо . Лучше 2ГДШ-16 или какую-нибудь маломерку или ТВ-динамик под колпаком или снаружи. Но у жестяных динамиков был неустранимый жестяный призвук (в той же Э 021 или Э 130:(
Отличный музейный экспонат (редкий, как пишут)))
Пищалки стояли такие https://ldsound.info/10-gdv-5-8/
Можете попробовать заменить на Морель, Вейвкоре, Вифв...
Калибр и размер чего Вы имеете в виду? Если ВЧ - то я ж выложил фото переходной шайбы с приложенной линейкой _da
Откуда такая уверенность? Вы опознали эти АС, это не самоделка?
Это малосерийное или экспериментальное производство ВНИИРПА или фирма "Звук"(штучные изделия):(
Закрылись. https://www.list-org.com/company/1584691 может, хозяйка жива?
Смотрите картинки Нева (шёл 1991 год...): https://dzen.ru/a/ZEWX5nP9xE_pDAFb
Для двухполоски вам нужна пищалка, работающая от 2 кгц (таких немного и они недешевые))).
О какой веге идёт речь- непонятно, но можете поставить и загрубить СЧ\ВЧ дополнительными резисторами.
1,5 года назад списывался с человеком, говорил что нет. Так же хотел пообщаться с Татьяной Павловной.
Можно конечно.
Вот еще вспомнил об одном НЧ 200 мм, цепь схожа или, вернее в одном месте делали: https://ldsound.info/30-gd-10/
Все не вспомнить сразу, еще одна АС: https://ldsound.info/25-as-287-onega/ и НЧ с нее: https://ldsound.info/100-gdn-honeycomb-diffuser-35gdn/ Интересно узнать резонанс. Высота НЧ не 90 мм случаем?
Вот спасибо! 32 мм как то мало, скорее всего для запрессовки керн сточен. Визуально возле ЦШ у горла алюминиевого конуса какой диаметр?
Ну почему же непонятно - я ж ещё в том сообщении вставил кликабельную ссылку на ту самую Вегу, о которой писал ))
Продублирую просто текстом: https://ldsound.info/25-as-109-1-vega/
Ставьте (текстом)))...
Есть две разновидности подобных АС: на 4 ома и на 8 ом (с разным НЧ-динамиком))).
