Ден123
- 30 Май 2020
- 890
- 258
- 27
- РФ
- Предупреждений
- 7
Хрень не несите, Дмитрий.А его-то и нет.
Потому что Вы пока ещё путаете просто ход и линейный.
Вот мля открытие сделал.Ход - это ход, а линейный - это ход при минимуме нелинейных искажений.
Туда же вдогонку. Ещё бывают нелинейные искажения из-за задержки подвижки относительно подаваемого сигнала.
Надеюсь Вы не думаете что существуют динамики без задержки? Если так - вопрос: какой параметр показывает задержку? Если верите что бывают динамики без задержки - на вопрос можно не отвечать. Если такие есть у Вас - можно вообще ни на что не отвечать, Вы уже полностью в динамиках разобрались.
Проповедник, мля, за учебники!
Это фазовые искажения и ГВЗ и к нелинейным искажениям отношения не имеют.
Я принимаю так - когда в зазоре количество витков постоянно. Привязку к КНИ не слышал. Мы же сейчас не говорим о том, когда витки начинают вылетать из зазора.
и неизменно.
При ходе от края катушки до края неизменно.
Из-за разной индукции по высоте или как понять?
Дмитрии, оба два, пургу на пару несете. без обид. 👋
Неизменно - это значит не меняется.
Если катушка торчит из зазора, а его высота 10 мм, то при ходе 1 мм влетают и вылетают из зазора 10% витков и создают тем самым немного искажений. См. левую таблицу из 2-х представленных. При таком же ходе конструкции из правой таблицы ничего из зазора не вылетает, поэтому таких искажений нет. При ходе 5 мм, витков создающих искажения у левых динамиков уже 50%, у правых 0%. Чувствуете размер пропасти между ними? 5 мм - обычная громкость, больше которой редко накручивают нормальные слушатели. При ходе 10 мм у левых динамиков 100% витков создают искажения, т.е. столько же, сколько создают полезную работу. Тут надо напомнить что больше всего динамики колбасит на резонансе и чем выше добротность тем больше амплитуда. Поэтому при том же подводимом напряжении у нормальных динамиков амплитуда на реальном музыкальном сигнале меньше процентов на 25-30%. Там где у высокодобротника ход 10 мм, у низкодобротника 6 и никакие витки из зазора не вылетают или вылетают несколько штук. Если же разогнать правый динамик до амплитуды 10 мм, то из зазора будут вылетать 45% витков, т.е. как минимум в 2 раза меньше чем у левого. При этом создаваемое давление больше потому что выше чувствительность.
Во всех этих расчётах не учтены витки которые у левого динамика вне зазора и не попадают в него совсем при рассматриваемых амплитудах. Понятное дело что в них процессы несколько отличаются от витков в зазоре. А ток в последовательной цепи один, точнее старается быть один, тем самым привносит в витки в зазоре что-то такое, что отсутствует в конструкциях, где витков вне зазора нет.
Поэтому неизменно - означает неизменно, а когда меняется - тут сами понимаете, искажения будут, никуда не денутся. Ничего не бывает просто так без последствий. Если Вы вдруг не желаете этого замечать - замечательно, так жить проще. Но Вы не можете своим нежеланием отменить реальность. И никто не может.
Рутковский, вы когда учебник по физике прочтете?
Изучите наконец:
1. F=BLI амперрва сила
2. 3-й з-н Ньютона
сила действия равна по модулю и противоположна по направлению силе противодействия.
Сила противодействия будет складываться из упругости подвесов, инерции подвижки, сопротивления излучения...
Отсюда следует, что
Линейный ход - означает постоянное отношение приращения смещения катушки к приращению тока в катушке.
Линейный ход прямого отношения к количеству витков в зазоре не имеет. Магнитный поток может легко выдавливаться из зазора и за счет этого протяженность линейного хода, в вашей интерпретации, будет расти.
На картинке изображено выпучивание магнитных линий (синенькие кривульки) из зазора.
Чем выше индукция и чем ближе к насыщению полюсные наконечники керна и фланец, тем сильнее будет выдавливание потока. При индукции насыщения железяк в 2 Тл и индукции в зазоре 1,5 Тл из зазора выдавит около 50% потока. При дальнейшем увеличении магнитного потока, доля магнитных линий вне зазора будет расти.
