Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
Первичка то 220 рассчитана
Если верить продавцу, ток х.х. первички 5 мА. Я ещё этими трансами не занимался, жарко. Надо будет под нагрузкой посмотреть просадку напруги на вторичке.
П.С. Женя, я слушал с балансным входом, что-то звук не понравился и не только мне. Алексею Семину тоже не зашло.
А что именно не понравилось: какой источник сигнала был, - его качество; на какую акустику прослушивали?
Я изготовил унч по балансной схеме, т.е. два моно нагружены на один динамик (саб), инвертировал сигнал "инструментальным усилителем" с целью избавиться от наводок сети и послушать как он звучит.
Так вот результат превзошол все ожидания: полное отсутствие наводок (сигнал подавался по витой паре 6м) и саб зазвучал просто идеально в сравнении со штатным схемным "мостом". Подопытный саб : Sven 988HT. Делал как временный вариант, но он отлично вписался в систему "2+1".
Х.з., не понравилось и всё. Может полезли больше нечётные гармоники. Источник сигнала один и тот же, китайский твердотельный плеер "Breeze audio player".
Так вот, где собака порылась! А какой там был формирователь баланса? Во-о-о-т!
Я себе пред сделал для таких случаев на OPA1632. Правда, сейчас ни одного цырка под рукой нет, чтобы проверить.smile_11
А я случайно надыбал на ОЛХ четыре таких тора (40 ВА)
Наконец собрал бутыль-брод из 4-х трансов, как раз влезли по высоте. Попробую цирклотрон ещё на таком БП.
    503.7 KB · Просмотры: 153
Главное - чтобы первички все в фазе были.
Тёзка, уже получил четыре напруги постоянки по 27 В. Может под зиму закончу, х.з.
Обследовал на стенде имеющиеся 9 шт. КП903А, 2П903А.
Таблица таблицей, но графики, построенные по ней, четче и одновременно показывают близость не только линий проходной характеристики, но и сходимость по крутизне.
Из девятки сразу же подобрались первоклассные сильноточные пары на выход, это номера 7 и 9, вторая пара 5 и 8.
Третья пара сортом чуть похуже, это номера 3 и 4.
Жаль, нету пары к номеру один, ему уже светит работа в качестве ГСТ в одной из схем.
Что характерно, проходная характеристика этих транзисторов - почти прямая линия.
Обкатал стенд на этих "кошках", следующими пойдут на измерения КП801.
В качестве теплоотвода что то использовалось?
Вот-вот и линии параллельные, т.е. для ленивых достаточно подбирать КП903 только по начальному току. Особенно, если КП903 имеется не много.
Интересно как поведут себя КП801.
Посмотрите, как красиво разьезжаются линии с понижением тока у номеров 3 и 9.
Если подбирать их "лениво", только по начальному току, то покажутся идеальной парой.
Ведь начальный ток у них действительно, почти одинаковый.
Штатный радиатор от усилителя "Амфитон-002". Грубо говоря, для данного случая, это "бесконечно большой радиатор". Термокомпрессии на больших токах не наблюдал.
Каждая точка измерена трижды, и усреднена.
Вместо термопасты использовал полиметилсилоксан ПМС-12500.
Масло лучше пасты, так как не содержит твердых частиц.
С ним металл плотно прилегает к металлу, масло лишь убирает воздушные микрозазоры.
Это лучше, чем "всухую", просто металл на металл.
Но годится лишь на непродолжительный срок, так как теоретически может стечь.
Всё изобретаете велосипед.
По поводу термоинтерфейса? Так явно для замеров лучше ЦИАТИМ, или что наподобие. Удобнее, как минимум. А в финале можно и на пасту приличную поставить.
В чем проблема, что не так?
Капнуть масло на транзистор, чтобы поставить на радиатор, на пару минут - катастрофа?
Тем более, что полисилоксан совместим с КПТ, и не требует удаления, как циатим.
Я этой ПМСкой бодяжу пасту КПТ, супер получается.
Все время так делаю. Собственно, для того и брал.
Полисилоксаны почти не меняют вязкость с температурой.
Очень термостойки - свинец под ними плавил, чтобы не окислялся воздухом. А это за триста пятьдесят градусов.
Так под ним можно попробовать паять аллюминий?
А біс його знає, можна спробувати. На масивних деталях.
Зазвичай паяю тільки тонкі алюмінієві дроти, там він буде недоречний.
Бо після пайки йде фіксація місця спаю компаундом, який не ляже на масляну поверхню.
ПМС 12500 ще може згодитись для промазки підвісів динаміків.
Пара КП801Б.
По графикам видно, что КП801 имеют более "левые" триодные ВАХ, по сравнению с отобранными по большому току КП802А. Линия перехода от триодных к пентодным ВАХ у пары КП801Б определяется смещением исток-затвор -7 В. В то время как у КП802А эта линия при -1,5 В, и они нормированы для работы с прямыми токами затвора.
Тема чисто по КП801:
Разница по току на больших напряжениях меньше 5%.
Естественно, для этой пары цирклотрон - лучшее решение.
Могу замакетить, если вышлете мне эту пару. Придётся мне выпаять карбиды и вместо них поставить КП801. Смещение похожее... На карбидах неплохо однотакт замутить.
ОК, сегодня отправлю пару КП801Б на макетирование.
"Карбидный" вариант цирклотрона будет самый раз. Смещение близкое по величине.
Питание плеч ВК под 8 Ом потребуется в районе 28-30 В. Ток покоя плеча около 300-400 мА.
Рассеиваемая мощность в покое будет в четверть от предельной, так что радиатор должен быть солидный
Работу по схеме SE на JFET-карбидах зарядил в междоушный комп, пусть вызреет, вылежится.
Транзисторы уникальные, и схема нужна не рядовая.
Вот как раз есть четыре напруги постоянки по 27 В на четырёх отдельных трансах.
КП801А оказались с сильно различающимися параметрами.
Если делать вывод в целом, по всей четверке, то они более токовые, по сравнению с самыми токовыми экземплярами КП802А.
Притом в паспорте они менее токовые, чем оказались в реальности, кроме номера три.
Первичный отбор можно делать по двум - трем точкам, но не по одной.
А потом у ожидаемых пар снимать более подробные ВАХ.
КП802А, на том же стенде.
Сегодня по быстрому запустил макет цирклотрона на КП801Б. Всё нормуль. ТП стабильно, даже с прогревом немного уменьшается. ВК питается от постоянки 20 В, ТП 90 мА, смещение на затворы КП801Б: -10 В. Ограничение синусоиды симметричное:
Меандры 100 кГц, 60 кГц, 6 кГц, генератор самодельный, без регулировки скважности, на нижние фронты не смотреть. _da
Снял рабочий видос, может со временем его удалю. Спешу, потому что жена приказала до вечера со стола, блд, всё убрать. _grust
    348.3 KB · Просмотры: 63
    348.7 KB · Просмотры: 61
Вы и в окончательный вариант 4 трансформатора ставить будете? точнее, даже пять _hm_ ещё один понадобится для предкаскадов и т.п.
Вот поэтому топик и был открыт, чтобы сделать типа цирк но с.. одиночным питанием:
