8" мид с фланцем 20мм
  • Автор темы Автор темы MacSys
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
По случаю достались две магнитные цепи от 75ГДН-3, ну и рамы со спиленными ушами. Было решено попробовать провести эксперимент и увеличить высоту фланца до 20мм.
Классическая магнитная цепь от 75ГДН-3 с фланцем 9.6(9.8)мм имеет выступающий керн высотой 14мм, заменив фланец 9.6 на 20мм получим высоту выступающей части керна на ~3.5мм с учетом фасок и т.д. среднее значение индукции 0.61Тл
-Так как пока еще не перевелись рамы от 25ГД-26(35ГДН-1) они отлично идут как подопытные "кролики".
- В качестве катушки была исполльзована такаю штучка:
Звуковая катушка НЧ-50 мм. для 100ГДН/75ГДН/50ГДН, 8 Ом на алюминиевом каркасе, в базе высота намотки была 18.4мм, отмотав немного витков до высоты 14мм, получил сопротивление постоянному току 5.6Ом итоговая масса 9.2г
- В роли диффузора выступает Диффузор с подвесом - 8" Ткань ( 196х52 ):
Тканевый подвес был удалён и заменен на подвес с чуть большей гибкость (податливостью) ППУ, сухая масса диффузора 6.56г
- Центрирующая шайба использована новая оригинальная для головок 50ГДН/75ГДН/100ГДН, но с небольшими деффектами в виде пятен лака, масса 3.6г
- Пылезащитный колпачек (пыльник) тканевый 75мм, масой 0.9г
После сборки всего, эстетика у меня хромает, не мой конёк :( выглядит это всё так:
Измеренные значения Т/С:
Loudspeaker parameters:
Fs = 35.69 Hz
Re = 5.67 ohm[dc]
Le = 476.52 uH
L2 = 1923.27 uH
R2 = 30.62 ohm
Qt = 0.23
Qes = 0.24
Qms = 4.26
Mms = 19.85 grams
Rms = 1.042682 kg/s
Cms = 1.001393 mm/N
Vas = 59.75 liters
Sd= 206.12 cm^2
Bl = 10.216451 Tm
ETA = 1.08 %
Lp(2.83V/1m) = 93.94 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 9.40 grams
Membrane Diameter= 16.20 cm
Под рукой подходящего корпуса не нашлось, есть только S50B, заткнувши ФИ, и получив примерно 23л ЗЯ, снял АЧХ и КНИ, всё что смог 2.83В, 35см микрофон - излучатель:
8" фланец 11.7мм Qts - 0.58
Fs = 59.55 Hz
Re = 5.34 ohm[dc]
Le = 343.72 uH
L2 = 844.36 uH
R2 = 27.78 ohm
Qt = 0.58
Qes = 0.66
Qms = 4.54
8" фланец 20мм Qts - 0.23
Fs = 35.69 Hz
Re = 5.67 ohm[dc]
Le = 476.52 uH
L2 = 1923.27 uH
R2 = 30.62 ohm
Qt = 0.23
Qes = 0.24
Qms = 4.26
8" многострадальный 35ГДН-1-8
Fs = 46.13 Hz
Re = 6.93 ohm[dc]
Le = 394.30 uH
L2 = 798.28 uH
R2 = 23.62 ohm
Qt = 0.61
Qes = 0.68
Qms = 6.24
На этом пока всё, нужно обработать полученную информацию!
Хоть гула не будет. Ура.
Расчетные параметры:
Re (Ом)Ø провода (мм)Ø провода по лаку (мм)Ø керна (мм)Ø отверстия верхнего фланца (мм)h высота зазора (мм)B индукция в зазоре (Тл)h намотки (мм)L всей катушки (м)всего витковчисло слоевLg в зазоре (м)Mсg масса меди в зазоре (г)Vсg объем меди в зазоре (мм³)Sd площадь подвижки (см2)Mvc общая масса катушки (г)Mair масса воздуха (г)Mmd (г)Mms (г)Pe мощность до нагрева катушки (Вт)Cms (мм/Н)Fs (Гц)Vas (л)BLКПД (%)ЧувствитQes
5,60,2500,28049,853,7200,6314,3715,3196215,316,737512069,261,6718,2619,9447,50,9436,756,69,650,9690,5 дБ0,28
Конечно, в этом весь смысл. У 35-ки подъём внизу - это графическое проявление гула, у восьмёрки с фланцем 20 без перегибов от 60-ти до 300-от.
катушка могла быть 4-х слойной, тогда ровная частотка начиналась от 50-ти.
Подъем внизу, это уехавшие параметры динамической головки от высохшей резины, и проявление добротности системы Qtc - 0.95, так чисто для справки, вдруг для тебя это новость, у Виноградовой же в буклетике нет расчетов оформления ЗЯ
Чтобы такие отмазки не лепить - нужно делать нормальные эксперименты: 2 одинаковых динамика с разными катушками.
Только после тебя!
Для тебя же это открытие, четверть века клеит что то и по сей день не знает, что параметры динамической головки, очень тесно связано с тем акустическим оформление, куда её можно применить.
Например базовые значения того же 25ГД-26(35ГДН-1)
Fs = 35 Hz
Qt = 0.29
Qes = 0.32
Sd= 213 cm^2
Vas = 60 liters
Очень неплохо живут в корпусах на которых были построные системы S50B, 25АС-109-2, 50АС-106 и так далее, у которых +/- 25л
И в корпусе такого объема можно было получить резонанс 45-48Гц и полку звукового давления подтянутую до 45Гц фазоинвертором
Но у тебя как у самурая, нет цели, есть только путь, и этот путь не выходит за пределы добротности 0.1
P.S. финалочка, 12" Qts - 0.1 и ЗЯ 80л :)
На какой частоте маркер и почему 3-я вьіше 2-й от 100 до 4кГц?
Сам в замешательстве, сделал 5-ть контрольных замеров, всегда такой результат на этой головке.
А метка 32Гц.
Мы давно у 8" басовиков перешли на 6-ти слойки
Да хоть на 30-ти слойные.
ничего еще от тебя не промелькало в плане того что описано тут:
1723648221407-png.107472
Если не понял, то про ГОСТ 16122-87 и методы измерения динамической головки после сборки!
И зря ты для мида применил диффузор от басовика
в чем у тебя отличие диффузора от мидбаса и басовика: цвет, кривая образующая, вес, плотность, направление волокон?
Для басовика в самый рез.
Знаменитейшая динамическая головка, эталон правильного звука:
LM850
Мидбас предназначен для конструирования различных двухполосных систем. При изготовлении под заказ добротность и резонанс могут быть любые.
Возможна сборка на профессиональной раме (см. фото ниже).
aye-poster-19-2-jpg.58595
По заверениям автора, Mmd 17.3г, из которых 2.59г обмотка катушки, масса каркаса ~3.5г если автор не изменяем принципам, лепи медный каркас куда только можно. Из чего следует: 17.3г - (2.59+3.5) = 11.21г на диффузор и пылезащитный колпак
Сколько ты там говоришь у тебя масса диффузора?
Посмотреть вложение 107696Посмотреть вложение 107697 Посмотреть вложение 107698
Посмотреть вложение 107718Посмотреть вложение 107719
Посмотреть вложение 107722Посмотреть вложение 107720
Посмотреть вложение 107725Посмотреть вложение 107726
Отличный эксперимент! smile_30 +like
Механическая добротность достаточно высокая получилась, у меня на алюминии не выше 2 почти всегда. Возможно из-за низкой индукции.
Как субьективные впечатления от прослушивания?
P.S. мне центрирующие шайбы не достались, к сожалению.
не умея считать от того же слова совсем, при этом постоянно спорят. Наверняка понимая что ни взвешивать ни считать не умеют.
У LM850 диффузор весит 4.4 гр.
Субьективные впечатления простые как трусы симейные, целый день, с 8-ми утра и до 19 вечера менял головки местами и слушал по очереди довольно приличное время, никакой разници. В области НЧ настолько узкий участок, что всё самое интересное, они же обертоны работают на СЧ участке. Если нет СЧ, то звук одинаков для всех вариантов головок, АЧХ тому подтверждение.
А вот насчет величины КНИ, и варианты исполнения магнитного зазора и модные слова для катушек (андерханг, оверханг) то есть какая то аномалия у головки с Qts 0.23 (короткая катушка), где участок 60-100Гц имеет провал до 0.1% КНИ :) в сравнении с Qts 0.57 (короткая катушка) и Qts 0.61 (длинная катушка) тот же участок 60-100Гц уровень 0.25-0.2% КНИ ну это такое себе, ухо на таких частотах не воспринимает эти искажения вообще, не говоря о такой дикой разницы 0.1% и 0.25%
Вот насчет поведения индуктивности катушки, тут да, видно выгоду в высоком зазоре и низкой катушки, но это больше польза для ШП или же СЧ, но для НЧ (во всех вариантах, sub, woofer, midbass) ну такое себе, скорее удорожание и усложнение конструкции чем какая то хитрость.
А остальные 6.8г где?
ты опять ушел в сторону от поставленного тебе вопроса!
Для ШП самое оно, в особенности в части поведения импедансной кривой в области ВЧ, еще в 2016-17 гг собирал шп на базе мс 4а28, перевел ее на неодим, и поставил два оригинальных фланца по 5мм. Получилось в районе 1,45-1.48Тл при H-10мм. Диффузор брал с кольцами в районе 11 грамм на подвесе из бумаги. Катушка 2,1 омическое, высотой 6 мм на бумаге, двухслойка, отмотаная 25гдн. Потом перевел на пену подвес, и только тогда звук устроил. Дудка от 4а28.
Подьем после 5кГц получился знатный из-за низкой индуктивности катушки и насыщенных фланцах.
О
Обычное дело: нет ручек баса , т.е хода подвижки - нет мультиков искажений. А там где есть - они в пять раз больше. И это андерханг!
Дмитрий, Вы же понимаете что Ваш минус никого не научит сложению.
Минус Вам за то, что на вопрос не ответили.
никакой разници
Ты не понял, то не бас, то гул)) Если серйозно, то у меня с низкой добротностью так же. Сабовый усилитель немного выручал, когда подтягивал НЧ и зарезал ВЧ. В составе многополоски, НЧ динамик с такой низкой добротностью не пригоден.
ЦШ, воздух, клей, канатики, наверное пропитка (хотя пропитка для диффузора должна включаться в его вес), гравитация, лучи солнца/луны.
потому что погнались за добротностью а конструктивно должен был получится басовик а не МИД как в этой теме.
с шп катушкой слабенькой на алюминие и индукцией как у саба =)
Слабая катушка это как понять?
это не понять без расчёта А ранее я предлагал в той же фемм его провести.
как думаешь почему искажения такие большие?
они не потому что подвес не такой или цш с дифузором а потому что намотка низкоомка на алюминие в длинном слабом зазоре.
можешь дать ответ почему было принято решение применить 2 слойку в таком зазоре?
почему нельзя было изменить зазор и сделать катушку толстой? почему алюминий был применён? (смени на бумагу искажений станет меньше - а опыт будет?)
скажи что все затевалось для того чтобы сравнить с оригиналом - я поверю! но не говори что предприняты были все возможности для улучшения конструкции - это будет нудная ложь =)
Вся сложность в том, что каждый эсперимент нужно документировать и вычленнять важные замечания и нюансы. А для этого ой как много нужно времени и денежных средств, и чаще всего, результат ну такой себе, если лапши побольше на уши слушателям навешать, то и такое продать можно по итогу (привет ДР)
Еше один эксперт по методичке ДР глаголит. катушка для ШП еще и алюминий туда приплёл.
Вот там в первом посте мелькал динамик с фланцем высотой 11.7мм и индукцией в зазоре 0.95Тл и катушкой в 4-ре слоя вся в зазоре, передаёт привер, у которая полная масса подвижной части 14г
Опять многострадальный 25ГД-26(35ГДН-1) с классическим фланцем на и длиной катушкой, и массой подвижной части 26г.
Вот все 3-и динамика имеют практически идентичный частотный диапазон от и до, и при этом у всех разная итоговая электромеханическая связь и масса подвижной части. Одно идинственно исключение, что параметр полная и электрическая добротность, в купе с эквивалентным объемом воздуха и частотой резонанса, очень тесно связаны с тем, в каком оформлении будет работать данный тип динамической головки.
Николя, давай пиши меньше букв, и больше доводов, желательно с какими-то практическими примерами где можно наглядно увидить разницу. Я понимаю что тебе отрабатывать (выслуживаться) перед рутковским приходится в каждой теме.
Но я всё равно подскажу: Mq.
LM850
скажу что это дебильный параметр, который толком ничего не ознает.
Mmd головки из первого поста 18г, если взять чистую массу провода а это 6.9г, то по этой дебильной формуле (как и сам автор формулы) выходит 6.9/18 = 0.383 знаменитое Mq
Где логика :)
Разница в индукции в 2 раза. Это пипец как много при той же площади и массе.
Соотношение веса алюминия и меди посчитай. По этому соотношению разница бесконечна (у нашего алюминия в зазоре 0). Когда разница большая - отличия в звуке тоже большие.
сделай ещё тоньше намотку! или алюминия прибавь =)
Алюминий у меня выполняет две функции, отвод тепла и механическое депфирвоание. Куда и что там сделать должен, а самое главное зачем?
Про логику уже писал. Ничего не изменилось.
1723964004215-png.107807
и 0.383, Дима хочет 0.37, всё равно, это больлше чем твои 0.241
отвод тепла лучше у меди
распределение тоже лучше у меди
генератор нелинейщины это
который приводит к тому что видно на графиках
Все прекрасно =)
Твой опыт в микромирке аудио невероятно сильно скажется на будущих изделиях людей которые ничем не интересуются.
Положи подвижку на весы сфотографируй и выложи. Без этого можно Mq и 0.5 написать. Если уже собрал - не беда, просто напиши сколько она весит в сборе.
Три. Даже если ты этого не хочешь.
Медь диамагнетик, алюминий парамагнетик, оба движутся одинаково, влияние на движение оказывают разное. И тут в отличии от витков туда-сюда болтающихся ничто не скомпенсирует эту разницу. Поэтому третья функция алюминия в зазоре - добавление нелинейных искажений к уже имеющимся.
Ну графиков от рутковского мы никогда не увидим, так что ...
А медь при том еще и тяжелее.
Что ты там про положить на весы предлагал?
Вот как покажешь собственный результат замеров нелинейных искажений алюминиевого и медного каркаса вот тогда и будет ясно. А так можно пиздеть до бесконечности!
Ты не особо-то ври.
Удельный вес алюминия 2,698 г/см^3
Удельный вес меди 8,93 г/см^3
Высота каркаса катушки LM850, мне не известна, а вот моя катушка вполне:
157мм длина, 37мм ширина, и 0.15мм высота. Итого масса каркаса катушки ~2.26г, если бы точно таким размером я взял медный каркас, с толщиной меди 0.1мм, получил бы массу каркаса 5г, если бы удалось найти 0.08мм, то масса каркаса всё равно была бы 4г
Катушка LM850 в полтора раза легче - 6.4 гр
Ну видишь, я еще потерял где то 0.3г на каркассе катушки, я думал что у тебя катушка 6.1г весит, а оказалось 6.4г
И все равно, вопрос, 17.3 - 6.4 = 10.9г на что пошло? если диффузор у тебя 4.4г, то 10.9 - 4.4 = 6.5г это что такое тяжелое болтается на диффузоре?
И перестань путать медь с алюминием.
Ты пожалуста выложи результаты измерений описанные в ГОСТ:
Вот тогда будет разговор, а это словоблудие. Все ждут доводы, с иллюстрациями, примерами лабораторных работ.
Забыть вообще про металл в каркасе.
Только для про систем и тысяч ватт.
Дома не нужно этого. Qms должна быть больше, пик импеданса ниже.
