Не таке вже це і просте рішення. Бо починаються проблеми з драйвером - не кожен "погодиться" на такі умови роботи.
Обома руками голосую за генератор струму в катоді, зашунтований конденсатором, для потенційно малостабільних ламп. Третина напруги зміщення висаджується на такому генераторі, дві третини на фіксі.
Ще один варіант надійного приборкання ламп з високою крутизною - цирклотрон.
У нас 6Н6П драйвером, его хватает вполне. Да, комбинированное смещение тоже выход, согласен.
напряжение для фиксы получается с любой обмотки. но 6п14п точно не работает с фиксированным смещением. хоть в паспорте и написано, что работает, но по экспериментам - для совсем малых токов, ма 20. да и не помню я промышленной конструкции, где 6п14п с фиксой
Схема Покемона от дяди Олега работала долго и счастливо с фиксированным смещением минус 9 вольт , анодным 410 и экранным 250 с током 35 ма. Чешские EL84 прекрасно работали , как и наши 6П15П-К и ЕВ.
Источники тока в катодах непригодны для применения абсолютно. Такие схемы совершенно не переносят клиппинга, превращаясь в амплитудные детекторы.
Резисторы по одному ому так же нафиг не нужны. Сопротивление первички мне всегда известно. Я просто меряю падение напряжения на ней. А если надо сбалансировать плечи РР, просто встаёшь тестером на два анода и выставляешь ноль. Как любят люди всё усложнять!
Обычно для подбора пар на выход делаю индивидуальные катодные резисторы по 270 Ом в каждую лампу, ставим из кучи разные, выбирая с одинаковым током. Если получается такая пара, можно катоды соединить вместе, чтобы работали на один резистор 130 Ом. В дальнейшем контроль тока можно делать по падению на половинах первички при условии. что она торчит контактами на улицу. Чтобы удобнее было попадать пальцами на анодное питание, вспоминая все крепкие выражения.
Ну, я могу отвечать за свой двухтакт и за однотакт друга на 6п14п. У обоих смещение от отдельной обмотки вольт так на 40 с независимыми регулировками многооборотниками (всегда мотаю обмотку смещения с запасом, мало ли куда потом применю этот ТАН). Лампы годов так 70-75, не перестроечные, но и не -ЕВ. В течение года в розетке плавает где-то 210-235 вольт. Никакой стабилизации, обычные C-L-C фильтры.
У друга стоит переключатель триод-пентод, но он довольно быстро остановился на пентоды. У меня переключается УЛ+КО и пентод+КО. Токи ставим близкие к паспортной мощности ламп. У меня анодное около 350 вольт.
Начитавшись про нестабильность 6п14п я первую неделю ежедневно проверял ток, потом через пару недель, потом кажется через полгода. Всё там стабильно.
6п6с, что использовал сначала не понравились по звуку категорически - ватная муть. С 6п14п года через 2 перешёл на 6п1п сначала ради интереса, но остался, они более нейтральные, 6п14п более яркие.
Мне 6П6С ни разу не понравилась тоже. На удивление никакая. Видимо. только в приемнике ее место.
Зыков плиз
    437.4 KB · Просмотры: 218
    398.2 KB · Просмотры: 196
    435.5 KB · Просмотры: 213
    431.3 KB · Просмотры: 216
Светлановские ранних годов получше (у меня в макете, к слову, с трансформаторным ФИ на 6п14п). Современные саратовские 6V6GT Tung-Sol неплохи.
В некоторых схемах ФИ с разделённой нагрузкой между анодом и катодом лампы ставят конденсатор небольшой величины (видимо, для выравнивания плеч). Кто-нибудь такое пробовал?
    483.8 KB · Просмотры: 186
Промахнулся
    443 KB · Просмотры: 188
Что интересно, у Зыкова нет нигде дурацких 6н2п
Только хотел сказать, как у Зыкова все продумано в схемах. Что ни делал- работало сразу и суперски. А его серия статей по магнитозаписи и постройке любительского магнитофона с нуля вообще шедевр теории и практики. Катушечный трехмоторник самодельный набил его платами, получился супер аппарат.
а чем 6н2п плохо для усилителя и фазоинвертора
высоковольтная слаботочная , с высокими паразитными емкостями. В схемах 300в и ниже работает плохо. Без ООС звук мутное г.
так для 6н2п анод 250в и 2.3ма. оос в двухтакте с пентодом или ул всегда есть в катод этой 6н2п.
если менять в простом усилитель-фазоинвертор 6н2п на более другую лампу станет звук не мутное г.? по приборам это будет видно?
Нормально работала только Симфония, причем в моей 6н2п-ев были, они отличаются в корне креплением анода, на фото нижнее, или ZXS Симфонии Е-бург, 2007г погиб при автоаварии
    384.7 KB · Просмотры: 174
    580.4 KB · Просмотры: 170
    36.7 KB · Просмотры: 183
Будет, но даже простой расчет полосы пропускания поможет понять.
Опять промахнулся
    732.2 KB · Просмотры: 132
По 6н2п. Как и с любой лампой надо не столько верить чужим отзывам, как смотреть на ВАХи.
Без всяких линеек. Ровная центральная точка около анодного 250 вольт и смещения 1,5 вольт. Чтобы, опять же на глаз, была хоть какая-то симметрия полуволн, надо питание не ниже 400 вольт, а лучше 500. Обеспечите 500 вольт, будет хотя бы неплохой звук (а то и хороший), дадите 300 - будет муть.
У себя я давно специально для драйвера делаю второй этаж вольт так на 150-200. В сумме с анодным 350 вольт выходит уже нормальные режимы почти для любой входной лампы. Токи там небольшие, выпрямить не сложно, а прибавка в качестве есть.
Как некоторые делают драйвер от питания низковольтных выходных ламп вроде 6с19п в 200 вольт и надеются на качество, я не понимаю.
    18.8 KB · Просмотры: 125
так я все говорю про 6н2п простейший пред-фазик и двухтакт на 6п14п. у 6п14п какая раскачка?
6н2п-ЕВ - ЕСС85 или 6Н1П-ЕВ
    163.3 KB · Просмотры: 176
вот он идеальный. только можно добавить балансировку в катоды и балансировку в верхнее плечо фазика
Ура! Найден. Тему можно закрывать.
По Хуану и сомбрэро!
Юра, ты помнишь тему на форуме Сергеева по корректорам. Я тогда решил заставить 6Н2П звучать в корректоре. Что только ни делал, - избавиться от звука из валенка не получилось, дичь полная. Чуть получше звучала спецлампа ЕСС808, но их называется хрендостать. 6Н1П звучит ясно, прозрачно, баланс светлый, подача живая. ЕСС85 странным образом подчеркивала струну, звяк неприятный подмешивается. Тогда как похожая ЕСС81 звучит ровно , во входной каскад корректора самое то. (В выходной-тоже)
Классные лампы, и не только для корр-ов, а линейные 6н1п, 5687, есс83, есс81, 6г2
Выскажу крамолу, что 6н2п года так 53-56 с пентаграммой звучат очень даже неплохо, хоть в корректоре хоть в 1 каскаде унч. Драйвером в раскачку выходных ламп я бы ее не ставил. Насчет высокого анодного - это почти правильно, но всегда есть нюансы. Один из таких нюансов - источник тока + резистор в анод этой лампочке и при китании 300 В она будет звучать, как есс83 или 85 даже не снилось -искажения ниже, раза так 1,5-3 при амплитуде на аноде 25-30 В. В основном 2 и 3, при 40 В и выше лезет 4 и 5.
Опять же с ИТ +резистор (допустим на lm317j шунтированная резистором) легко реализуется высокий динамический кус каскада.
Из минусов 6н2п - слабая изоляция накала от катода. Выход как обычно - питать накал выпрямленным, а лучше стабилизированным напряжением.
Емкости у лампочки вполне человеческие, Свх=2,5-3 пик, Спр=0,7-0,9 пик.
При кус 100 получим 70-90 пик плюс емкость монтажа. Однако и тут есть нюансы - может сыграть злую шутку емкость катод-накал. Скорее всего, на нее "налетел" АБ и получил
При любом раскладе, они мне нравятся больше, чем 6н9с любого производителя.
Насчет звучания 6н1п соглашусь с предыдущими ораторами от себя добавлю она тоже не возражает против ИТ + резистора в аноде.
    310.4 KB · Просмотры: 198
    517.5 KB · Просмотры: 181
Зарубежные журналы на аналогах гм-5б. Параметры хорошие но почему разные токи выходных ламп? И низкое сопротивление анодной нагрузки?
Представьте,что омическое половин первички выходника разное, а нам нужна нулевая разность напряжений на концах первички. Одинаковыми токами плеч такого не сделать.
