Куда ж они годятся? 10мкф, разве только в фильтры АС.
Не совсем понятно желание применять ЭРЭ в запредельных режимах -- простой пример: если эксплуатировать обычный светодиод при половинном токе от максимального, то вероятность его безотказной работы возрастает на порядок (могу ошибаться).​
МБГЧ 1,4*250 вольт=350 вольт долго и упорно
  • k40u-9.pdf
    k40u-9.pdf
    2.8 MB · Просмотры: 129
    959.9 KB · Просмотры: 162
Думал полистирол более стоек чем бумага.
Річ тут не в самому діелектрику, а в режимах експлуатації.
Будь-який конденсатор на 160 В буде за паспортом сто шістдесяти вольтовим.
По пам'яті - якщо експлуатувати пасивну деталь не вище 40% режиму, то термін її роботи обмежується випадковими чинниками, а не навантаженням.
Навіщо весь час бути на нервах - стрельне банка, чи ні?
Замість того, щоб розслаблено слухати музику,
Что можете посоветовать к установке в радиолу Кантата 204 ? Моно звук
Конденсаторы бмт2 и мбм
Цель - элемент интерьера , перетяг по Солодовникову на фм диапазон, в планах вытащить вертушку, установить просто новую крышку
К40-П 2, К40-У9 лавсан к73 в металле, можно окукленный К73 на 400-600в.
А сейчас полно пропиленовых МРХ , ставятся в импульсные блоки питания. дешево и сердито.
+Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи бывалых аксакалов: не могу нигде найти информацию по данному конденсатору. Вопросы следующие: не родственник ли это К77-1 и возможно ли его применение в фильтре на ВЧ в акустических системах?
1.c952sra53zdAGx0yHOdk4O0R2T3Ckdf1xxHdM8ob1TU.QKuX87MUzqZ1MIOG2TAzrfJoI0o64fsqv5k0lFaKnhg
Если К77-1 зеленка в стальном корпусе, то ваши 77-2 в алюминии, видимо, народный вариянт ))) Поликарбонат он и в Африке поликарбонат. Пойдут!!
Да есть они в справочниках. В фильтры АС пойдут аж бегом.
По объективным параметрам чуть лучше К73-16 с ромбиком, а К71 без ромбиков и вовсе не встречаются. Т.е. они не народный, а военный вариант.
ромбики увидел позже)))
Проверить емкость, а лучше и долглвечней эти
МБГО мбгч
Спасибо!
МБГО мбгч
Герметичные, как эти, по определению должны быть стабильнее любых негерметичных.
Но это важно в случае, когда стабильность емкости и утечка критичны. Например, на высоких напряжениях в ламповых усилителях, в УК, и т.п.
Однако те же К73-16 имеют гарантированный срок хранения больше, чем у многих герметизированных, и с крутым диэлектриком, типа полистирола, полипропилена и фторопласта.
Так что всегда надо смотреть паспорт.
Антикварные электролитические "бомбы" типа ЭГЦ, тоже на удивление стабильны. Но ставить их на высокие напруги решится не всякий вменяемый.
Тренировка им не поможет? Если отформовать "по фэншую"?
А у меня ещё и КЭГ каких-то дремучих годов лежат без дела...
Ну если вам комфортно курить промеж бочек с порохом, то можете тренировать КЭГ, ЭГЦ, и прочие подобные.
Да я так, из любопытства спросил.
У меня хватает хороших емкостей. ничиконов-рубиконов килограмм 20 только высоковольтных.
А эти лежат, жалко выкинуть.
Надо как-нибудь низковольтные в шунт катода проверить, а то некоторые уверяют не хуже "блэкгейта" )
В катод ставить и не париться... Я вот на пороховой бочке живу, т.к. поставил ЭГЦ 20мкФх400В первым после кенотрона. Страшно конечно, а шо делать... звук хорош шайтамана...
Треба будо хоча б резистор баластний втулити, перед ЭГЦ. Він там одразу кілька корисних функцій виконуватиме. І запобіжником спрацює, якщо треба буде.
Зараз там 75 Ом, і це більше ніж достатньо. Просто потрібно було зменшити надлишок напруги. Зазвичай ставлять до 10 Ом.
Ставлю не менше за опір відповідної обмотки силового транса.
Не совсем СССР, но рядом. Лет 30 лежат такие новые. Между выводами кз. Много раз хотел выкинуть, но жалко, качественно сделаны. Вдруг сегодня торкнуло замерить относительно корпуса. Ровно 1,0 мкф. Похоже для фильтров делались.
    227.7 KB · Просмотры: 160
Это проходные конденсаторы, всё правильно, выводы должны звониться.
Вот паспорт на них.
Я их раз поставил как межкаскадные в ламповик. Удивился!!! Странно, что фланца нет, обычно у проходных делают, это и смутило.
Судя по надписи, бумаго-масло. Можно повторить попытку, один вывод отрезать, припаять к корпусу и в термоусадку. Короче слушать надо.
