Классный звук на базе S-90
У меня нет (и не надо) сейчас под рукой 4ГД-8Е но я помню как они звучали Здесь на сайте благообразная АЧХ, но в моём справочника Бурко и Лямина - трёхгорбый верблюд, и я больше верю справочнику.
Отрывать сетчатые колпачки, ну сильно сомневаюсь, это не картон какой-нибудь. Маловероятно что такая "доработка" идёт на пользу.
Непохоже что автор учится или хочет учиться. Он уже профессор академик.
Учащиеся ведут себя несколько иначе, по крайней мере - должны.
Из трех громкоговорителей ,это 12 шт динамиков были отобраны две пары с более менее ровной полкой .Остальные 8 штук представляли вид трехгорбого верблюда.
Что касается учений ,то полученная информация имеет результат в виде звучания данной трехполоски.В самом начале было похуже.
Миша, и вы и я это уже писали, здесь и не раз. Отсюда мораль. Читается первая фраза. А то что вы дальше пишете-уже неважно.
Подскажите многоуважаемые эксперты.А вот так уже не стыдно? Л.jpgDSC_9040.JPG
Миша, что я бы сделал- чуть стащил вниз ВЧ динамик, чтобы полка ВЧ начиналась с 10 кил, там вся реальная высокочастотная жизнь, а то пищалка сейчас радует летучих мышей ,с 12 кил тянет. В остальном все достойно. И третий порядок тоже не обязательно с такой высокой частотой стыка. второго предостаточно.
    195.5 KB · Просмотры: 92
    10.5 KB · Просмотры: 86
Вождь сказал! Но, поскольку проблемы _indeec не интересуют _mimino, то смею заверить, что ничего из #465 , включая дикие помехи, устранено не было. Только зуб 6 кГц сел на пару дБ и всё.
Ага, Вы ещё такое покажите Михаилу. Так он в ФВЧ поставит 5-й порядок, НЧ пустит напрямую, а резистор по входу в ФСЧ в Вашей схеме поставит 4 Ома, при 8-омном НЧ динамике. За классный звук.
Представляете номиналы пассивного фильтра для 8ГД-1 для частоты раздела 300 Гц, если сейчас при 4,15 мГн частота раздела 800 Гц? Мне страшно.
Ага, Вы ещё такое покажите Михаилу. Так он в ФВЧ поставит 5-й порядок, НЧ пустит напрямую, а резистор по входу в ФСЧ в Вашей схеме поставит 4 Ома, при 8-омном динамике. За классный звук.
Далана, прям......Я оцениваю линию партии и ейное звучание- у целом, не доколупываясь к мелочам, как дядя Коля.
И в 23й раз повторю. Там с начала и сразу звучало все оч хор. А щас так ваще. _hm_
Не умаляю ваш опыт, но примерно представляю какой музыкой вы тестируете колонки, и не только вы,но и многие здесь.
Но вот я не знаю, и было бы самому интересно, как бы это звучало на мой слух и с моей музыкой, сейчас в основном это funk и его ответвления.
Музыка сложная для усилителя и АС, ибо очень динамичная, с модулирующим басом,и спектрально насыщенная всякими разными интермодуляциями.
Не надо преувеличивать ценности и особенности какой-то музыки,спектрально , типа, насыщенной Нормально сведенная колонка всеядна и прослушка идет на всем подряд, от Жака Лусье и Мелоди Гардо до Нирваны и Раммштайна
Другой момент- настроенная колонка сыграет от любой какашки, а вот ежели к ней усилитель нужно подбирать, какой-то прям особый, то все, сливай воду, приехали. Начинай сведение заново.
Не надо преувеличивать ценности и особенности какой-то музыки. Нормально сведенная колонка всеядна и прослушка идет на всем подряд, от Жака Лусье до Нирваны и Раммштайна
Да мне не нужна всеядность и универсальность АС, мне нужно,что бы звучала именно та музыка,которая мне нравится.
Пока с ней более менее справляется только ширик Тесла 8", или любой другой хороший ШП.
Другие варианты мне понравились меньше.
Звук это вкусовщина, и даже правильно сведённые многополосные колонки не универсальны. И это нормально.
2. Нирвана, Рамштайн и иже с ними, НЕ моя музыка.
на Ш-железе без I пластин совсем не страшно
и почему 4.15мгн для 800гц? это много,для 300гц с цобелем(9ом+30мкф) надо 4.24 мГн для первого порядка
как раз что надо для 306гц(4.15)
Я образно, без привязки к вашей любимке. Так сказать, задать ворота рамок.
Есть и жанрово заточенная акустика, по выражению Жени Комиссарова, ваш ширик тому пример. И на чем-то другом он может слиться. Мне к примеру, у шириков не нравятся верхушки с шипением жаренной картошки. Поэтому первым делом обваливаю ширика наверху и стыкую приличную пищалу, после чего к звуку не придраться.
Даже сраные Фостексы 206 после такой доработки не узнать.
Запросто.
Например тот же Supermax, который тоже ничего, лучше звучит в многополоски.
А фанк с быстрым но плотным басом, лучше звучит в ширики.
У меня ШП без ВЧ конуса,поэтому верха там не шипят.
Нужно конечно ставить пищаль через фильтр или отдельный УНЧ, но пока и без неё норм
А это для кого картинки? #483
а где гарантия что схема замещения не кривая?
я считал цобеля по калькулятору исходя из R=7.06ом и L=1.51мГн вышло 9ом +30мкф
затем исходя из 300гц и 8ом калькулятор считает индуктивность для фильтра Баттерворда 1го порядка =4,25мГн
Вот что имеем с гуся. Активные потери в деталях фильтра учтены.
Проблема с провалом импеданса на СЧ - от сочетания номиналов 20 мкФ и 1,2 мГн. Для данной нагрузки как раз впору 10 мкФ и 2,5 мГн! И горб 1,5 кГц на АЧХ СЧ полосы, как видите, чисто от номиналов ФСЧ.
С ФВЧ - просто беда. И номиналы швах, и порядок излишний, и совпадения с измерением - ноль. Не те там номиналы, Михаил!
Проблема с провалом импеданса на СЧ - от сочетания номоналов 20 мкФ и 1,2 мГн. Для данной нагрузки как раз впору 10 мкФ и 2,5 мГн! И горб 1,5 кГц на АЧХ СЧ полосы, как видите, чисто от номиналов ФСЧ.
Вопрос понял, приведу аргументы.
Считайте дальше _sarkazm
А чо у вас средник-то обвален бессовестно, когда у живого там аж с выбросом.
А народ глянет и поверит.... :(
Насчет 1, 2 мГн среднику согласен, там по уму надо 3мГн, иначе кислотный звук внизу и верещалка. Я резистором заменял эту катуху, звуку сильно получшело.
Про вч все в десятку, номиналы собачачие. Порядки тож.
Сбросьте ссылку на Ваш репертуар в хорошем качестве.
1.Репертуар разный, нахожу в основном через потоковое интернет-радио нужного жанра, просто слушаю,и то что зацепило, записываю исполнителя и название и ищу на Ютьюб для ознакомления.
Ну например, так я нашел группу The Kay Gess и подобные, которые мне нравятся.
Вот один из ее треков на ютюьб для ознакомления,что примерно на сегодня играет у меня в плей- лист, и что мне нравится.
2.Хорошее качество только на трекерах, но я оттуда сейчас не беру,нет пока что хорошего ЦАП.
Бедная Тесла. За что вы её так
А что ей будет? ...качественно сделана,хотя и давно
вообще то надо брать микрофон и мерять подбирая элементы,все эти симуляторы херня
По АЧХ - 100%, тем более с советскими динамиками. Но импеданс (при использовании подобранных мною схем замещения!) симулятор показывает с точностью, достаточной для диагностики ошибки в дистанционно настраиваемом фильтре, спросите у LDS.
Итак, исходник от Дмитрий Б. из #55 .
Теперь схемы замещения фриэйр #144 (фиолетовая); с уменьшенной втрое гибкостью, отвечающей установке в ЗЯ без ЗПМ (синяя), которая и использовалась в симуляции; Ваша цепочка замещения.
Теперь АЧХи, цвета кривых - как на рисунке выше.
Итак, Вы правильно рассчитали частоту среза ФНЧ по -3дБ, поздравляю. Но разговор был о частоте раздела по -6дБ. Разницу улавливаете? Или Вы стыкуете все полосы по уровню -3дБ? :unsure:
у Вас явно квивой фнч первого порядка если для 800гц рассматривать
Не у меня, а у Михаила. Судя по тому, что он перебросил катушку 290 мкГн из ФНЧ в ФСЧ, с детялями у него не густо.
выьросить 20мкф,там резик 8...10ом с катухой
И получить 4 Ома ниже 300 Гц. Вот спасибо. Вы думаете, Михаил услышит искажения от конденсатора 20 мкФ? На ТАКИХ динамиках? _stope
А вот УМ почувствует разницу между 4 и 8 Ом: ему отдавать вдвое больше тока.
Имеете в виду зуб 6 кГц? Так ФСЧ точно ни при чём: 4 Ома в параллель СЧ динамику мощно линеаризируют его импеданс, а 290 мкГн хотя и маловато, но - больше индуктивности ЗК СЧ динамика на ВЧ, и поднять хвост не дадут. Вопросы, таким образом, - к Михаилу.
Мы тут хором кричим, что его и Ваши АЧХи бьют горшки, и дело не только в микрофоне... Разве Вы ему советовали ТАКОЙ ФВЧ? У Вас когда-либо были подобные номиналы для супертвиттера? А здесь - просто ВЧ. Там в ФВЧ бардак, лес и волки.
Также непонятен вопрос с полярностью СЧ динамика относительно НЧ. Симуль здесь хочет противофазу (как в 95% случаев), но частота раздела - высокА, а точка измерения - немного неправильная. Нижний стык, таким образом, пока никто не видел.
Михаил! Вы будете слушать сабж с двух метров по оси "посередине между СЧ и ВЧ", или при других условиях?
Была идейка подшунтировать СЧ динамика цобелем, который подтянет завальчик от катушки , последовательной , на нужной нам частоте. Но сам динамик откаблучил на срезе, подтяжка не понадобилась.
Лучше пустить 6ГДВ-4 от 5 кГц, у него резонансная 2,5.
запоздалый апдейт. Резонансные 4 и 4,7 кГц, сливаем воду...
нее это не мое,нудновато...
Я переслушал огромное кол-во разной музыки, и если бы я включил этот трек и не только этот,а вообще жанр фанки - соул, лет 5 назад, то вряд ли бы он меня зацепил так - как на сегодня, тогда я слушал другую музыку и было другое мироощущение.
Но все меняется, и мироощущение то же.
Есть музыка для удовольствия, есть для развития, а фанки, он скорее для общего хорошего тонуса, для внутреннего настроя на позитив, и...для проверки усилителей, ибо для них такой динамичный и сложный по спектру сигнал, хороший тест на вшивость.
это каким образом? там ведь резистор вместо кондера 20 мкф(см мою схему ,у средника RL фнч +завал от бокса дают нужный спад на нч)
Ну ОК, посмотрел схему по Вашей концепции среза НЧ в ФСЧ. Полярности - от симулятора.
АЧХ и импеданс:
Превосходная... 4-омная АС. Резистор 8,2 Ома в ФСЧ будет греться сильнее, чем ЗК НЧ динамика, а так то всё хорошо, прекрасная маркиза.
А вот вариант классического фильтра.
Это НЕ финальная схема! Но хоть что-то.
Имеем 8-омную АС с более-менее человеческим фильтром, не перегружающим СЧ динамик НЧ составляющими и не проваливающим импеданс ниже 7,2 Ома. Если хочется уменьшить крутизну ската СЧ полосы в сторону НЧ, включаем последовательно с 1,2 мГн резистор не больше 3 Ом. 470 нФ увеличивают активную составляющую импеданса на участке 10...20 кГц и слегка защищают ВЧ головку от ультразвукового возбуждения УМ.
Делал когда-то такой финт, гасил избыток на среднике резистором. звук и ачх волшебные, провал импеданса трагический.
Добрый совет добавки к катушке СЧ фильтра резистора Ома на три поверну иначе: мотаем катуху эту ТОНКИМ проводом, омическое само набежит.
Интересно зачем так все резать,что вообще вы слушаите?
Вы цобеля на нч поставили не с теми номиналами что я писал,надо 9ом+30мкф и резистор 12ом у средника,просадка импеданса будет меньше
Александр Н.
