Начнём с понедельника.
Михаил! Вы будете слушать сабж с двух метров по оси "посередине между СЧ и ВЧ", или при других условиях?
Ответа не было и нет, военная тайна, блиннн!
Лучше пустить 6ГДВ-4 от 5 кГц, у него резонансная 2,5.
#515 - был вопрос. И теперь ответ:
#529
И как понимать, и что делать?? Это тот же динамик, что измерял Бокарёв, или другой?
По НЧ. Дядя Саша намерил:
Или, перепад 380/600 Гц без фильтра (синяя кривая) от силы 6дБ.
С фильтром, если усреднить, примерно совпадает:
Но как же пляшут 500 Гц? Куда такие измерения? Но, когда я даю советы, как оторваться от помех хотя бы на 6...12дБ (не искать причину и не устранять, а просто минимизировать кринж), Михаил продолжает, простите, играть дуболома.
1. Увеличьте уровень громкости вдвое.
2. Перейдите на измерение с вдвое меньшего расстояния.
Обе фишки садят фон на 6дБ, вместе на 12дБ. Первому воспротивятся соседи и домашние, второму - то, что Вы так и не ответили: с какого расстояния и по какой оси будете слушать. Зная это, я Вам сразу считаю точки размещения микрофона для правильного измерения стыков, с гораздо меньшего расстояния.
В трёхполоске, если хотите нормально свести стыки, одной точки недостаточно!
... до лампочки!..
Вот и имеем
Даже горб 300...400 Гц - недостоверен!
Дальше - СЧ. Измерение из
#529 ,"4гд8е в стакане наполненом строительной ватой не плотно."
Похоже на
https://ldsound.info/4-gdsh-1-4-4-gd-8e/ ?
Ниже 1 кГц у Михаила наблюдаем плавный протяжённый спад, резонансная примерно 200 Гц (но выше я показал, что измерения ниже 500 Гц недействительны, и всё это - мура!). Подозреваю слишком маленький бокс под СЧ-шник, а СЧ-шник - нервный (лёгкий и мягкий).
Добавил ваты в стакан сч ,плотно.Слево добавилось 1.5 Дб.
А должно было убавиться...
Скорее всего обьём маловат .
:cry:
Михаил! Бросьте кидаться из стороны в
медный таз в сторону. ВЧ динамик с резонансной частотой 4,7 кГц сюда не годится. Если второй такой же (СЧ Вы отобрали из дюжины, а ВЧ так просто обидели), то надо принимать решение.
Кстати, торчащий край рупора 6ГДВ-4 у меня дал более острый пик на резонансной частоте, чем с картонкой вровень с краем фланца
#69 , но условия были другие.
