Групповой излучатель из 10гдш
10 Фев 2024
Уфа
Имя пользователя
Пришла мысль собрать групповой излучатель на основе динамиков 10гдш. Стоит вопрос на сколько это целесообразно? Кто нибудь пробовал ли собирать как получилось?
Я бы делал, но только как мидбас совок звено, думаю, что 8 штук в щит было бы достаточно. На а сч и вч, тут как фантазия ляжет, наверное можно было бы заюзать 5 штук 3гдш, один по центру во всю полосу, а 4 подрезать на 2 или 3кгц.
А счвч потом через биамп с нч скрестить. Будет очень интересно по звучанию.
Если просто есть желание в полную полосу их, то результат будет сильно на любителя, как вариант присобачить дутку играющую ниже 2к и там свести.
Лично я пробовал 18шт на 5гдш4-4 в щите, в итоге поделил его через процессор на 3 полосы, так звучит правильнее.
а потом с равнил с Ы90 + корвет и понял, что фуфло собрал (мр3 64 кбит)
щит - ни в коем случае, ЗЯ и массив (развернуть каждый, если зона нужна широкая), эквализация по цифре (в плеере), ЦАП тогда определяет (источник звука), усь туда же встроить (к АС).
Исполнение в одном - несколько динамиков - давят нечетные гармоники, "поддержка" на низах (искажения).
Не перегружать, клип светодиод на морду.
Единственный верный Путь, сделать правильно и не искать больше "свой звук". Для полного фен шуй, купить активный саб (у НЧ своё место в комнате), а там на НЧ порезать.
Уйти в дешман и добиться? Можно!, на ПК риалтек искать с ОУ на "кроватке", КИТ УМ купить на Авито (сходить на Паяльник, там Финн32 сидит), ни кого не слушать, транс и оконечник в ящик запихать, в ЦАПе, на выходе выхлопа шунт (резистор) закоротить и не слушать кабеля межблочные.
если есть возможность, массив повесить надо (направив на уши)
С моей т.з, массив однотипных излучателей, заточен для работы в дальнем поле, ( большие залы и открытые пространства) и это логично, ибо то давление и громкость которое развивает массив, при выходе каждого одиночного динамика на рабочую/музыкальную мощность - избыточно для обычной комнаты.
Я делал массив на 4А-32, и он шикарно звучит в большом зале и на улице, но только при высоком выходном сигнале на выходе УНЧ
И усилители для массива нужны не абы какие, он сразу выдает все недостатки плохих усилителей
Корвет ще куди не йшло, S90 отрута слуху, як і груповий випромінювач.
ЗЯ один СЧ і один ВЧ, НЧ головки окремо.
Можна слухати динаміки, або всю АС.
Для бухих гулянок, щоб великим тиском прокачати стовпище людей, якість пох, головне багато звуку.
Не обязательно для пьяных гулянок, просто есть такие жанры музыки, которые хорошо слушать именно через массив шириков в дальнем поле, тот же фанк, или RnB например.
А вообще, я заметил,если громкий звук - хороший, то даже пьяные люди не агрессивны, а скорее просто веселы,а если звук громкий и скрежещущий, бухающий и орущий,то выпившие люди становятся агрессивными и злыми
хорошо прослеживается разница в поведении на примере рок фестивалей (где музыки нет от слова совем, а публика "по плинтусу") и летнии площадки московских ресторанов (где музыка "живая" и тёлки в женской одежде, дресс-код присутсвует). Но, то, конечно, относительно.
Частный дом, мастер лента (от студии "Союз", Воронеж), Акай 747, усь не помню (япошка ТОП), 3х полоска от Ямахи (там было понятно, что патефон это ни о чём, ещё в конце 198х),.. находясь в "среднем поле" говорили громко, орать не было необходимости, а когда вышел и ушел на квартал (окна открыты), бас и мид отслушивались. Вспоминая Ы90 и подобное Г. (и сетап из той же ямы выгребной), при том же уровне звукового давления, в помещении не то, что говорить, там орать в ухо приходилось.
ширик по цифре экализируйте (ЦАП), для эгоиста (одна точка) 1шт в моно блок (балансное подключение от выхода ЦАП, именно чипа ЦАП, где выхлоп и БП раздельные, до катухи динамика) достаточно. Поле, конечно, ближнее.
И забейте (забьёте) на "вечно ищу свой звук" (мука у "пещерных",.. трехполосников с третьими порядками).
Про 100Гц и повесить глобус уже писал, кажись.
хорошо прослеживается разница в поведении на примере....
По сути, музыка это - упорядоченная звуковая волна, то есть звук - первичен, музыка - лишь одно из проявлений звука.
И поэтому звуком можно или лечить или калечить. Он лишь инструмент
Выбор за людьми
Это вряд ли, очередь - до горизонта, те - кто уже нашел, сходят с арены, и заходят новые страждующие - Истины :)
Мдэ, одна рефлексия и фантазии, ну ок. Так тому и быть.
Все просто. Массивы на шириках типа 3ГД-38 делал Юра Игнатенко , он же Василич. И рассказывал, что музыканты за такое звучание ему были очень благодарны, там что голос что инструменты звучат волшебно, не сравнить со всякими комбиками.
Сама идея живет, но применение ее скорее сценическое, нежели сооружать такое дома.
Капканов там много, обойти их - знания нужны , опыт и приборы.
Что бы делать массив для дома/квартиры,нужны особые динамики,что бы каждый одиночный при выходе( в диапазоне) на рабочую/музыкальную мощность, звучали соответственно, не громко но качественно,тогда массив добавит нужный объем,равномерность и давление.
Ну какие это могут быть динамики?...наверное что то типа 3гд 38/40 и подобные, вы правы
Мене смущает ф0рмулировка "... в дальнем поле...". Дело в том, что "дальнее поле" для совокупности электрических (там, где Максвелл работал) излучателей 10 см волны начинается гдей-то в кил0метре от группы излучателей -- далеко идтить придётся​
для "от 15м.кв." и "до 30м.кв." "поле" ТОЛЬКО ближнее, динамики (градус в излучении) - чем уже тем ровнее. Это же АзБукиВедаю и не надо ТОЭ изучать, "волны" и диффы рисовать.
"Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят".
Кто "заморочился" с шумкой в комнате, те могут длинну и увеличить (для соседки, на диване, где длинна не та, я про волну звуковую)
Дальнее поле, это условное обозначение большого пространства и объема, то есть нормальные залы метров по 50 -100 по периметру и высотой не ниже 7 метров, или улица.
Потому что и в комнате можно сделать 5-6 м и более от слушателя до АС,если поставить колонки в самый угол а самому сесть в противоположный,но это не будет дальним полем, ибо мал объем пространства и колонки не должны стоят у самой стены
На курсах по радиологии в 1984 году преподаватель по теме гамма-камеры и радиоизотопного сканирования задавал вопрос : а что такое по-вашему, точечный источник? Вот скажем, ведро технеция 99м за забором, это -точечный источник или нет?
Курсанты зависли. Хотя все работали с гамма-камерами и скенарами по многу лет.
Оказывается, точечный источник тот, размеры которого по сравнению с расстоянием до источника ничтожно малы. И все лучи от источника идут параллельно.
Типа, колонка на горе за горизонтом. Не в полуметре от слушателя.
и слушать гул от комнаты, так делать ни когда незя, как и незя к стене менее, чем 1м ставить (саб,иногда, можно, но это исключение).
Меня всегда веселят додики с погремухой "гуру", когда АС(ы) вдоль стены, хотя, тесты на "Металлике" (остой) им всё прощают.
Ну так эстрадные Гелиос-100 акустика тоже на 9 10гд-36 составлена.
Не от хорошей жизни применили бытовые 10гд36 в концертной колонке, были у меня такие динамики, это звуковой ужос какой то а не динамик, даже на неплохом усилке.
По звуковому давлению, они - никакие, и звук у них какой то рыхлый и странный .
Хотя...может я и неправильно применял, не знаю,давно это было.
Довольно неплохо была сделана попытка массива в комплексе Гармония 70, на динах 4а32, но там сам усилитель ужасен, это самое слабое звено. И то, складывая колонки в кучу,в каждой по три динамика, добивались иногда неплохого звука даже на усилке Гармония 70, а если этим колонкам хороший усилитель, и немного доработать акустическое оформление колонки , усилить заднюю и боковую стенку и демпфировать внутри, то вообще будет хорошо
Озвучивать субботники самое то. На заводе была такая колонка. Звуковой ужас -это про нее.
Одиночный динамик в просторном ящике , поддержать пищалой, получится неплохо.
Массив городить, придется разбодяжить качество количеством .
Это вы про 10гд-36?
Если про него, то сейчас бы я у него пищаль срезал, и добавил бы внешнюю - регулируемую, как и вы
Как ширик он наверное может работать, но надо фильтрами резать внизу,низ он плохо держит и сверху,то есть делать из него широкополосный среднечастотник, так это вижу
Это вы про 10гд-36?
Даже не нужно резать ему конус, фильтром обвалить и все. Хотя, масса убавится, добротность присядет. Там что хорошо, пупок заедино с конусом, капля ацетона внутрь и вынимается конус . Отчикать его от пыльника, потом пыльник вклеить обратно.
Точечный источник или нет молекулы воздуха изначально летят ровно в том же направлении куда их толкнул диффузор или поршень. Если направление движения у всех молекул будет одинаковое то и никакой сферической волны изначально не будет. Это потом она будет формироваться в сферу после нескольких передач энергии от одних молекул к другим молекулам.
В геофизике для изучения прохождения акустических волн через породу были некоторые магнитострикционные излучатели в виде керамического шара. Вот от него волна была изначально сферическая. С идеальной направленностью излучения.
Иногда как раз наоборот, качество создаётся - колличеством
Просто качество оно тоже - адресное, в нужных пропорциях и правильном применении
Массив ( качество из количества) можно делать из любых шириков, другое дело - в каких условиях это будет использоваться - в правильных, или неправильных.
Поэтому для квартиры, массив возможен, но это должны быть определенные динамики, а не любые
Пока в голову приходят только 3гд38 и подобные, они на небольшой громкости звучат хорошо, а массив может это улучшить, как раз - колличеством
Если вспомнить про эффект интерференции со всеми его пакостями, то может и не захочется городить такое. Но это если есть чем вспомнить и если в уму есть само понятие .
Это вы про 10гд-36?
это немножко бред. если нужен среднечастотник то существует куча других динамиков. ненадо уродовать отличный широкополосник. насчёт узясь-узясь, любой динамик без корпуса или в корпусе из коробки от ботинок будет узясь-узясь. слушаю эти дины уж лет наверное 30. подвес только поменял(старый рассыпался) и дальше слухаю, отличная вещь. и звонкие и бум- бум- на месте.
Именно как среднечастотник он вполне может быть неплох, потому что нормального низа у него нет и быть не может из за поролонового подвеса, и малого хода катушки, поэтому низ у него слабый и рыхлый, а звонкие верха ( с твоих слов), они действительно звонкие, что нехорошо и неприятно , и как бы сами по себе,что совсем несвойственно ширикам.
это про низ надо специалистов спрашивать. ты учитываешь что у ентих динамиков добротность довольно большая? не заметил никакой рыхлости низа. впрочем, подвес сейчас стоит не стоковый, так что хз.
что касаемо остального. сабж создан для спокойного прослушивания а не для того чтобы у соседей посуда прыгала. читай Акулиничева, он свои последние усилки под эти динамики и проектировал.
хочешь соседям пляски? сходи на ноэму купи у них 1200гдн чего то там и наслаждайся. а от 10гдш требовать чтоб они работали как 75гдн.. ну извините, гинденбурги у нас для вас кончились)
это тт могет и на колонки и на наушники, так то усилок а это - динамик
