Доработка Прибоя 50-УМ-204
Попросили восстановить Прибой, там мешок болячек, после ремонта уже.
Болячки нашел, исправил, там типовая неисправность, потеря контакта в подстроечниках смещения, проволочники на 10ком, в одном канале не было сеточного смещения на бегунке, лампы светились анодами. Сгорел контрольный разистор 10 Ом в катоде и предохранитель .
Это присказка. Заменил регуляторы на СП4-1, нашел обрыв резистора цепи ООС 180 Ом, из-за чего канал вообще с ума сходил. Заработало как положено.
По ходу дела перевел входной пентод в триодный режим, замкнув 1 и 6 выводы лампы и убрал емкость с4 кажется, 0,1 мкф, между экрансеткой и катодом. Заменил высохшие кондеры 22мкф в катодах.
Схема спокойная, сигналы чистые, импульс ровный, разве что на средней мощности и высокой частоте видна ступенечка небольшая, она ушла в ноль, если ток покоя чуть поднять , с 0,56в в контрольной точке до 0,65-0,7 вольта(70 мА на плечо). Полоса единицы Герц- 30 000 Гц. Чувствительность менее вольта, мощность 50 Ватт на 10 Омах.
Лампы выходные остатки есть в наличии шт 6 в зипе, военка ГУ-19.
Все ровно колом лежат, остальные на эстрадник поставили ну и в запасец дал.
У меня в блокнотике примерно как у АБ запись:
1. 6Ж - в триод!
2. От 1 ноги отпаять С4 и R6, соединить с 6
3. С10 - удалить.
4. Токи анодов на пару поставить 130 мА.
5. Резисторы смещения уменьшить до 30 кОм .
6. Поставить ГУ19.
Пункт 3 - спорно, проверять надо. Последний раз не помню, убирал или нет..:confused:
Пункт 6 - это ежели оно есть...
По п.5 козе понятно, надо С8\9 увеличивать.
Но оно и со штатными 1 uF на 10 Hz имеет завал всего -1dB.
1. 6Ж - в триод!
3. С10 - удалить.
6. Поставить ГУ19.
R6 оставил, не мешает. С10 не удаляем, с ним меандр чище, нет лохматого звона на фронтах. ГУ-19 , 6Н1П -качок на стероидах , в силу малых анодов раскаляла анодные вводы так, что плавился припой в тычках анодных. И смещение приходилось убавлять с 28-30 вольт до 15 вольт. Не то пальто.
Насчет тока в 130мА видимо вы правы .Сейчас прослушал часа три, выставил по 65 мА на лампу, отлично, держатся режимы.
6р3с ГУ-19 не одно и то же.
Просится туда красотка ГМИ-6, но панельки к ней особые. И лампу искать надо.
Интересно Прибой звучит. Никакой отсебятины, если диск резко записан и ярко, то будет резко и ярко. Плотный бас- держи плотный бас. Звук совершенно неутомительный, кайфовый. Нечто особенное. Без особой вычурности или супердетальности, но все на месте и всего хватает.
Самое смешное, что у меня на стеллаже лежит подаренный Прибой, так его до сих пор и не доработал/запустил...."Сапожник - без сапог"smile_9
Правильно сделанный двухтакт, по типу Мюлларда или Лика очень даже можно слушать. А если немного добавить фишек так вообще.
Вчера слушал несколько часов, звук совершенно не надоедливый, не доставучий. Но подача иная. нежели у однотакта. Более строгая, что ли. Чуть поджато все.
У ч е н и к. Конечно! У вас кто новый, тот и молодец.
О х о т н и к. Ну и что? Во-первых, я его не знаю и могу ждать от него любых чудес. Во-вторых, он меня не знает и поэтому уважает без всяких оговорок и рассуждений. Не то что ты!
Е. Шварц
Ну так же я думал про фм50-2 когда её слушал.
Именно тогда мне пришло в голову определение "линейный звук", потому что нейтральность звучания навела на именно на такие мысли
Е. Шварц
Есть короче. Знакомство порождает презрение.
Эпиграф к теме Юрия Макарова про корректор Неофит.
Макаров? Не читал...
Журнал был на аудиотему, типа-Хайфай ньюс , что ли. Там статья Макарова про Неофит , схемы все.
очень жалею, что отдал журнал кому-то.
Я слышал самоделку, ничего особенного. Но в этих приборах монтаж и конструктив очень влияют.
Неофит - в журнале Hi-Fi & Music, 1997, №11. Потом были Фанатик, Медиум, Магистр и Адепт, схемы некоторые даже были опубликованы.
Знаю у кого в городе есть этот журнал, но не отдаст...
Впрочем, это отдельная тема - фонокорректоры, я даже на 6Р4П делал с превосходной динамикой перегрузочной способностью.
6Р4П замечательная лампа, весьма линейная в триоде и лишенная звона. Лёша Шалин очень хорошо отзывался о ней. Мои лампы пролежали без дела , не смог найти к ним 10-ногие панельки . Были на рынке, у одного единственного продавца, потом он исчез и не появился.
Продолжение темы Прибоя. Владелец нашел тройку запасных ламп 1976 года выпуска, с виду новые не работающие. Стояли в усилителе У100 или ТУ-100.
Я их ставлю в один канал , глянуть эмиссию. И такое началось... Одна не светится, у второй анод запылал красным.... В ужасе выключаю, смотрю. Все в норме, накалы живы.
Но все выводы покрыты коркой окислов от времени и сырости. Зачистил выводы- прекрасная идеальная тройка ламп.
Звук порадовал, ввалили от души, держит мощу, аж за колонки страшно. Вот что такое 50 честных ламповых ватт.
Приветствую, я владелец того самого Прибоя, выражаю огромную благодарность, Спасибо дядя Саша! Внезапно с ним заиграли мои 8 омные полочники 25АС-328, просто ах.
Интересно как будут звучать с ним хорошие колонки? Но есть недостаток, теперь только lossless, mp3 слушать невозможно, на Веге 50у 122с такой разницы не чувствовалось.
Еще раз огромное спасибо!
Есть идея легкой доработки для повышения надежности устройства. Году свое берут, контакты окисляются и начинаются старческие болячки. Лампы мощные, малейшее не то и обвеска - в клочки, хозяин - в обмороке.
1. 6Ж - в триод!
3. С10 - удалить.
6. Поставить ГУ19.
Андрей, что скажете насчет перевода Прибоя на автосмещение? Мыслишка тюкнула.
По крайней мере, унч с выходом на 6П45С и с индивидуальной RC в каждом катоде держал режим крепко, на предельной рассеиваемой анодами в классе А мощности.
И там 70 вольт в катодах, а у Прибоя всего 28 вольт.
Очень положительно, подёргал лампы, почистил контакты, вроде пропали глюки, но перманентно устранить внезапный разогрев и разбаланс, будет очень хорошо.
Тот Андрей , кому вопрос- это Самоделкин, он тоже устаканил Прибоя и перевел входного пентода в триода.
Да, верно, мы не проверили исходные лампы в самом усилителе на ржавые ноги. И панельки фигзна в каком состоянии. Они тоже посеребренные, от времени могут почернеть. Засада...
Ничего, сделаем . Панельки запасные тоже есть, от ГУ-50.
Так ничего в этом сложного нет. Стандартное включение получается. Только мощность поменьше, вых. сопр чуть повыше и емкостей надо не так и много, но приличных.
Нам важнее надежность. Мощности там за глаза.
Просто мне как-то один Прибоец крови попил. По непонятной причине несколько раз на полной мощности происходил выстрел и выходные лампы отгорали нахрен вместе с обвеской. В итоге переделал его по Лихницкому, там же применил индивидуальное автосмещение в каждую лампу. Потом то же самое увидел в схеме Никиты Трошкина. Получилось практически в одно время, не подглядывая в чужую схемку.
Правда, эта переделка обваливает мощность впятеро, выходное 3 Ома, если включать 8-омный отвод выходника, а на 4-омном отводе полоса чуть выше 10 -12 кил
По воспоминаниям такой переделки- кислые воспоминания, как и от ГУ-19.
Сравнить внутреннее ГУшки и 6Р3С. Гаубицу- с рогаткой.
Гушке киловольт нужен. Тогда жахнет.
Хотя бы надёжно.
Тебе 2А3 разонравился?
