Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,773
- 15,836
- 395
Попросили восстановить Прибой, там мешок болячек, после ремонта уже.
Болячки нашел, исправил, там типовая неисправность, потеря контакта в подстроечниках смещения, проволочники на 10ком, в одном канале не было сеточного смещения на бегунке, лампы светились анодами. Сгорел контрольный разистор 10 Ом в катоде и предохранитель .
Это присказка. Заменил регуляторы на СП4-1, нашел обрыв резистора цепи ООС 180 Ом, из-за чего канал вообще с ума сходил. Заработало как положено.
По ходу дела перевел входной пентод в триодный режим, замкнув 1 и 6 выводы лампы и убрал емкость с4 кажется, 0,1 мкф, между экрансеткой и катодом. Заменил высохшие кондеры 22мкф в катодах.
Схема спокойная, сигналы чистые, импульс ровный, разве что на средней мощности и высокой частоте видна ступенечка небольшая, она ушла в ноль, если ток покоя чуть поднять , с 0,56в в контрольной точке до 0,65-0,7 вольта(70 мА на плечо). Полоса единицы Герц- 30 000 Гц. Чувствительность менее вольта, мощность 50 Ватт на 10 Омах.
