Полуавтомат
  • Автор темы Автор темы Aleph
Для ответственных конструкций только УОНИ
Я посмотрю как вы железку 1,5 мм УОНИ варить будете. ;) А толстый металл УОНями варить одно удовольствие, они не шлакуют.
Просто я не пойму чего УОНИ выделять. Так же, как и по нержавейке, или чугуну. Просто электроды с другим сплавом, и только.
Аппарат просто надо иметь с высоким напряжением холостого хода и мягкой дугой и будет пофиг каким типом электрода варить
Все эти есабы и прочие МР-3 не более чем игрушки для игрушечной сварки
Чушь сказали. ESAB выпускает так же электроды с основным покрытием, те же УОНИ.
Лишь бы что нибудь ляпнуть с умным видом.
Надо поучиться у сварщика, денёк потренироваться и проблем не будет с любым аппаратом.
А это вообще дичь.
гы..хотел бы я за день научится :)
(брат у меня сварщик 6 разряда..все тонкие работы с титаном ему подсовывают..так я как то спросил, а он как начал вываливать..тут какой металл? какой надо шов, какую прочность..там нюансов..вообщем я сказал "все, замолчи, не надо меня больше учить, а просто без теории свари мне :) )
В свое время (90е годы) на заказ сделал несколько полуавтоматов. Тестили сварщики-жестянщики с сервиса. Корректировали по ходу.
За эталон был Kemppi он и сейчас один из лучших. Более менее нормальный сейчас от $3000.
Да и простых сварочных было сделано несколько штук. Так, что в теме.
Но варил себе систему отопления, помучился конечно, особенно весело варить неповоротные швы.
Это когда труба эафиксированна и до стены пару сантиметров.
Приходится в трубе резать лючок, через него проваривать заднюю стенку, а после лючок заваривать.
Прикольно то же в труднодоступных местах варить гнутым электродом и контролировать через зеркальце.
Вообще повеселился знатно. С учетом того, что ни разу не сварщик.
На мой взгляд, самое сложное это зеркальце. Операционный шов (через лючок) сложности явной не имеет, главное проварить место перехода с внутреннего на наружный шов.
А ещё с трубами, если опыта мало, важно не лениться выполнять мелкие операции. Например при смене электрода не просто чуток отбить с краю шлак, а зачистить, срезать болгаркой край. Это почти гарантировано уберёт в этом месте поры и шлак.
Ещё народ ленится снимать кромку на толстых стыках и выставлять правильный и ровный зазор. А потом там не проплавилось, а рядом прогорело.. .
Но для сложных условий нужно иметь каплю таланта. Не всем дано варить по воде грязные ржавые старые трубы
К сожалению имеет. Если что не так, болгаркой шов не подчистишь.
Ну а в принципе даже при некоторой практике и если это делать не лежа на полу и не под потолком, то не особо то и сложно.
Кстати хамелеон конечно хорошо, но очень важна хорошая подсветка. Естественно я говорю не про профессионалов.
Это точно. Я себе сразу прикупил прожектор, специально на место сварки направлять.
При ярком свете и не сильно тёмном стекле и без хамелеона видно куда электродом тычешь. Я в первый раз летом на солнышке даже удивился как хорошо видно в том щитке, что с аппаратом дают.
А я использовал, что было под рукой, лампы софитные 250w, с зеркальным напылением внутри.
Остались с древних времен, когда мы дискотеку в Москве в Текстильшиках оформляли.
Плохо только, что малейшая капля от сварки на лампу и ей кирдык.
306002732_1136536826931158_7504732294606412990_n.jpg.2135e96633231a3b1018f4fa91b600df.jpg
Купил таки полуавтомат с газом и без ...
со скидкой 10700 рубасов
Чтобы варить газом, к нему надо купить столько оборудования, что экономить 30 т.р на аппарате не имеет смысла.
Если хоть сколько-нибудь поработать, то будет понятно, почему самые дешевые из нормальных аппаратов не стоят дешевле сорока.
вы не в теме... полуавтомат позволяет варить как порошковой проволокой без газа, так и с защитным газом (угликислота) обмеднёной проволокой...
а ацитиленовая горелка тут не причём... и цены то же
Руки варят и сварной,а не аппарат в первую очередь.
Да,аппарат важен,но важнее опыт.
Швы не такие случайно?
Тут можно и тонну металла слить...
    205.9 KB · Просмотры: 74
    273.6 KB · Просмотры: 75
    499.9 KB · Просмотры: 83
    346.4 KB · Просмотры: 73
    236.6 KB · Просмотры: 85
При наплавке 5 килограммовая катушка проволоки улетает за два часа.
Бред.
Какой идиот наплавляет проволочкой 0,8?
Для этого и аппараты другие и калибр проволоки. Сварочная ванночка мизер, для тонкой работы, а не бегемоту хайло заваривать.
Швы бывают разные.
На монтаже катет 16 и 24 мм обычное дело. Там действительно льют. Но профи и не проволочкой.
Когда получал электроды, расчет был 400кг на сварщика в месяц. И это не на стальмонтаже. Там больше.
Крокодил массы надо сделать так. Иначе пружина будет отгорать.
Бред.
Швы бывают разные.
Ну проволока и потолще бывает,и да там полив конкретный идёт.
Это не крокодил массы,а кал.
По уму на прижимные части заводятся медные губы к которым идёт контакт кабеля массы.
(у меня так сделано)
Но к деликатному железу лучше не цеплять,может чуть следы оставлять.
Ещё удобнее(для неудобных мест)
Иметь болт,на котором зажат толстый медный кабель.
Болт прихватывается к детали,а масса уже к кабелю который на нём.
У меня такие и на тиски заведены.
Меньше возни.
Время деньги.
Можно и магнитную массу сделать. У авто сварных (понтярщиков) такие.
Крокодилы универсальная масса для работы. Чик и работаешь, особенно когда металл не первой свежести, с ржавчиной. Главное это результат.
Меньше возни.
Вот так надо. Но канатик, почему то, все равно повреждается.
    455.4 KB · Просмотры: 77
Магнитом проверьте прижимные пластины,часто обмеднённые и с покрытием они.
Если латунь,то повезло.
Я канат убираю,завожу внутрь именно кабель,который крепится к медной пластине напрямую,сжатый болтом с шайбами.
И ничего не перетирается.
По моей схеме ничего не повреждается.
Подумай как ток идёт когда ведущая губка не прилегает, нет контакта.
Сначала канатик горит и затем пружина или наоборот.
У меня и среднего образования нет.
Незаконченное как бы.
А было бы среднее был бы министром.
А как же точка сварки?
Канатик то выходит лишний тут...
Бери выше)
Нет. Прохождение тока может быть любой комбинации
Но его сечение не должно быть малым, меньше сечения кабеля. Внутри крокодила это сделать проблемно.
Бог отвёл страну от такой катаклизмы.
Александр, не сохранились ли схемы управления тех древних аппаратов, скорее на тиристорах, у меня появился огрызок после металлодобытчиков хочу запустить. Поиск в сети показал, что движок КПА561 на 48В возбуждение независимое
Парни, подскажите пожалуйста какую проволоку с флюсом диаметром 0.8 следует покупать для не профи? Каждый продавец хвалит свою, хотелось бы не предвзятого мнения.
Deko вполне нормальная и недорогая.
Не зацикливайтесь на ней. Брызги будут всегда, качество шва всегда хуже чем с газом какую не купи. Важнее следить чтоб была в вакуумной упаковке. Да и если на несколько месяцев сварки не будет, есть смысл снять и положить в запечатанный скотчем пакет. Если влагой напитывается, больше брызг.
Полуавтомат конечно удобно, но стоит набить руку на электродах. Тогда на долю проволоки останется только тонкая жесть. А швы от электрода не хуже чем от плюсовой проволоки, но крепче.
