БЛОГ - radio-fan-zt
все параметры ТС покажите?
На магните маркером написал 3 важных, чтоб остальные увидеть нужно переизмерить, к сожалению мне этим заниматься лень, вытаскивать опять динамик...
На залізі 10ГДШ, мідбас для панчу в авто з підвищенною добротністю та резонансом.
Катушка висота намотки 15 мм, диффузор з підвісом, катушка, та шайба нові. Ковпачок маленький пластиковій 35 мм буде.
Отворів в дифузорі та ковпачку не буде, продувка катушки під-ковпачковою компресією через занадто широкий зазор.
Це все для витримування підвищеної потужності 50-70 вт, катушка текстоліт.
    513.3 KB · Просмотры: 89
    701.9 KB · Просмотры: 100
    770.3 KB · Просмотры: 88
    379 KB · Просмотры: 79
    314.6 KB · Просмотры: 90
    312.7 KB · Просмотры: 85
Активні саморобні колонки, раніше були пасивні, але це в гараж мастеру, який там працює постійно, і місця мало, а якісно музику послухати хочеться, не хай-фай, але грають краще за мікролаби соло 7.
ВЧ всім відомі доопрацьовані.
МІД на залізі автодинаміка 6.5, ітогова добротність 0.58. ФІ в пол. (колонки верх ногами не зробив на той час ще ніжки)
Тор 80 ватт 36 вольт, підсилювач апекс, плата блютуз. Внутрянку та процес не фоткав, забув.
    241.4 KB · Просмотры: 94
    282.5 KB · Просмотры: 97
    302.9 KB · Просмотры: 104
Блок живлення, зарядний пристрій, + ЮСБ зарядка 3А. Основа ТС-200, 2 обмотки по 20 вольт, в двох полуперіодний випрамляч.
Китайська імпульсна плата на 300 ватт. На виході діод шотки для розв'язки, щоб можна було заряджати АКБ.
1-24В, 0-20А, 0-15А можна довго, 20А короткочасно. Захист від КЗ та переполюсовки.
Пристрій в гараж.
    393.7 KB · Просмотры: 85
    339.4 KB · Просмотры: 94
    345.1 KB · Просмотры: 87
    573.1 KB · Просмотры: 84
    236.6 KB · Просмотры: 90
    273 KB · Просмотры: 91
Почему же тогда применяется редко?
потому что на ребрах рассеивание в большие углы происходит и частоты т. е. резонансы дробятся с возникновением новых от тех же рёбер да и на слух не каждому может понравится ...
к тому же многие динамики миды которые играют середину
а касаемо резонансов если говорить о жесткости конструкции то тут нужно в целом конструкцию иметь опр. свойств т. с. менее резонансную =)
вот только на нч жесткость всегда хорошо а на ВЧ и на сч нет.
Потихеньку роблю собі Сателіти, під СЧ, з білими корзинами. Фрезерні роботи.
    217.9 KB · Просмотры: 84
    227.3 KB · Просмотры: 89
    451.4 KB · Просмотры: 83
В далекому 2011 році зробив моно гаражний компакт підсилювач, на 150 середньої потужності, для замірів та перевірки сабвуферів.
Схема мосфет класу АБ. Але нещодавно в розетці на кооперативі було 280 вольт, такий клас підсилювача не любить великих коливань напруги, пішов саморозігрів поки не взірвались мосфети (акустика не пошкодилась).
Зробив клас Б Дорофеєва. Живлення +/-38 при 220 в розетці. Все не по правилах, РГ впритирку до трансу, але шум мінімальний, в гараж саме те, частота від 6 Гц -3 дб. Розминати та тестувати ГД саме то!
    227.4 KB · Просмотры: 79
Пробую СЧ динаміки на базі 20 ГДС, катушки 6 мм на 8 ом. Важко підібрати запчастини під глибоку раму. Каркас катушки занадто довгий, може до ковпачка цей об'єм заповнити чим?
    283 KB · Просмотры: 83
    150.1 KB · Просмотры: 66
    87.6 KB · Просмотры: 74
6.5 СЧ-мідбас, залізо від альфард ЛВ65. Не хватило довжини каркасу катушки, наростив тонким картоном, і просочив екопксидкою з 2-х сторін для кращої жорсткості. Висота зазору 6 мм, катушка 8 мм.
    334.7 KB · Просмотры: 65
    295.1 KB · Просмотры: 65
    129 KB · Просмотры: 78
    74.5 KB · Просмотры: 78
, Руслан Тадеушевич, ваши слова лишь подтверждают правило, что любая схема- это идея, а довести ее до рабочего варианта- дело навыка, знаний и опыта. Не все схемы на 100проц. повторяемы, но если идея правильная, то все можно заставить работать и звучать.
ПС. Недавно нашел очень удачные мосфеты IRF 240-9240, с хорошими параметрами, идеальная пара , недорогая. Одно там неважно, по 5 вольт смещения в затворы. Но если дать им питания два по 40 и выше. то получается внушительная штука.
ПС. Схема Дорофеева - все время хожу вокруг нее, как кот вокруг сметаны, идея шикарная, осталось убедиться. Но подтверждения прочитанному в статье пока не видел. Все читают, никто не делает. Вы наверное первый.
Робив і раніше на цій схемі підсилювачі, якщо треба швидко і надійно і просто, чи для сабвуфера, ідеальна схема.
Треба підібрати тількі по беті пари транзисторів? але це не обов'язково. Цей конструктор видає 25 вольт чистого синусу на 8 ом.
Синтетичним войлоком. Можна ще і неодим на керн поставити.
Є свіжі дані по впливу неодимових "пігулок" на індукцію в зазорі, повідомлення 187:
Нічний біль та страждання біля комплекту совкових ВЧ, запихнути те що не підходить. Лінза дала тріщину хоча сильно не затягував, да і зовнішній облік мені вже не до вподоби, буду робити нові фланці.
Але результатом задоволений, вони по гучності змогли перевищити мої СЧ динаміки.
Стенд на столі і прослуховування вночі на малій гучності, максимально гарний результат по звуку вийшов з конденсатором 0.47 мкф та ВЧ в противофазі. Всі динаміки 8 ом.
    166 KB · Просмотры: 80
    205.5 KB · Просмотры: 86
    159.5 KB · Просмотры: 87
    74.6 KB · Просмотры: 72
    236.1 KB · Просмотры: 77
    283.5 KB · Просмотры: 75
И где такие интересные диффузоры с подвесом продают? как на фото намбер пять
Ну подождем значит, может узнаем итоговое значение резонансной частоты с китайским тканевым подвесом!
Якщо це про 8 СЧ, то пост 1 та 14, а яка буде резонансна частота ВЧ самому цікаво.
Що будете ставити під купол, який поглинач?
Ясно, 77Гц, знаменитые кирзовые китайские шайбы, которые не берет никакая химия!
Я ще не знаю, с заводу був клочок мінеральної вати, але він торкається рухомої частини і може потрапити в зазор. Думаю з чогось виріжу полусферу, може з войлоку. Без нічого так як зібрав один ВЧ призвуки пустоти є, якщо на малій гучності включити у всю полосу.
Пробоєм зробив багато отворів ЦШ, але динаміки не розминались, як зібрав так і є. Мені не принципово, вони будуть стояти в 13 літрів ЗЯ, і грати до 100 Гц активним кроссовером. Інколи буде включатись дуже гучно.
Якщо будувати мідбас то ні шайби ні підвіси не підходять. Жорсті шайби завжди можна зробити м'якими, а от що мені не подобається, то це їх вага по 3-5 грамм :oops: . Але де їх взяти ті гарні комплектуючі, самому робити довго і муторно, де взяти час?
Часто демпфую у ВЧ і СЧ головках порожнину в МС. Її резонанси можна почути, постукавши пальцем об магнітний зазор. Звісно, це робиться ще на стадії збирання самої МС.
Зібрав вчора СЧ динаміки з посту 42, звук яркий і приємний, велика чутливість, але на верхній середині чути неравномірність, підкрикує, напевно стандартні болячки горб в районі 3-5 кГц, АЧХ подивлюсь як буде час, ковпачки ще не вирішив.
    284.8 KB · Просмотры: 59
    547.3 KB · Просмотры: 72
Також зібрав мідбаси з посту 43, звук супер, ковпачки ще не знаю.
    204.5 KB · Просмотры: 69
    547.2 KB · Просмотры: 80
я пробовал со спиртом разминать,а каким способом Вы это делаете?
хочется понизить резонанс у шириков
Как-то мне довелось разминать 4А-18.
Поступил просто. Развёл спирт в пополам с дистилятом. Можно кипячёной водой. Спирт как паровоз состав - тянет за собой воду и та разбухшими волокнами рвёт какие-то связи между ними. Чистым спиртом так не удастся. Поэтому и рекомендуют водку. Но я решил спиртом и водой, чтобы даже следа не осталось.
Динамики морда к морде и параллельно или последовательно в противофазе. И пусть мотыляются хоть сутки, только успевай следить за амплитудой да не забывай подливать раствор.
Не нужны коробки и одеяла, чтобы хоть как-то приглушить излучения. Их при таком (противофазном) включении мало.
Сколько было и сколько стало - честно говоря не помню. Запомнилась только цифра 10. Видимо на столько упала частота резонанса.
Делал такое всего лишь раз....
viktor-156
