Убавив ток до 0,7-0,8 А, можно поднять питание до 30-35 вольт. Смакетить бы неплохо, потому как задачи под нагрузку в 16 Ом не было, вы первый, кто спросил .
Сейчас сделал бы так: 40 вольт общее питание, балластный резистор , стаб на Д816 +банка , 35 вольт, питает драйверный транзистор. С этих же 40 вольт второй балластный резистор питает выходной каскад, он и защита и фильтрация и термостабилизация. Скажем, 40 минус 30, 10 вольт на 0,7А , 15 Ом примерно. Банку на выходе. Пульсация питания умрет в ноль на 15 Омах.
Транзистору нижнего этажа в эмиттер резистор 1-1, 5 Ом 1Ватт, пущай греется и греет своим теплом термик Ом в 40, в базе этого транзистора. Их рядом на плате разместить и силиконовым герметиком склеить вместе. Жидкий силикон утекает.
Спасибо огромное за такой разложистый ответ!!!!!
Примерно 35-36в и я прикидывал. Буду воплощать. 😁
Буду воплощать в жизнь. 😁
Поставьте вместо германия кт863,лучше результат и меньше проблем,копейки стоят.
германий хорош в АВ шниках,а в А классе одни минусы,исключение ушные усилители с небольшим нагревом и мощностью
Спасибо большое,но у меня уже есть DoZ от Эллиота на
Tесловских KD503. Хочу провести дуэль между кремнием и германием в классе А.
Передбачаю я, що кремній , за умови раціональної конструкції. має перемогти.
Есть один забавный вариант, выход по схеме Худа , но без связи по гальванике с входным транзистором. Она более стабильна по постоянке , в разнос не уходит, я на этой макаке из трех транзисторов режимы подгонял для Ашника, смотрел, как себя ведет.
На картинках усеченный вариант, без нижнего этажа, делался как микромощник для тюнера, чтобы колонки подключать, в фоновом режиме.
Пробую найти то, о чем речь.
    342.8 KB · Просмотры: 204
    389.1 KB · Просмотры: 212
Дуэль провести конечно можете, но характеристики усилителя на кремнии будут гораздо лучше, что касается звука будет зависеть от подключаемых АС и вашего психологического состояния на момент прослушивания. Пишу не просто так, собирал Худа на гт806 по схеме А.Б. В начале был поражен его звучанием через какое то время понял нечего особенного далее понял что желаемого результата можно достичь более простым способом.
Для класса А важно попасть в требуемый участок ВАХ транзистора. И выбрать транзистор с подходящей ВАХ.
А германий чем хорош, что его не надо загонять в класс А, он и в классе АВ будет звучать точно не хуже, а часто лучше биполярного кремния в классе "А".
А германий чем хорош, что его не надо загонять в класс А, он и в классе АВ будет звучать точно не хуже, а часто лучше биполярного кремния.
Сколько ведер транзисторов надо перебрать?
Не ведер, а сколько надо перелистать страниц справочников по транзипперам,
До первых мозолЕй.
Тогда хватит и блюдца, вместо ведер.
Все варианты схемы Линсли Худа , которые довелось сделать самому и послушать чужие, звучали достойно с правильно настроенной акустикой, схема сама по себе имеет отменный баланс, а ламповые предусилители лишь улучшают звучание в целом.
И если кратко, то вариант Худа , как предельно простой , нечто среднее между ламповым и навороченным транзисторным. Повторить которые либо дорого либо муторно. Заодно понять, что попытка улучшить звук на чуть-чуть обходится дорого. И заменой деталек тут не обойтись. А нужно в теорию лезть. пробовать, измерять и обретать скорбь.
Абсолютно с Вами согласен!
На первом месте я бы поставил психоушимозги а потом АС, и процесс прослушивания достаточно длительный,не один день так точно.
Не ведер, а сколько надо перелистать страниц справочника по транзипперам,
Вы же не станете отрицать что выходные транзисторы в схеме Худа должны быть близки по характеристикам. Из 20шт. ГТ806 я выбрал две пары, не одинаковых но близких.
Я не говорю что он звучит не достойно я сказал что результат можно получить не применяя Ge более простыми вариантами.
Я не говорю что он звучит не достойно я сказал что результат можно получить не применяя Ge более простым вариантами.
А нифига. Для начала отключите ООС и гляньте поведение двух этажей выходного каскада.
Включение совершенно разное, усиление и полоса-тоже. Подбирать пары в схему точно мимо смысла. Но боевые хомячки до сих пор спорят, куда лучше ставить транзисторы с большим усилением, вниз или вверх.
И задача была не побить германием кремний, а совсем иная. Просто так получилось, что германий тоже имеет право голоса.
Близкие - понятие растяжимое. Конкретно можете показать их близость, в цифрах?
Из пяти десятков сорок точно найдут себе пары и квартеты.
"Худ" требует некоторой несимметрии транзисторов плеч выхода.
Мягко сказано. Там вообще раскосец полный. . Ставил вторым этажом тормозной П214 - а он там спокойно до 100кГц бежит без намека на сквозной ток.
Вроде когда-то собирались даже официально узаконить этот сильный перекос в Худе.
Где-то в теме похоронено. Наверное, надо открывать отдельную, иначе снова забудется.
П214-х и иже с ним, пока как мусора.
Вроде когда-то собирались узаконить сильный перекос в Худе
В нижний этаж включить более высокочастотный транзистор, схему не так перекосит.
Скажем, KD502 вниз, 3055 наверх . Уже получше.
Лучше всего был вариант с полевиком-латералом внизу, там и стабильность бетонная и полоса за горизонт . ИРФ 9240 сгодится тоже. он на нагрев вяло реагирует.
А если ГТ910АД на нижнее плечо, а П217 - на верхнее?
ГТ806Ik мА215250184020002200
№1Iб мА1,51,699,6510,511,5
№2Iб мА1,61,819,239,9
10,9​
910 запросто внизу сработает, 217 не пробовал. 215 летел по памяти до 200кГц.
Вы ж понимаете, что общий эмиттер и общий коллектор это четыре большие разницы.
П215, насколько помню, из всех "П2..." самый частотный.
Да и ста килогерц для ушной раковины, забитой вековой пылью, более чем.
да, 215-е все в основном с ромбами, с приемкой, а еще у них пробивное самое высокое.
Зачем этот огород когда есть кт863 с бэттой в среднем 250 и Ft реальной 10...20мгц,та что в даташите 4мгц это для бэты 500 и очень низким сопр насыщения как у германцев
Плюс удобный корпус для крепления,на кулер от цокета 478,который без проблем решает проблему охлаждения при 5...6в его не слышно и стоит три. копейки
30ти вольтовый КТ863 с высокой бэтой находка для народных худоподобных усилителей!!!!!!!!!
Порог открывания у него такой же, как и у остального биполярного кремния, значит переключательные искажения будут высокими, это раз.
Одно плечо - включение с ОЭ - значит надо поделить 10 мГц на 250, и получим всего лишь 40 кГц.
Какие переключательные искажения в А-классе дядя?????их не может быть !!!!!оба транзистора всегда открыты!!!!про худоподобный Вк речь,а не ав-ник
40кгц с головой без оос,под осью 80дб,(смотрите мои посл схемы на 5ти транзисторах в ветке про жлх)все отменно
В классического худа выходники с бэтой ниже 140 НЕ ПРИГОДНЫ!!!сам худ об это писал
У ваших 910 при такой бэте будет не больше,да такой бэты не будет,про 215 молчу,2кгц в лучшем случае
а еще кремний при прогреве радиатора до 60гр станет еще лучше,а германий сдохнет
40 кГц это будет усиление равное единице. Какой глубиной оос надо будет давить схему, чтобы получить более менее справную цифирь, и человеческий спектр? И где взять глубокую ооос в классическом Худе?
Выше ведь писал, что А класс на кремнии аналогичен АВ на германии. Нет никакой необходимости германий загонять в класс А.
Вам не смешно от бреда который вы несете?????не позорьтесь,транзистора с Ft=10...20мгц вам мало???в классическом 42дб оос,достаточно для класса А,это все мечты про худа в Ав,только с полевиками пройдет,форму токов посмотрите своих германцев в Ав по худовской схеме,и зачем этот изврат ???или А на кремнии или Ав на тройке локанти,можно двойке с шунтом без эмиттерных резисторов,остальное на сегодня не актуально,причем монтаж пары 5198/1941 намного проще,а цена кило колбасы,причем радиатор проще найти дешевый и компактный
Как раз у 910 с беттой всё прекрасно,у него КЭ маленький.
https://eandc.ru/catalog/1t910ad/
А что касается кремния-блин,но не мой это звук!Очень чисто,без искажений,с прекрасными ВЧ,но плоско,скучно ,безжизненно без панорамы в глубь с тембральным перекосом в верх.Ну чо это за звук?
Уже над этим Худом как только не издевались все 50 лет и схему выдрачивали до 0,00001% и толку ? Чтобы получить больше нулей,начали ставить более быстрые транзюки,а у них кристалл малой площади,НЧ стали уходить-им тока не хватает!Чо с нулей толку когда тело звука-его основа уходит,его красота. Достоинство звука Худа в его плотности ,он звучит похоже на германиевый,но на ВЧ по чище германия старого .ХУД- это только при транзисторах с параметрами 20А, 2-4мГц,беттой 110 и больше и нагрузке 15 Ом. Всё остальное-это не звук Худа -это натягивание совы на глобус,то что как говорится "Рабинович напел".
Другое дело,что есть в звуке класса А некая тормознутость в звуке,как будто её за "за хвост придерживают"не хватает скорости,драйва.Особенно если Худ подключен на низкочувствительную АС.
https://vpayaem.ru/inf_transistor_freq.html - проверьте по калькулятору
