Акустические измерения
  • Автор темы Просто Коля
  • Дата начала
30 Окт 2023
Ленинград
Какой интересной жизнью люди живут.
1. Верить никому нельзя, мне можно (Мюллер, который из кино).
Все немного привирают. Там где вам пишут на динамике чутья 92 дБ, там 90.5. Где 28 Гц по -3 дБ, там 40, и по -6 дБ. А Хто проверит?, если Вольты ещё проверят, то дециБеллы вряд ли кто. А на счёт поверять кота в мешке другим котом в мешке, это вечная русская (скорее советская) сказка про среднюю температуру по стране. Ну да, она всегда 36.6, просто у одного температура тела +2 и он лежит на -1 этаже больницы. У другого +45, и он в реанимации.
Дальше, чуть позже.
1. Верить никому нельзя, мне можно (Мюллер).
Все немного привирают. Там где вам пишут на динамике чутья 92 дБ, там 90.5. Где 28 Гц по -3 дБ, там 40, и по -6 дБ. А Хто проверит?, если Вольты ещё проверят, то дециБеллы вряд ли кто. А на счёт поверять кота в мешке другим котом в мешке, это вечная русская (скорее советская) сказка про среднюю температуру по стране. Ну да, она всегда 36.6, просто у одного температура тела +12 и он лежит на -1 этаже больницы. У другого +45, и он в реанимации.
Дальше, чуть позже.
насчет Fs 28 Герц, что в переводе с Цельсия на Фаренгейт означает 40 Герц, все именно так,истинная правда. " А ЭТО У ВАС ДИНАМИКИ НЕ ПРОГРЕТЫЕ!" Вы их погрейте нашим прогревочным волшебным диском -и цифры совпадут с даташитом.
"Мурзилки нужно читать!" _hm_
По поводу недолива децибелов- так это у вас не те децибелы, неправильные. Пересчитайте на цеденбалы и все сойдется.
30 Окт 2023
Ленинград
Продолжение.
2 Если Умник -1 самый распространённый микрофон, то я Папа Римский (нет конечно). Если вы посмотрите, сколько тысяч миллиардов "Измерительных Беринжеров и их подобий было продано в мире, Вы так не скажете. Мой ММ1 от Байердинамика, после 20 (сомневаюсь, но пишут) лет выпуска имеет номер всего 5541. Эти жулики (Баёерцы) просто берут пачку микрофонных капсюлей и отбирают, но жёстче, чем я, сильно жёстче. Стало интересно, а они его с файлом калибровки поставляют, или нет. Не помню, но АЧХ у него как доска и КНИ во всех местах, где сравнивал с никелевым не выше 0.1% точно (иди найди ещё такой динамик, и это не на НЧ).
Попытался связаться с байерцами на их сссайте. СССут, пишут временно связь с вашим регионом и т.д. Россия это для них регион. ДблБлд (Лавров).
Можно взять любой капсюль, сунуть в корпус, откалибровать. Но в одном случае будем иметь инструмент, в другом индикатор. Да, с АЧХ будет всё ровно после калибровки, а с КНИ? У одного на этой частоте 1%, а у другого 0,01%. Опять в среднем по больнице, температура нормальная, но есть нюансы.Тут сразу всё сложнее, поэтому и требуется предварительный отбор капсюлей.
3. На счёт умника, я написал, а потом ввёл цифры не подряд, через 1000 номеров (701-6130 и далее), картина была несколько иная, завал на 20 кгц был около нуля, а отклонения от нуля не превышали пары дБ. Это ещё больше меня насторожило. После четвёртого файла я понял, что это бессмысленно. И вообще, словами на счёт полного дер..мантина не бросайтесь. Уже множество раз писал, что любой лавсановый капсюль в алюминиевом корпусе, сделанный роботом и заклеенный тряпочкой имеет собственную АЧХ в пару дБ, не больше в диапазоне 200-2000Гц (минимум), если частота стыка полос в АС в этом диапазоне, то всё будет хорошо.
Отвлекаясь от главного. Саша, дорогой, тут инженеры кроме Мурзилок ничего не читают, а ты.... Злой ты.
Продолжение будет. Вообще очень интересная тема.
Дядя Карен, а сколько процентов искажений дает капсюль на розовом шуме 1кгц?
Продолжение.
А китаецы берут пачку микрофонных капсюлей, пишут на всех номер 5541 и продают счастливым покупателям, да с личным файлом коррекции, нарисованным китайской тушью на шкуре дракона.
30 Окт 2023
Ленинград
4. Для Andy_PL, как это не калибруется, это же я привёл калибровочные файлы, далее см. в тексте. Чем кривее АЧХ, тем хуже например КНИ, ну и в точках перегиба может (должна) фаза крутиться.
5. Самые тролли - счастливые обладатели Настоящих" конденсаторных микрофонов. Особенно хороши их ЩЮтки юмора про то, что они бедные измеряют без всякого файла компенсации.
У них одна проблема - дожить до первого срока поверки, лет через 200.
На самом деле микрофон должен поверяться раз в год (если кому надо ссылаться на оф результаты своих измерений), но это вовсе не обязательно. На самом деле "Люди не тонут в пиве, тонут они в воде". Естественная деградация конденсаторного микрофона на никелевой плёнке, это величина десятого порядка. Первая причина - падение об пол, особенно бетонный. А это происходит поверьте чаще, чем "выпадение утренней росы" на внутренней поверхности подвижного электрода микрофона.
Но у меня только один был честный клиент, который сразу признался, что об пол, и не один раз. Все остальные пряча глаза клянутся мамой, бабушкой и самые честные даже памятью о дражайшей прабабушке.
Что касается ежегодной поверки, то поверять никелевый конденсаторный микрофон есть смысл, если вам нужен лейбачок "Поверян" дата. Штамп. Ди и денег дуром. После поверки 3 раза каждые 2 года (надо было, пока работал на казённой работе) с выходом на пенсию я на всё забил, и думаю прав. На все 200 лет отпущеных мне минздравом.
Саша, мне столько не выпить, чтобы измерять на шуме КНИ. Ну я так понял тут все АЧХуисты? Кроме АЧХ ничего интересного нет?
Или можно находясь в трезвой памяти на полном серьёзе обсуждать спектр гармоник усилителя, который ниже 0.01% (общий) и насрать на 1% третьей гармоники в акустике.
А микрофоны байердинамик ММ1 делают немцы (до сих пор), методом отбора капсюлей. Вполне могут себе позволить при цене микрофона до 500 баксов. И АЧХ у них разные, но разница настолько несерьёзна (в 1-1.5 дБ) при настройке залов, что на неё, с высокой колокольни. Да и номер микрофона, а на капсюле написано "Хуяндзянь".
ГраждАны, если вам говорят, что это измерительный микрофон, не будьте идиётами. Вас никто не обманывает, это микрофон, (Байер, как лучший вариант, Беринхер, как худший, всё остальное между ними) предназначены для настройки АЧХ в зале. Или измерения УЗД (SPL) по кривой А. И всё.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
А между прочем. Может кто подскажет нормативный документ из которого растут ноги о измерение уровня громкости в дБ(А)? Саму подаплёвку дБ(А) я знаю, я не знаю в каком документе это нормируется.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Карен, а как вы измеряете КНИ на своих микрофонах? В смысле, как отбор осуществляете? Интересует методика. И какие цифры КНИ вы гарантируете у тех микрофонов, которые на https://ldsound.club/threads/izmeritelnye-mikrofony.2912/#post-331653
30 Окт 2023
Ленинград
Практически так как в ГОСТ 16123-88, только без камеры.
Можно проще, измеряете калибровочным, потом своим. У меня для этого есть г2 головки, НЧ и ВЧ. Понятно, что иметь НЧ головку с КНИ 0.01% или даже 0.1% мне не приходилось, это могут только лишь только никто (В. Кличко).
ВЧ головок с чистым звуком можно найти какое -то количество.
забейте...
В смысле забейте в поиске: что такое измерение звука по кривой А.
И будет вам информация. Если наткнётесь на сайт продаванов материалов для ОкКустической (практически окультной) обработки помещений, старайтесь им не верить. Потому как Кпоглощения 0,9 означает всего лишь 10 дБ. А если пишут, что поглощение 55дБ, то вы можете пропустить на 32 странице рекламы (или ТУ) в примечании с семнадцатью звёздочками: на частотах выше 5000Гц.
забейте...
Дядя Карен, ты старый, а не знаешь, что английские ученые в 21 веке изобрели оккустический параллон с пирамидками, продается везде. И применяется для оккустической обработки жилой комнаты, которая легким движением руки- превращается в безэховую камеру.
Только нагличане не знали, что 50 лет назад российские самоучки изобрели панели звукопоглощения из клеток для куриных яиц, с такими же пирамидками. Верхушки которых отрезаются маникюрными ножницами, тихо стянутыми у супруги, а внутренность пирамидок заполняется ватой, овечьей шерстью или позже-синтепоном.
Прорывное решение до сих пор бродит в незрелых умах , как приснопамятные шарики для пинг-понга, натертые графитом и наклеенные вместо бумажного пыльника на динамики 6ГД-6 .И попробуй убедить сторонников такого прорывного решения, в его прорывной способности. Затопчут. Их много, убежденных . А ты кто такой?
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Попался под руку блютуз наушник, по-моему даже исправный, но кейс утерян.
решил вытащить из него микрофон. разобрал, посмотрел на это квадратик на фото пометил стрелкой, и передумал, такой микрофон врятли пригодиться, хотя интересно было бы посмотреть что он рисует при замере АЧХ.
он приклеен к плате, мембрана насколько я понял под крышкой улавливает то что залетает с обратной стороны платы через отверстие, диаметр дырдочки меньше 1мм. что там за пред усилиение стоит:unsure: , на обратной стороне выводов нет, только отверстие в плате. общий размер платы 18мм.
    105.2 KB · Просмотры: 59
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Это MEMS-микрофон. Забейте в гугле. Их вагон и маленькая тележка. Очень хороший микрофон. Не знаю, как для измерений, но для применений в речевом тракте - отличная вещь! Очень высокая повторяемость параметров! "Ноздря в ноздрю". Встроенный усмлитель во всех. Встроенный АЦП - во многих. На выходе выдает I2S. Блеск! Самое главное - высокая защита от ВЧ-излучений. Ни один мобильник без них не обходится. Я такие применяю, но для работы, не для хобби.
30 Окт 2023
Ленинград
К сожалению, я не слишком образован, и не знаю, кто такой МЕМС микрофон. . Помехозащищённость, миниатюрность и прочие фиговинки, это главное в измерениях. Сами измерения собственно ерунда.
Можно поставить микрофончик (капсюль) диаметром 0.5 мм. Так вы и до мышей дое...тесь.
А что им можно измерять?
Я помню, когда у меня появился Эриксон 600 с откидной крышкой в стандарте ДАМПС(кажется в 1999 году). По ящику шла реклама этих телефонов. Там оркестр застрял в аэропорту. и с помощью этих телефонов они транслировали свой концерт. рекламный слоган не просто чисто, а кристально чисто. Стало интересно, залез в телефон, попытался измерить АЧХ тракта, измерил по НЧ, что там с радиотрактом, один чёрт знает. ширина полосы, не помню с какой кривизной АЧХ - 150-3500Гц. ООООШШШИНЬ чисто. Прямо как в старом анекдоте, "Кущить, да, а так воопшэ, нэт". (это про помидоры, кто не в курсе.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Загуглите и почитайте. Думаю, вам не повредит, раз вы занимаетесь микрофонами.
Да, это не измерительный микрофон. И что с того? Человек спросил, я ответил.
Это стандартная полоса речевого тракта телефона. АЧХ микрофона телефона определяется не его качеством, а пропускной способностью и стандартами радиотракта. А потом, в телефонах используются речевые кодеки, в корне отличающиеся от музыкальных HiFi АЦП. То, что вы намерили это не АЧХ микрофона, а АЧХ антиалиасингового аналогового фильтра. Я думаю, что в те времена с цифровой фильтрацией и передискретизацией было туговато, поэтому такие штуки делали в аналоге.
По опыту применения таких микрофонов могу сказать, что в принципе можно попробовать что-то и измерить чисто в радиолюбительских целях. Я АЧХ не измерял, но на слух она прекрасна (для речи). Из недостатков - высоковат уровень собственных шумов. Есть же вроде программки для телефонов, измеряющие АЧХ звуковых систем. Понятно, что это маркетинговые суррогаты для дилетантов, но тем не менее! Я даже здесь на форуме встречал рассказы о подобных измерениях.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
В современных мемс микрофонах для мобилок внутри стоит свой АРУ который вроде как не отключаемый. Но вполне вероятно есть мемс микрофоны без АРУ, но я таких не встречал.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Странно, а я наоборот, не встречал с АРУ.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
На работе ребенка заставили мерить шум прибора при подаче на него питания с помехами разной слышимой частоты. Посоветовал ему приобрести B&K Type 2270-S Sound Level Meter / Analyzer, вроде сгодится, нужно мерить от 30дБ тишины. Может еще чего подходящее есть?
зы. Они купили простецкий шумомер, его забраковали, он до 8 кГц только и неприлично дешевый :)
30 Окт 2023
Ленинград
БрульКьер сильноюзанный на Ебае стоит тыщ от 200. Октава 111 новая, занесённая в реестр измерительных приборов РФ, РБ, ТС стоит дешевле.
Если не нужны понты с реестровостью, пойдёт любой, даже неприлично дешёвый, только по уровню поверить.
А где ребёнок работает? Если в СЭС, то только танцы с бубном (реестровостью).
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Там как раз нужны понты, ребенок работает в лаборатории тестирования компонентов управления автомобилями, им нужны всякие ИСО, ДИН и прочие импортные ГОСТы и сертификаты, заказчики очень серьезные. У них в стране есть представительство B&K. Хотят купить 2 штуки 2270 разницей в полгода, поверка производится в Германии и длится больше месяца, для них 30к$ копейки по стравнению с ценой другого оборудования для тестов, а наличие средства измерения нужно постоянно.
30 Окт 2023
Ленинград
Тоже начал паять такое (У Александра Усова подглядел: https://dzen.ru/a/ZctMTrP31DwOVx_z ) преобразователь работает, недостающие транзисторы с Китаю жду. Наверное зимой сделаю :)
Я обещал 3 недели назад Сергею прислать схему более правильную. Обещал прислать дней через 10. Видимо сегодня как раз 10-й день (это мы на заводе так план выполняли - 30, 31, 32, 33, 34 и даже 35 числа месяца). Решил, что полезно будет не только Сергею, но и ещё кому-то.
Прошу прощения, рисовать схемы не умел (красиво), а теперь ещё и забыл. Раньше только на огрызках бумаги и по быстрому, для этого были специально обученные этому искусству люди. А теперь ещё и программа рухнула (упал на бок винт и так и не встал, старость однако). Это конечно порнография, а не картинка, но в лучшем смысле этого слова, не наказуемом уголовно.
Прошу обратить внимание, mF - это микрофарада, букву мю (грецкую) не нашёл, да и флаг ей в руку.
В схеме этой как минимум 3 схемы:
1) правильная - это как на картинке;
2) с мелкими (до 0.3 дБ отклонениями от истины, если вам не надо измерять уровни сигнала более 130 дБ), то можно выкинуть стабилитроны на 39 и 27 Вольт, а номиналы применить, те, что в скобках.
Есть и 3-й вариант, как впихнуть невпихуемое в разъём ХLR, но об этом позже.
Просьба, если есть у кого возможность нарисовать это в нормальной рисовалке, был бы очень благодарен, хотя я думаю, более благодарны были бы те, кто мои каракули (не бараньи шкурки, а каляки в смысле) не очень понимает.
    187.9 KB · Просмотры: 82
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
Прошу обратить внимание, mF - это микофарада, букву мю (грецкую) не нашёл, да и флаг ей в руку.
Латинскими буквами это обозначается как "uF". А на рисунке всё видно и понятно. А чертилок схем сейчас полно, начиная с симуляторов и кончая разными чертёжными.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Все стабилитроны нужно наоборот поменять полярность
30 Окт 2023
Ленинград
По поводу сообщения №506.
Стабилитроны нужны с током стабилизации, позволяющими работать на токах менее 100 мкА для 39В и не более 500 мкА на 27В.
Транзистор КП303В или Г русский.
Видел схему с транзистором 2N3823 ценой в 80 условных баксов. Сперва думал показалось, но Чип и Дип дешевле не предлагает. Тогда добавить чуть и купить готовый предусилитель.
ВС547 можно любые.
Стабилитрон на 5.1 можно в пределах 5.1-6.2В, там не принципиально.
В общем я понял схема никому особо не нужна. А учиться новым рисовалкам в 70 лет - этим пусть займутся те, кто предлагают. Я может завтра помру, и заниматься х..н..й оставшееся время это себе оставьте.
Со стабилитронами да, ошибся стороной, я для уменьшения потребляемого тока ставил гирлянду диодов. Лет 10 назад покупал в ЧипеДупе стабилитроны с током стабилизайции от 50 мкА (? кажется так), сейчас не меньше 500 мкА не нашёл.
Дядя Карен! Вспомни такой параметрррр стабилитрона, как оптимальный ток стабилизации. И с резистором в 4, 7 МОм кагбэ...... не самый оптимальный.
Таки вмажь ему положенные фронтовые 10 мА и пущай стабилитронит. А дальше резистор скока надо МегаОм.
30 Окт 2023
Ленинград
А можно и покрасивее сделать: "Пуск" -> "Все программы" -> "Стандартные" -> "Служебные" -> "Таблица символов" -> Шрифт: выбираем "System" -> находим букву "µ" -> кнопка "Выбрать" -> кнопка "Копировать" -> переходим в браузер -> правая кнопка мыши -> "Вставить" -> добавляем "F" и получаем "µF".
Столько раз пальцы стачивать? лучше уж привычные uF. Я человек ленивый. Думаю и большинство тоже. Лень - двигатель прогресса. Трудолюбие - путь в рабство.
11 Окт 2019
ВС547 можно любые.
Схема нужна. СПАСИБО! Перерисовывать смысла не вижу - все прекрасно читаемо (тут вам по каракулям Александра Сергеевича превзойти не удалось :) )
ЗЫ Мастерил когда то что то похожее, но не устроило (вместо стабилитронов как раз диоды стоят:
    502.3 KB · Просмотры: 59
  • Мик Арзуманов.zip
    183 KB · Просмотры: 40
    120.6 KB · Просмотры: 51
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
В качестве стабилитронов на малые токи 100 - 1000 мкА прекрасно работает база-эмиттерный переход транзистора включенный в обратном направлении, с напряжением стабилизации 6-6,5В. На напряжение 39В можно составить из 6 переходов, можно взять SMD транзисторы
Диоды 220-220А отменные высоковольтные стабилитроны на мизерные токи . Для интереса применил такой в питании корректора и не жалею. Схема получилась на радость.
Тула
