Помогите симульнуть простую схему
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Повторюсь, я истоковую обмотку пробовал в железе несколько лет назад с каскодом
Искажения, вьіходное сопротивление, чувствительность снижались, гармоники "расползались", удлинялся хвост
Я немного пробовал симулировать в микрокапе, и єтот случай попробовал, получилось вроде неплохо, но боюсь, что где-то ошибся
Вот и решил обратиться к спецам
Вечером свой вариант покажу
Алексей1
20 Дек 2022
Если не трудно, можно ИМ 200 Гц и 7кГц
Это, как и прошлый спектр, при мощности 1,7 Вт.
200+7000:
Ну не вымутишь с этой гадости ничего хорошего.
Это ж не фуфельный Кг - там можно врать, что вторую и червёртую гармонику никто не слышит, а про третью скромно молчать.
Тут всё на виду. Подал 7 кГц - получил 1% 6,8 кГц и 1% 7,2 кГц. Мерзотный скрежет в чистом виде.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Алексей1
20 Дек 2022
Спектр одночастотного сигнала - ниочём, тем более 1 кГц.
Спектр 20 кГц снимают. но только для экономии времени, для одной и той же схемы он хорошо показывает тенденцию.
Для выходного сопротивления у меня ещё не готов трансформатор.
Вот что делает дурацкая катодная обмотка - разностная палка 1 кГц становится чуть ниже, зато появляется лес интермодов:
Выходное сопротивление на идеальном трансе - 3 ома.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=67501.0
Я с компьютером на Вьі, шаг влево или шаг вправо - порождает кучу вопросов, на которьіе не всегда нахожу ответ
С железом проще, чуть что не так - молоток поможет
К аимпу можно прикрутить прогу которая может подгружать vst плагины, а уж этих vst плагинов всяких разных, на всякий вкус. Не понравился плагин, снёс, поставил другой и т.д. и т.п. Куда проще чем трансформатор мотать и перематывать.... Пару вечеров потратить на изучение вопроса как подключить плагин к аимпу и ву а ля, потом только и перебирай те плагины, все знаменитые ламповые уси уже давно в цифру перевели и их можно через плагин подключить к аимпу....
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Єто только наброски, насколько понял
Схема
АЧХ
Гармоники
Каждая последующая на 20 дБ меньше, чем не триодньій спектр?
Теперь вьіходное сопротивление
Как в программе измерить - не знаю
Придумал так
Генератор ставлю взад
Схема
Затухание смотрю в точке 8, после резистора 8 Ом
АЧХ
Затухание 14 дБ, єто в 5 раз
Rвьіх=8 Ом / (5-1) =2 Ома
Подскажите, как посмотреть IMD?
Схема
АЧХ
Гармоники
Придумал так
Схема
АЧХ
триодный спектр это не минус 20-20-20
А что?
Приведите пример (из своей практики)
И что потом, на каждый совет должен буду за справкой бежать? _hm_
    110.8 KB · Просмотры: 40
    115.1 KB · Просмотры: 36
    115.6 KB · Просмотры: 45
    122.5 KB · Просмотры: 40
    119.6 KB · Просмотры: 40
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Єто как, AIMP будет генерировать искажения известньіх ламповьіх усилителей?
Эти искажения которые вы пытаетесь достичь, относительно легко описываются математички т.е. математически можно породить искажения которые порождает схема. Ну вот, умные люди уже давно сняли все характеристики всех популярных ламповых усилителей и выразили их математически, и на основе формул создали специализированное программное обеспечение которое вносит в сигнал те искажения, которые вносят ламповые усилители, назвали такие программы vst плагины, т.е. вы к аимпу можете подключить специализированную программу, которая будет выступать как ламповый усилитель, причём вы сами можете регулировать "глубину искажений". Причём есть и другие плагины там где можно регулировать саму ламповость, и много всяких других плюшек которые облагораживают звук, и для этого всего не нужно мотать трансформаторы и гонятся за редкими лампами, достаточно установить нужный плагин и накрутить необходимую ламповость самому.
Чем линейней ваша аудио система будет, тем отзывчивей она будет на плагины.
https://arefyevstudio.com/2017/09/11/7-besplatnyx-plaginov-kotorye-dobavyat-teploty-v-trek/
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
А дальше?
Какой нужен усилитель и акустика?
Стерильньій с 0.000001%?
А дальше?
ГОДУ в 2003-м слушал такую программку, у одного знакомого конструктора Я задал ему соотношение уровня гармоник для однотактного и двухтактного спектров, потом прогнали сравнением несколько песен, эффект убойный по звучанию.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
А дальше?
Усилителя хватит обыкновенного линейного с низким выходным и с Кг ниже чем у АС на порядок т.е. уся с Кг 0,02% хватит с головой, намного сложнее с линейностью АС, но тут у вас есть микрофон и вы можете подровнять АЧХ своей АС, ну и гармоники у АС чем ниже, тем лучше, но и 0,2-0,5% от 300Гц и выше, хватит что бы ощутить влияние плагина на звук. Скажем так, что бы услышать окрас плагина, нужно что бы АС и усь были нейтральны т.е сами не красили звук.
Все решается высоким выходным сопротивлением усилителя.
Когда меняется спектр самой АС, сильно облагораживаясь.
Но работать с таким случаем народ просто не приучен.
Доказательства - в студию.
Основные искажения - от нелинейности BL - режимом работы от ИТУН не устраняются. Искажения от "ломаний" диффузора/купола - вроде тоже не зависят от способа возбуждения...
Вот как раз они и устраняются, большей частью.
Они зависят от способа торможения. От ИНУН жесткое торможение.
К счастью, как правило, СЧ и ВЧ головки в обычных АС работают в зоне максимальных смещений, вблизи основного резонанса, в режиме ИТУН.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Когда-то и хаенд возник, как уход от формальной погони за цифрами искажений в сторону настоящего , живого и естественного звучания .
Я немного попридераюсь к этим словам и попытаюсь высказать некую мысль.
Что такое настоящий звук? Что такое живое и естественное звучание?
Если дать чёткие и строго однозадачные ответы на эти вопросы, то окажется, что априори несуществен настоящего и естественного звучания, особенно в записи. Что инструменты, что вокал, направлены на украшательство музыкального произведения т.е. подбирается инструмент который выдаёт красивый и приятный уху звук, а не естественный, подбирается вокал который выдаёт красивый и приятный уху звук, а не естественный голос. Вокал тренируют что бы украсить произведение, а не сделать его естественным. Акустическое окружение всё так же направлено на улучшение звука, а не на передачу некой естественности вокала и инструмента. И это всё до записи. Т.е. на этапе воспроизведения некоего музыкального произведения, мы уже не можем однозначно точно говорить что мы слышим естественное звучание.
Дальше хуже, когда научились записывать музыку, то запись стали подготавливать к звуковоспроизводящей аппаратуре, т.е. запись не могла передать то что слышал слушатель в концертном зале, по ряду технических ограничений. Этот этап можно пропустить и перейти к этапу когда в студиях начали улучшать запись т.е. в студии начали облагораживать звук на своё усмотрение т.е. появился ещё один дополнительный инструмент создания приятного звука, да и сама запись исполнения музыки изменилась, музыку не записывали в концерном зале, начали появлятся новее жанры музыки, которые за счёт возможностей студии звучали куда лучше в записи чем в живую, в общем, на определенном этапе произошёл следующий виток создания музыки которая приятна на слух, и что самое характерное эту музыку уже делали с помощью аппаратных примочек т.е. ни какой «живой» инструмент не мог воспроизвести то, что делала электроника. Тем самым, некие жанры муызки музыки ещё дальше отдалилась от понятия живой, естественной и натуральной.
Как только мы признаем, что в записи нету живой музыки, нету натуральной музыки, нету естественного звучания, а есть только иллюзия что этот звучит естественно и натурально, так сразу мы избавимся от уймы проблем с недопониманием, так же это позволит достаточно легко признать, что с помощью усилителя или АС или компьютера можно облагородить звук, и это не есть ошибка или надругательство над музыкальным произведением. В общем, хай энед может и пытался чёт там достичь, но явно не натуральности и естественности. И то, что маркетологи выжали из этого максимум возможного, доведя это всё до абсурда, так это фундаментальная проблема самой концепции, концепция которая опирается только на своём мнение и своём видение естественности звука, ну и проблема потребителя в целом, в общем как не крути, а истина где то по средине - между хай эндом и хай фаем. Благо сейчас хорошую хай фай АС, можно перевести в хай энд АС применив простой плагин.
Если исходить из первопричины прослушивания музыки – получать удовольствие от прослушивания т.е. музыка изначальна должна быть приятна на слух т.е. музыку изначально делают приятной на слух с помощью правильно подобранных инструментов, и уже очень давно и АС и усилители являются инструментами которые позволяют сделать музыку более или менее приятной на слух, и это просто нужно признать и перестать гонятся за нулями после запятой. Пора учится применять все достижения современности на свою пользу. Нравится как звучит некая хай энд АС, ну так берём микрофон, замеряем её АФЧХ, получаем импульсную характеристику. Загоняем этот импульс в плагин и имеем на выходе звук этой АС. Правда для этого нужна своя достаточно линейная АС в обработанном помещении, но тем не менее, такими кордебалетами уже давно пользуются звукари, они применяют импульсные характеристик той или иной АС, что бы проверить результат сведения на разных АС не имея к ним доступа.
Реально, сейчас компьютер со спец софтом может такое вытворять, что такое раньше могло только снится. А сейчас бери, не хочу. Так нет. Цифровая обработка уничтожает естественность. smile_1
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Тем что музыкальный сигнал- смесь частот. ИМД более точно отражают процессы происходящие в усилителе.
Эх... было бы всё так просто....
Вы не уловили суть моего длинного сообщения.
З.Ы. Покажите АФЧХ своей АС с вашим линейным усилителем в точке прослушивания. Во тогда предметно и поговорим что вы там слышите. _da
Прекрасно. А вы своего НЕ линейного усилителя тоже самое, а заодно искажения. Вот и поговорим о том о чём вы там слышите или говорите?) :unsure:
Алексей1
20 Дек 2022
Почитайте хоть какой-нибудь учебничек, усвойте терминологию, тогда поговорим предметно.
А то вы как-то путаете педали.
Одно дело амплитудная характеристика - зависимость напряжения выходного сигнала от НАПРЯЖЕНИЯ входного,
и совсем другое - АФЧХ - зависимость напряжения (комплексного) выходного сигнала от ЧАСТОТЫ входного.
Так вот, линейным называют усилитель у которого нелинейные искажения любого типа близки к пределу, достигнутому на нынешнее время.
А упомянутые вами 0,02% - по нынешним временам - дрова.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Убедили
Действительно, прошльій раз на слух бьіло что-то не так
Спасибо
Откажусь от истоковой обмотки, будет вьісокое вьіходное сопротивление
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
тут добавлю, переработать и подать качественно надо, таскамы, мулы,.. как приборы для измерений этого не смогут. Вчера ЦАП производителям на прослушку передал, там выхлоп на рассыпухе, а питание от Назара.
"Нулевые" не хотят, "Не линейные" не могут. "Золотой серединые" НЕТ!!! Есть схемотехника и элементарное понимание, например, применять джифет (вместо лампады) и забанить каскод (и Сухов об Этом), пары подбирать (коммутационные искажения на сумматоре, где "термо" как у всех - СХЕМУ ПЕРЕКАШИВАЕТ по умолчанию) или "уйти" в однотакт, где ИТ на противофазном плече на резисторах (Семигор)
Это давно устаревший подход, имевший место в 60-х 70-х годах прошлого века.
Ныне линейный усилитель, это такой, у которого нелинейность низкого порядка.
Вторая гармоника доминирующая, третья на 20 дБ ниже, более высокие быстро спадающие, ближе к уровню шума, а выше седьмой ничего нет.
Гнаться за нулями бессмысленно, при процентах искажений микрофона, винила, АС.
В этих устройствах искажения все того же, низкого порядка.
Кроме того, давно известен маскирующий эффект второй гармоникой значительного уровня третьей, и более высоких.
Еще один аргумент - появление эксайтеров, как отдельных устройств, и специальных программ - "гармонизаторов". Которые, при корректном использовании, маскируют грязь длинных хвостов, и прочих динамических артефактів глубокооосников и усилителей Д-типа.
Убедили
Спасибо
Переместите первичку в исток. Цепь смещения туда же.
Алексей1
20 Дек 2022
Сделал железный трансформатор специально, чтобы показать какая гадость трансформаторы, если их не рассчитать по нормальному:
Форма выходного сигнала 100 Гц:
а это 50 Гц:
Сколько Кни? 20%?
Это 7кГц+200Гц:
А это всеми любимый музыкальный сигнал, квинта До-Соль малой октавы:
Высокие макушки, это собственно квинта. Жёлтая горизонталь - уровень 1%.
Палка №4 это тёплая ламповая Соль первой октавы,
а дальше начинаются неприятности:
палка №1 - это почти До большой октавы но несколько перетянутая,
№2 - это почти До первой октавы, но маленько прослабленная,
№3 - сильно прослабленная Ми первой,
№5 - между Ля и Ля-диез первой октавы, четверть тона.
Такая квинта будет звучать, как на раздолбанном пианино в пыльном углу сельского клуба.
Зачем давиться, лучше использовать натур продукт.
"Грубый век, грубые нравы. Романьтизму нет." (С)
Смейтесь, вам можно. А мне было интересно услышать новый богатый звук своего Айспавера с ламповой приблудой на входе. Причем, дико неправильный режим лампы дал приличное звучание в итоге. А попытки втулить туда "самую правильную и линейную лампу" делали звук все мерзее и противнее.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Поверил бы какому нибудь начинающему.... Вам нет. Скажите просто не хотелось возиться, раз можно по быстренькому программно всё решить. Главное клиент доволен.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
а это 50 Гц:
Сколько Кни? 20%?
Это 7кГц+200Гц:
Я вам дал параметрьі трансформатора, рассчитанного от 150 Гц, а вьі на него 50 Гц и сделали много неправильньіх вьіводов
Трансформаторьі работали, работают, и будут работать. УРА!!!
Крайнее предложение шутка, не нужно реагировать😀
Это бредятина. Если снять интермодуляции то будут дрова как на графиках.
Интермодуляция, да будет вам известно, имеет ту же причину, что и гармоники.
И будет такого же низкого порядка.
В ламповую эпоху было все ясно, понятно, и не замылено/размыто.
Аппаратура была разделена на классы, по слышимости искажений. Слышимости для какого-то там процента экспертов, и процента массовых слушателей.
Такой подход в то время был совершенно оправдан. Так как были или безоосные усилители, с триодами на выходе, или пентодные, с совсем небольшой глубиной общей ооос.
И пентоды, и триоды, особенно "прямонакальной" части "ламповой эпохи", были очень линейными.
Все эти обстоятельства в совокупности давали все тот же короткий быстроспадающий спектр, без высших гармоник.
Такой подход оправдан и сейчас.
Дело в том, что впечатления от программы той - 25 летние. Что сейчас про это жевать. Все сильно изменилось.А новых впечатление пока нет.
Єта схема никоим образом не конкурирует с вьісококачественньіми усилителями
Она просто имеет право на жизнь, ее сможет собрать любой радиолюбитель и послушать с шириком в ОЯ
И все, больше ничего
А что если вашему трансику вместо полевика врезать 6П15П в триоде. Куриное питание +200в, 68 Ом в катод. И все. сЛУШАТЬ подано. Лет 15 назад крепко удивился тому звуку усилителя на трех деталях.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
да.только палка 1кгц отстоит от входных сигналов и сильно заметна вызывая эффект хрюканья или скрежета. она низкого порядка, но поганит высококачественно.
Алексей1
20 Дек 2022
150Гц?
А вы не в курсе, что даже на короткой клавиатуре фортепиано Ля субконтроктавы 27,5 Гц?
Вывод я предлагаю сделать вам, но подсказываю: "мой усилитель на одном транзисторе - редкостная га..."
