Вега 122с ПКД
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Промерил диоды на сопротивление,на всех медленно растёт до границы измерений.Мерил на 2000ом.
Уже хорошо, 99% что они исправны. А почему не 100%? Патамушта бывают подлянки, например, напряжение тестера маленькое, а рабочее - большое, но уже хорошо.
Неплохо бы, как я писал: один щуп вольтметра прикрепить к шасси чтобы его не надо было держать руками, другим осторожно измерить напряжение на выводах двух конденсаторов 3300 мкФ, на входах и выходах трёх стабилизаторов (три вывода, похожи на КТ819). Если совпадет со схемными - хорошо, значит БП скорее исправен.
У Веги,пишут,надо отключить нафиг шлейф усилителя наушников и звук будет лучше. Больше ничего делать не надо.
Ну много чего пишут Не верьте всему слепо.
Ну ка посмотрим.
Что-то я после заплыва не вижу криминала. Подключение через резисторы 33+47 кОм - это отличная равязка. Что-то потустороннее по цепям питания? пусть покажут. Пока бряхня молоденьких диванных удифилов по лекалу: один вякнул, все повторяют.
Здесь на плате я поставил бы конденсаторы по питанию, но такой уж я придира.
Через наушники кстати даже с регуляторами влево,с щелчком,звук еле еле в наушники идёт.
Нич-чо не понял. Какие регуляторы влево, какой щелчок.
Еле слышно в наушниках? Это другой вопрос и вызывает массу встречных вопросов.
Здесь вполне приличный усилитель для наушников с жутко дефицитными тогда мелкосхемами.
Один вопрос позволите? А на линейном выходе всё в ажуре?
Второй вопрос: одинаково тихо в каналах или разно?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сергей,я уважаю Ваше стремление мне помочь,и БОЛЬШОЕ СПАСИБО за подсказки!
Но на то чтобы я никуда дальше не лез,есть веские причины.
Чтобы промерить эти напряжения,надо раскидать весь плеер,это не чистый японец,и там нагромождение плат наших сверху,Индикации блок и усилитель наушников.
Их надо демонтировать,потом откроется доступ к плате.
Дно не съёмное.
Тем более там очень мелкие детали и близко,у меня после 4х лет стройки моторика никакая + слепой,надо то очки одевать то окуляры для мелких работ постоянно - туда - сюда.
Ну ка посмотрим.
Ну за что купил,за то продал,это пользователи пишут и кто твикал.
Регуляторы громкости выхода на наушники,там по одному на канал.Отключаются поворотом колеса влево до щелчка.
Да на линейном криминала не замечено,кроме артефактов звука типа перегруза после нагрева кондеров и транзюка.
Если включить холодный то можно несколько треков прослушать вполне нормально по звуку,не считая придавленных средних и верхних частот.
Ну,как будто советскую акустику дрянную слушаешь.
Я уже выставил его на продажу,он собран.
Давайте лучше так.
Я ещё буду возиться с техникой,но нашей ,которую никто делать не возьмётся,или неинтересно или сложно или просто неохота и возни много.
Я буду делать сам,что получится.
Она бесплатная,так что будет без потерь.
А если и будут нам на них плевать,учёба есть учёба)
Ещё достанем)
Вот там мне и поможете,если возникнут сложности,а они возникнут.
Сейчас просто не хочу тратить Ваше время.
Понятно, не буду настаивать.
Хотя я и пытаюсь подсказывать как попроще сделать, но хорошо знаю, что ткнуть в схему - это одно, а найти и подлезть к этому месту - другое.
Понимаю. Советую к окулисту обратиться, пусть измерят внутриглазное давление и т. п. Я вынужден капать, но давление нормализовал (остроту зрения и утомляемлсть - нет).
Я ещё в раннем детстве читал "анкету" К.Маркса, он писал: "подвергай всё сомнению". Постоянно убеждаюсь в правоте этого подхода.
Значит надо (не надо) смотреть усилитель наушников и его подключение.
При всём неудобстве, подобные вещи можно ремонтировать - монтаж из обычных деталей, даже не SMD. Сейчас и сложнее и глаза нужны получше.
Надо бы разбираться, но надо держать аппарат в руках. Ремонтировать "по телефону" - неблагодарное занятие.
Значит оставьте как есть.
Ещё достанем)
Нужна техника в которой к монтажу просто подлезть и имеется хорошая документация, особенно схема.
Помогу попытаюсь. И таких как я здесь много.
Тут главное даже не опыт, а... логика. И подход у людей очень разный. Одни делают как можно быстрее (как в платном ремонте), другие не спеша и пообстоятельнее, проверяют не только то что сгорело.
Бывает просто интересно логически искать или делать опыты "а что будет если..."
На последнее нужно время и делается для себя и своего удовольствие.
Пример. Вам советовали поменять такие-то транзисторы и советовали правильно, но есть нюансы. Один из них - а много выигрыша это даст и стоит ли овчинка выделки. Вот и меняете транзисторы в одном канале и сравниваете на слух с нетронутым каналом. Слух у Вас, судя по всему, натренирован отменно. Вот и послушаете, а потом будете иметь своё мнение, а не чужое.
На всё это нужно ВРЕМЯ. И такого времени обычно больше зимой.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да так и оставил.Бывает хочешь сделать лучше,а получается хуже.
Найдём)
Это делается когда есть опыт ,понимание,умение читать схемы и просчитывать изменения вносимые новыми компонентами и делать расчёты.
Мне это не светит)
Да,зимой его чуть больше,но у меня есть планы по основной работе,а то сильно застоялось всё,если запустить,аудио заниматься будет не на что...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всё,продано.
И не надо куда не знаю лезть.
Покупатель с электроникой дружит,всё будет в порядке)
Бывает. Поэтому без тренировки на кошках - никак. Фактически кто-то приносится в жертву чтобы спасти следующих.
Вот мне кровь из вены брали и рядом две девочки стояли и смотрели. Вроде всё просто, но когда они начнут, сразу как надо не получится. Первые пациенты довольны не будут.
Мне это не светит)
Опыт приходит только в процессе работы. А НАЧАЛЬНЫЕ умения приходят быстро. И в большинстве случаев достаточно НАЧАЛЬНЫХ умений.
Одно дело придумать и родить, настроить свою схему, если это сегодня возможно. Другое дело - немного поправить изначально настроенную и работающую.
Развлечения не должны отбирать время от дела. Всё верно.
sid-den
12 Ноя 2025
Днепр
sid-den
Всем здравия.Владел таким года 3-4.Не конкретным экзеплямером.Собирал для клиентов стойки.Прошло через меня аппаратов 6-7.Беда в основном пассик
Во вторую очередь непропай на плате трансформатора.Статика возможна из-за "корявых"кнопок управления.Советую перевести на тактовые кнопки.Баг устраняется.У кого траблы с питаловом,смотрите схемные решения Вега 121.Тот парень собран в Японии полностью...кто не знает о нем почитайте.
Тула
