Маяк М 242С
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всем привет) Отдали вот такой аппарат,было страшно в руки брать,забрал ну мало ли кому на запчасти или ещё что на разбор...
Но как оказалось,страшненький снаружи ,да и внутри тоже,но вроде пока живой.
Пока чистка мойка и пасики надо найти.Крышку выровнял.
Головы как новые,ролики подуставшие от времени,но надеюсь пока покрутятся.
Режимы по лпм отрабатывает все.
Единственно шкала горит до упора.Хз что это и почему.
Предохранитель один неродной стоял,и очень опасно,почти касаясь кондера и соседнего предохранителя,,заменил на 0.25А(есть такого размера только они и на 5.0А,его побоялся)
Ну да ладно ,потом посмотрим.
    178.3 KB · Просмотры: 184
    251.1 KB · Просмотры: 265
    268.1 KB · Просмотры: 194
    112.6 KB · Просмотры: 229
    176.6 KB · Просмотры: 199
    174.6 KB · Просмотры: 194
    192.8 KB · Просмотры: 186
    146.5 KB · Просмотры: 187
    169.3 KB · Просмотры: 180
    173.5 KB · Просмотры: 184
    189.3 KB · Просмотры: 197
    167 KB · Просмотры: 180
    167.7 KB · Просмотры: 168
    160.2 KB · Просмотры: 150
    207.4 KB · Просмотры: 173
    200.4 KB · Просмотры: 149
    235.3 KB · Просмотры: 168
    221.2 KB · Просмотры: 155
    204.4 KB · Просмотры: 160
    162.3 KB · Просмотры: 148
    173.3 KB · Просмотры: 159
Как выглядел изначально.
    265.6 KB · Просмотры: 113
    215.2 KB · Просмотры: 109
    179.8 KB · Просмотры: 92
    266 KB · Просмотры: 126
    181.2 KB · Просмотры: 105
    162.1 KB · Просмотры: 127
Готово!
Труп!
Вкорячил пассик меньшего размера на правый карман,без разбора ЛПМ.Для проверки,что ,как.
Протёр вал,ролик в режиме плей.
Выяснил,что автостоп не работает на этом кармане.На втором хз.
Оттянул планку снизу,воткнул кассету.
Не зря там зашкаливает индикатор.
Фон хреначит адский.
Усилитель наушников кстати работает,и реагирует на тембра и громкость.
Думаю и выходной тоже.
Воткнул обрезок резинки под планку,чтобы ролик не мяло об вал.
Собрал,натёр,чтоб выглядел красиво и радовал глаза.
    112.2 KB · Просмотры: 126
    128.2 KB · Просмотры: 109
    96.1 KB · Просмотры: 127
    106.7 KB · Просмотры: 129
Готово! Труп!
Это не труп. Это обрыв где-то, отлетел провод и т. п.
Лечится привлечением схемы и, как обычно, идя от выхода ко входу.
При отыскании неисправности - РАЗ и нет фона, будет небольшой. Вот копаться в проводах и искать соответствие точки на схеме и в аппарате - надо попотеть.
P.S. Посмотрел схему. Весьма сложная, хуже того - не вполне читаемая. Раз чудовищный фон, но что-то слышно, надо обратить внимание на магнитные головки, провода от них, экраны. Похоже где-то "земля" отлетела. Но всё это имеет какой-то смысл, если механика исправна.
Для начала можно попробовать повынимать платы шумоподавителей - на К157ХП3. Если индикатор успокоится, фон ДО шп.
Следующие точки - электронные коммутаторы.
Все провода и разъёмы на месте,всё функционирует кроме мелочей возрастных(ЛПМ)
Там просто не только пыль была внутри и снаружи,а ещё ,думаю вода,так как ржавчина внутри крышки на решётке и явные признаки влажности на плате,это когда пыль к ней прибивается и её надо ворошить чтобы убрать.
Скорее всего попадало больше всего на плату УВ -УЗ.
Над неё решётка проходит.
Но транс и усилки ,что слева,живые.Хотя на одной линии.
Так как остальные вроде как рабочие.
Ещё его роняли видно,но не очень сильно и шкивы неровно ходят.
Но это надо ещё проверять,но то что видел намекает на это,а может просто сместились крепления.
Пока полежит,там посмотрим.
Была мысль посдёргивать разъёмы,или отстёгивать платы,чтобы узнать где что.
Но опять,пока некогда.
От блока питания...
Раз была вода и плавали лягушки, провода или контакты разъёмов могли сгнить, поэтому разъёмы после чистки-мойки-сушки обязательно проверить.
Очень и очень возможно. Но надо выявить узел.
После вытаскивания платы ШП (шумоподавителей) проще замкнуть на плате УВ провода от магнитных головок припаяв провод.
Есть шанс что проблема с потенциометрами и контактами внутри.
Короче, тяжёлый случай и лечится если идти от конца тракта к началу.
Могли и дорожки сгнить. Да всё что угодно.
А когда будет время, не будет желания или возможностей...
Я бы не взялся - мильон контактов, моторы, обмотки и прочее. Кошмар.
я б тоже..смысла нет. Недавно отдали Астру-113С..сначала думал восстановлю. Потом мысль, а зачем..САДП правда там есть.
По молодости в Маяк 233 СДП ставил, да УВ переделывал..писал-читал лучше импорта.Сейчас жалею, что пионерам отдал.
Практического смысла нет. Мне, например, он даром не нужен.
НО. Если есть желание набраться опыта и потренироваться "на больших кошках", то как трудное учебное задание - смысл есть. Потому что одно дело отремонтировать аппарат в котором сломался какой-то пустяк, сделал и готово, даже не интересно. Другое дело оживить такой труп. По мере оживления придётся столкнуться с рядом проблем.
Например. Найти руками место на плате которое нарисовано на схеме, да ещё если схема приблизительная.
Если дальше заниматься подобным ремонтом, такое упражнение очень полезно. После этого отремонтировать, например, УНЧ, будет на порядок проще.
Владимир как-то колеблется, хочет - не хочет этим заняться. А это тот случай когда не получилось - можно выкинуть ( или снять силовой трансформатор и кое-какие детальки).
Там вроде отдельная платка с усилителем для наушников аж на К574УД2! Можно издрать её оттуда и вставить куда-то.
Не надо жалеть, хотя я понимаю.
А Владимиру полезно научиться делать простой ремонт раз через его руки проходит много техники. Смысл даже практический. Одно дело продать, побаловавшись, аппарат с дефектами, другое дело - хорошо налаженный, подкрученный.
Да посмотрим,уже белые мухи полетели,будет больше времени,хотя,кто знает.
А так там всё рабочее почти,он если не мне то пойдут на запчасти.
Там рабочие усилок на наушники,Плата индикации с индикатором,мотор,транс,усилитель,блок управления,все кнопки,и т.д.
Проблема в плате с УВ и УЗ.
Посмотрим короче.
Да что то перебор с техникой,недавно подсчитал,ужаснулся.
Надо избавляться от части.
И хороших тоже,простаивают.
Хорошо,теперь есть мастер хоть по советским,но он тоже не всё делает.
Тем более можно не бояться залезть внутрь.
Симптомы, если я правильно понял, "оторванной земли", при этом и музыкальный сигнал проходит, и рёв от наводок и фона огромный. Где-то нарушен контакт, может обрыв в переменных резисторах, может в разъёмах.
Чтобы уловить примерное место, тогда легче будет найти, я и советовал проверять по частям.
Посмотрим короче.
Ну так вытащить (я так понял из схемы, что они на разъёмах) платы с микросхемой шумоподавления и посмотреть что будет - нет ничего проще.
Сразу будет ясно - проблема после ШП или до него (в нём, но это маловероятно).
Далее на плате где приходят провода от головок воспроизведения, запаять перемычку на общий провод рядышком. Если всё утихнет, значит проблема за пределами платы УВ.
Я не смотрел и не понял: там два независимых блока с кассетами, для каждой должен быть свой УВ. Остаётся "возбуждение" при переключении блоков или нет. Это поможет докопаться до правды. Если да, то сразу смотреть переключатель, узел где всё это переключается.
Схема скопировано так, что плохо видно, особенно размыты цифры.
Из практики, слабое место - переключатели коммутирующие воспроизведение или запись. Если там плохой контакт, будет рычание. Короче, надо смотреть и щупать щупами приборов. Рассуждать можно долго.
Лучше восстановить и продать по дешёвке или разобрать на запчасти которые будут так же без пользы занимать место.
Думаю, он всё может сделать, но делает то что занимает поменьше времени. Есть неблагодарные сложные ремонты, например, микротрещина в дорожке или внутренний дефект детали при этом аппарат не работает, разобрал - работает, собрал - не работает. Или нашёл дефект, сделал, собрал, а он постоял-поработал, и снова отказ. Нередко неисправностей несколько и чтобы все отловить, надо очень долго (много дней) возиться.
Ну залезу как нибудь.
Посмотрим,потыкаем,разберём,спасибо)
Да я про полностью рабочие.И это в основном не наши.
Нерабочих штуки 3-4 что ли.И то они рабочие но с недостатками.Эти уже наши)
Угу,типа Арктура 004,он весит 30кг,я его не отволоку.
Или Веги 312,в неё тоже сам полезу.Спалю или что не то сделаю,и фиг с ними.Там кондеры поменять,он рабочий.
Вегу 101 повезу,но полностью корпус сниму с ЭПУ,тоже тяжеленный с ним.
Если звук после замены кондеров звучание какое было тоже умрёт,значит это кодеры современные поганят так звук,полностью будет убеждение в этом.
Отправил вчера.
Может ему или ума дадут или даст жизнь ещё какому аппарату.
Или не одному даже.
