25АС-311 «Эстония»
Рейтинг АС по 5-ти баллам
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 4 80.0%
    Голосов: 1 20.0%
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
Дима
16 Июл 2019
25 АС-311 на сайте
Назначение: для эксплуатации в жилых помещениях в районах с умеренным и холодным климатом. Акустическая система предназначена для воспроизведения звука в составе радиолы «Эстония-009-стерео».
Электрическая схема 25 АС-311 на нашем диске.
Характеристики:
3-х полосная активная АС закрытого типа
Диапазон частот: 40 – 18000 Гц
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Сопротивление АС: 4 Ом
Номинальная мощность: 25 Вт
Используемые динамики:
НЧ: 25 ГД-26Б
СЧ: 15 ГД-11А
ВЧ: 3 ГД-31
Коэффициент гармоник усилителя: 0,2%
Потребляемая мощность питания: 65 Вт
Вес: 19 кг
Размеры (ВхШхГ): 540х315х330 мм
Описание:
Особенностью данной АС является наличие усилителя мощности в одном корпусе с динамическими головками. В каждой АС применяется усилитель мощности, фильтр, разделяющий весь частотный диапазон на три полосы, каждая из которых воспроизводится своей головкой громкоговорителя. Благодаря этому достигается улучшение качества звучания.
Акустические системы идентичны, поэтому любую из них можно использовать в качестве правой или левой системы. Корпус выполнен в виде прямоугольного ящика из древесностружечной плиты, внешне отделан шпоном. Передняя панель съемная из пластмассы. Она служит декоративный элементом и защищает динамики от повреждений. Задняя стенка не съемная, на ней крепится усилитель на еще одной панели.
Динамики расположены симметрично вертикальной оси внизу НЧ, посередине – СЧ, а в верху ВЧ. Справа от ВЧ находится АЧХ звукового давления и индикация перегрузки. Слева – логотип. На задней стенке с внешней стороны, вверху наклеена бирка с названием АС и основными техническими характеристиками.
Фильтр и усилитель мощности, расположенные на печатной плате, закреплены на задней стенке акустической системы, которая является одновременно и радиатором, служащим для охлаждения выходных транзисторов. Нагрев задней стенке не является признаком неисправности АС.
На задней стенке расположены:
  1. держатели предохранителей с предохранителей;
  2. входное гнездо для подключения сигнального кабеля;
  3. тумблер включения акустической системы.Схемы для подключения АС в обход встроенного усилителя
25ас311-ldsound.ru-2.jpg25ас311-ldsound.ru-9.jpg25ас311-ldsound.ru-3.jpg25ас311-ldsound.ru-19.gif25ас311-ldsound.ru-213.png
Схема с большим потенциалом и её можно стремительно упростить, сделав надежнее и качественнее
Питание операционника с вольдобавкой от выхода мощника нужно выполнить по Агееву, выкинув транзисторы и их обвеску, оставить пару стабилитронов , пару резисторов и резистор вольтдобавки с выхода в точку встречи стабилитронов. Примерно как это сделано в моей схемке АБ2. К тому же, схема на стабилитронах безинерционна в принципе и не создает задержки сигнала. Вместо защиты выходных транзисторов от кз врезать в выходной провод предохранитель на 2 А. Проверено, защищает.
На счет фильтров что скажете, правильные?
Про какой объем идет речь?
Стакан СЧ, как минимум раза в 2 больше - динамик уже звучит по другому. В приведенной схеме переделанных фильтров 25АС-309 автор, очевидно, как раз в основном делал упор на СЧ полосу. Далее ... Динамики расположены вертикально по оси и без друшлаков, в отличии от 25АС-309, по этому звук другой. Опять же судя по комментариям, автор полагался больше на свой слух и опыт нежели на измерения. И последнее:: первый комментарий относительно усилителя в этой АС оставил, опять же, автор этого фильтра, полагаю, у него был опыт использования этих АС. Посему, вопрос был, в большей степени, к этому человеку.
П.С. не нужно устраивать срачь в теме, если не в теме. :)
Стакан , его объем, влияет на СЧ в основном внизу, что исправляется подбором емкости. Добавить среднику объёма всегда полезно, если есть возможность.
На звериную ачх динамика 15ГД-11 благотворнее влияет лишь возня с подбором делалей. чтобы оставив полезную часть, убрать торчащие на ачх щепки.
дуршлаки тоже влияют, несмертельно, можно оставить их, выбросив цобель на сч. Можно ликвидировать.
ПС.Кроме уважаемого коллеги kolobrkin , любезно предоставившего комплект опломбированных колонок на опыты, мало кто может сказать что-то внятное по поводу их доработки , так как кроме него, повторивших пока не видно. Поэтому насчет срача не в теме- вы мимо.
Хорошая основа для работы по настройке. Есть что выкинуть.
У меня есть такие, по весне хочу восстанавливать, советы нужны будут
Восхищают номиналы электролитов в БП неодовская защита но без капиталки не обойтись.
Мимо, по тому что тема не про 25АС-309, и звучать они будут совершенно по разному даже с одинаковым фильтром, Выше привел разницу в конструктивных отличиях.
Куда уж правильнее! Осталось С1 из схемы выбросить, на кой он там...🤣
Вот это к чему сказано?
Динамики те же, ящик просторнее, по виду. Вполне достойный набор для доработки, не считая заведомо дрянной пищалы.
Вопросы про доработку этих колонок я автоматически перемысливаю на свою схему для 25АС-309, которая готова, выстрадана и звучит. Прочие идеи неинтересны.
Опять же, что у вас в планах- неясно. Может вы не желаете тронуть святыню, а я вам тут предлагаю выкинуть полведра ненужных (на мой взгляд) священных деталей.
Понятно, по стоковым фильтрам сказать нечего.
Вопросов больше нет. Всем спасибо
Стоковые, так сказать фильтры с одной стороны правильные, а с другой стороны получить от них достойное звучание - забудьте сразу и навсегда. Успехов!
В чем их, на Ваш взгляд, беда?
Если можно, по каждой полосе, пожалуйста?
1.НЧ фильтр. Крутой срез с выбросом наверху и резким звучанием, и в зависимости от щедрости заводчан , мотавших катушку НЧ фильтра, его вклад в ачх может быть любой, чаще среднемерзкий.
2.СЧ фильтр , лишенный ограничения снизу (видимо, кончились кондеры на складе, либо все ушли в НЧ фильтр , либо автор фильтра не знал про эту деталь. ) Наезд полос на стыке гарантирован, ачх типа винегрет. Емкости параллельно СЧ динамику придадут звучанию отвратительный жестяной режущий слух окрас. Даже просто выкинуть их оттуда, уже звуку полегчает.
3. ВЧ фильтр - не придраться, зато пищалка выбрана самая неважная из существующих .
Точно и по сути косяков и не надо возражать типа заводские конструктора знали че делали.
По виду попросторнее а замеры дали чистого 19 литров...10 МАС
Ну раз пошла такая экономия кондеров то и С1 на полку.
Катухи в обеих схемах:
L1 - 320
L2 - 1300
L3 - 2700
Можно все три катушки использовать без перемотки, но желательно прислушаться. У НЧ и СЧ индуктивность все же великовата. Пищалка нужна такая, чтобы пониже работала. Про Визатон уши всем высверлил, молчу. Сами выбирайте.
По второй схеме что скажете?
http://ldsound.ru/25-as-311-estoniya-aktivnaya/ на фотографии " Второй вариант фильтра с конденсатором в СЧ звене"
Вы скажите, кто будет ВЧ играть в переделанной АС. 3ГД-31 по любому под замену. Когда определитесь, на базе фильтра 25АС-309 от А.Б., наличных катушек индуктивности (наконец кто-то измерил, в паспорте номиналов нет!) и выбранного ВЧ динамика фильтр на "4" соорудим. Ну а на "5" доведёте сами.
По мне, чтобы смело браться за доработку готовых колонок, нужен запас здорового нахальства и некий опыт. Потому как накосячить ничего не стоит вообще никому, включая меня. Свежий случай, финальная сборка пары колонок. На одной дырища на стыке , по микрофону. А не должно. Паял внимательно. Достал фильтры. смотрю.Провода к пищалке припаяны строго наоборот, благо, они покрашены в разный цвет. Долго думал, как такое могло случиться. Хотя не могло.
По второй схеме- емкость вспомнили, впаяли. Остальное такое же никакое, со всеми прелестями .
Пока ставим диагноз, определяться будем позже.
Катушки пока никто не измерял, но нужно бы, поскольку в описании L2 - 1,16мм по факту вижу что 0,8
    127.6 KB · Просмотры: 458
ecorazym
