НЧ глубокий, но не бьістрьій
Игорь, возможно имел ввиду, если намотать в несколько проводов, это позволит сохранить омическое сопротивление и другие параметры на рабочем уровне для максимальной отдачи унч. Что и требуется в данном случае, а именно мощный мотор с достаточным BL.
там 100 витков не хватит но вам не понятно что такое индуктивность под нагрузкой =(
и я весь текст отлично понимаю в целом и даже умудряюсь дать подсказки на вопросы которые должны будут вылезти в дальнейшем но пока что их нету =)
Возможно, я что-то недопонимаю, но по єлектрической части проблем пока не вижу
Диффузор - ДА
Динамик на двадцать дюймов.
1 м кв это четыре 18"? Неужели не будет баса на 3 м?
Как же люди щиты слушают?
Когда то пытался 4 х 10ГД-30 на общий лист полистерола заставить работать. С синхронизацией у них была очень большая проблема.
Еще такая проблема попадалась-допустим 2а-12-кто занимался знает- дифффузором машет а бас выдавать не хочет.
Т.е. типа-взять огромный лист железа-как махнуть им-может получится импульс инфрабаса. А как его к мотору прикрутить-нет этого инфрабаса.
Поэтому тоже хочу огромный КВАДРАТНЫЙ плоский диффузор без ящиков_шкафов_гробов. Как картину на стену вешать. 2 штуки. Вибропанели-не предлагать. Суррогат это а не звук.
ПС. проблема баса решается акустикой помещения. Уже много раз говорил про это. Не получится без встраивания в стены получить в маленькой комнате бас без бубнежа_гула_интермод. Даже если у вас PAT20 с 21 " диффузором или шифонер_сабвуфер.
Качал я двадцать дюймов пятьюдесятью ваттами,в комнате 18кв,ничего так рюмочки подпрыгивали в такт.
Николай, возможно я не прав, но иногда возникает ощущение, что вы читаете сообщения не полностью и отсюда интерпретация ваших ответов обозначается в очень узком освещении.
Мы сейчас обсуждаем НЧ конструкцию. А вы пытаетесь притянуть индуктивность как основу построения низкочастного звена, насколько понятно из ваших сообщений, при этом абсолютно не даёте пояснения в каком контексте ее рассматривать. Я конечно понимаю вашу озабоченность в данном вопросе, но все же, предлагаю вам рассмотреть вопрос более корректного донесения ваших взглядов другим участникам форума и думаю что это решит многие споры и оказии в общении. Как говорится, без претензий.
Ну так с программной задержкой,ну а если низкий это сколько гц по низу.
Не ругайте меня прошу, я бы рад писать и посетить больше но это не я "узко" пишу а понимают меня так потому что "узкая" понимала у людей которые меня читают.
Все верно, именно индуктивность и есть основа если всецело смотреть. Думаете током бас добывается? да без магн. поля катушки сил не хватит килограммы толкать! нет не граммы я не ошибся а именно килограммы! а ток всего лишь нагреет намотку.
меньше потерь - больше потерь - это добротная гуделка.
Физика это наукИ одинаковые для всех во всем мире.
Больше не нужно ничего и никого кто бы мог наступить на ухи и рассказывать о прекрасном.
Да какие там претензии =)
Откройте для себя тему добротность катушки индуктивности и когда геометрия намотки её масса меди и сопротивления будет ясна тогда внесите данные в ту же фемм и найдите решение сечения сердечника с мин. потерями потока.
По ходу дела разберётесь с изменениями геометрий.
А до этого вам надо знать параметры диф. и пр. чтобы знать как минимум массу меди.
Да! могу понять что ни фига не ясно с того что написал но надо ведь начинать с чего то если интерес есть.
Если нет, тоже ничего! просто оставьте это другому человеку.
Ну Вы и дали. Встраивание в стену даст максимальный бубнёж_гул, ибо это идеальное место излучателя для возбуждения стоячей волны!!
Резонансы помещения. Черновик, часть 1 Резонансы помещения. Черновик, часть 2
Раз такая тема всплыла, пять копеек закину...просьба сразу не бросаться тапочками
Всегда когда заходит речь о "глубоком басе" вспоминаю ГИ. Но как понял, одна из решающих причин по которой с ним не связываются это то что он требует огромного помещения и дистанции между слушателем и ас, и особенно правильной установки, ввиду того что обычно тот строиться как оформление открытого типа.
Но это понятно все. А вот собирал ли кто ГИ в оформлении закрытого типа? Интересует именно не линейные массивы или чертовой горы будок с 12"+ блинами, а именно установка множества динамиков, не обязательно больших, но плотно и много как в ГИ, скажем из тех же гдш, но именно в один общий корпус? Есть ли какое-то ограничение для кол-ва динамиков с общим объемом оформления?! К примеру если взять тот же ГИ на условных гдш и превратить его в один большой тощий ЗЯ (виртуально добротность у используемых головок пусть будет как раз для зя, 1). Заработает ли?
Так же интересует такой момент, вот к примеру есть чвр который обычно используют для шп головок у которых плохо с басом. А вот если взять и скажем впихнуть вместо одного условного 4а32 целых 7 4а32, ввиде цветка, центральный при этом пустить в полную полосу а боковые максимально подрезать, будет ли положительный эффект для баса за счет банального увеличения излучающей площади? Ну при условии что конечно же добавочные ширики будут подрезаны.
ГИ на ШП динамиках, с легкой подвижкой, принципиально не дадут баса в ЗЯ.
Если хочется огромный излучатель и есть куча времени и нерастраченная энергия - электростаты можно и 2 на 2 метра забабахать.
Килограммьі толкать єто если весь диапазон и в ЗЯ
Кстати, как будет работать АКЗ в случае с большим диффузором?
Бьіло замечено, что в одном и том же щите от бОльшего динамика НЧ бьіло больше, чем от меньшего
Єто бьіли 8" и 12" с близкими параметрами (резонанс, добротность, АЧХ вблизи, только разная чувствительность, но уровень бьіл ровньім)
Электростаты и хорошие НЧ две вещи несовместные.
Вьі писали, что у вас 4а32 в щите, если не ошибаюсь
У меня сейчас в ОЯ, но не суть
Диффузор легкий, как для НЧ, индуктивность маленькая, мощность у меня до 1 Вт и 60-50 Гц уверенньіе есть (в комнате 20 кв м)
Что-то не совсем сходится ни с килограммами ни с сотнями ватт
Да, может вьі смотрите на 16 Гц, а мне хватит и от 30
Музикантам дуже подобались 4А-32 з укороченою по висоті намоткою котушки. Використовували на всю смугу, в корпусах ЗЯ помірних розмірів, по два динаміка в кожному. Приблизно по 60 л. об'єму на кожен динамік. Котушки мої, на 8 Ом, висота намотки 10 мм. Їм особливо подобалась підвищена чутливість таких динаміків, в порівнянні із заводським варіантом. Приблизно до 98-100 дБ/Вт/м.
Для підсилювача на 1 Вт саме те, що треба. Цілком бюджетний варіант.
До того ж котушка виходила полегшеною, робота на ВЧ ділянці суттєво покращувалась - додаткова ВЧ головка не була потрібна.
Індуктивність такої котушки, в такому динаміку, в порівнянні зі стандартними котушками типових потужних НЧ динаміків мізерна. Рухома система на НЧ ділянці точно слідує підведеній напрузі, без відставання. Так що не тільки "швидкий бас" а і робота на ВЧ цілком забезпечена.
Как бывший заслуженный изобретатель короткого замыкания на пенсии скажу, что устройство, именуемое "рельс0Троном" (то есть троном на рельсах), имеет всего один виток и очень малую индуктивность, но толкает именем силы Ампера многие килограммы груза, предавая ему хорошего ускорения пинк0м пониже спины. С динамиком может быть подобная история – один плоский виток и сварочный согласующий трансформатор
Сеньйор Распоні - трансформатор буде "запізнюватись".
Не чув в наших краях про стрічкові НЧ головки. Ви будете першим їх творцем, при бажанні.
Якщо укладете тонку Al стрічку на 4 м2 плівки, розмістите магніти відповідним чином, то і трансформатор не знадобиться. Опір дотягнеться до кількох Ом.
І пам'ятник в Турині синьйору буде гарантовано.
Є пара європейських патентів і на "гармошку" Хейла з набору електростатичних панелей.
Але знавці повідомили на дійаудіо.ком, що ще ніхто не реалізував їх "в залізі".
То був би теж "швидкий" безінерційний бас.
нет, это когда не знаешь физики то не понятен смысл моих публикаций...
после пишут что нихрена не понятно и виноват Я а тупит по факту совсем др. человек =(
а могло быть по другому что-ли?
и такое есть
суть в нагрузке и она у вас больше в оя чем в оо с тем же динамиком =(
Диффузор легкий,
он огромен даже как для мида а не то что для шп...
огромная масса диф =(
и катушка слабая как для НЧ под такую массу и нагрузку в целом =(
как для шп - огромнейная!
0.5 это порог! запомни =)
4 слоя 0.16 проводом звучит лучше чем оригинал при том что масса меньше итоговая а НЧ как для шп лучше.
0.5 под массу что в оригинале
для такого размера хорошо бы на 0.37 выйти но масса должна быть на много ниже...
для НЧ надобно хотя бы от 2.5
это не уровень для таких размеров...
это потому что не акустику читать нужно было а физику!
не обижайтесь прошу на меня просто тема эквивалентных масс просрана была вами и вы не понимаете откуда в того же 4а32 набегает килограмм с лишним =(
если просто то основа лежит в плоскости разгона дифузора и после смены сигнала наша разогнанная масса диф, нагрузка акуст. т. е. физ. воздух это все складывается в итоге происходят потери электрические и потока как взаимосвязи тока с магн. полем первичным намотки звук. катушки и потерями поля в мс т. е. силы катушки не пропорциональны массам которые создаются или по др. сл. на инерцию которую можете обозвать добротностью =(
а эквивалент масса это 1 параметр только в том сл. если физику как книгу заменили на книгу по акустике =(
запишите себе в тетрадь или запомните
если увеличиваем нагрузку на катушку тогда растут искажения и поднимается добротность и вместе с тем чувствительность падает и давление.
или наобот если увеличиваем нагрузку на диф. т. е. накручиваем провода по более в зазор.
ост. мелочи.
ах да... безинерционный бас это смешно...
особенно от людей которые слышали о таком да не слушали =)
это получается что суслики существуют но как увидеть их знают не многие...
Про какую индуктивность на 60 Гц тут вообще разговор?
До спада АЧХ справа на индуктивность вообще наплевать.
Ньютон в гробу перевернулся! Второй закон под нож. Вместе с третьим однако. Давно на веществах?
Огласите, пожалуйста, список ваших статей и монографий! Очень не терпится ознакомиться с изданиями, в которых размещаются ваши публикации.
ПС Только не Кащенко, умоляю!
Рідна на 12 ом та 12 мм, висота зазору 11, сумнівна доробка, по 0.5 мм на сторону катушка працює в розсіяному магнітному полі. Гарний результат дає заводської вистоти катушка тільки на не металевому каркасі, (каптон/текстоліт)
