JBL LE8T (LE8T-H)
Сумская обл.
Уникальная как по концепции, так и по исполнению, модель JBL LE8T-H предлагает неокрашенное, естественное, широкополосное звучание, превосходящее многие двухполосные мониторные системы. Благодаря своему отклику без пиков и отсутствию искажений, LE8T-H рекомендуется для высококачественных громкоговорителей, линейных массивов, объектов мониторинга и комнат для прослушивания музыки. В отличие от других 200-мм (8 дюймов) громкоговорителей, JBL LE8T-H сохраняет существенно равномерную эффективность на протяжении более восьми октав. Его уникальная геометрия мотора с короткой звуковой катушкой, движущейся в глубоком магнитном зазоре, обеспечивает экстремальную низкочастотную линейность.
Конус представляет собой сэндвич, изготовленный из слоистого запатентованного композита. Полюсный наконечник покрыт медным кольцом для противодействия индукции звуковой катушки для увеличения высокочастотного выхода. Один LE8T-H может создавать уровень звукового давления более 93 дБ на расстоянии 3 м не только на частоте 500 Гц, но и на частоте 50 или 5000 Гц. Его частотная характеристика и прозрачность не могут быть достигнуты ни одним другим отдельным громкоговорителем.
На феррите JBL LE8T-H:
  • le8t-h_manual.pdf
    108.5 KB · Просмотры: 57
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Рутковский может проапгрейдить!
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Диаметр катушки 50 мм, высота намотки 3.7 мм, высота зазора 11.9 мм. динамик 8 дюймов, а добротность нормальная православная, и ход достаточный для ЗЯ. Интересные динамики.
ДР скажет барахло, его лучше. ;)
Сумская обл.
Провод алюминиевый. Намотан в один слой на ребро. Считал, там вес катушки с каркасом максимум 1,5г. Напомню что Mms =16г.
Ну и индукция мала. Я понимаю что тут зазор 12 мм, но и его ширина по идее не должна быть большой.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Сумская обл.
Керновой магнит. Не понятная вставка между магнитом и железом керна.
Подвес 2-х слойный ППУ. Зачем?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Собственно АЧХ говорит зачем.
Не забываем, что это 1976 год.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Ну там на "ипонском" что то написато, что там за вставка то такая?
Отправлю картинку в Японию, попрошу перевести.
Перевели.
Последние 4 строки.
Не полегчало.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Ну да, не совсем ясно, ярмо какое-то
С ярмом тоже всё понятно.
«ярмо
Часть магнитной системы трансформатора, не несущая основных обмоток и служащая для замыканиямагнитной цепи
[ГОСТ 16110-82
Полюсной наконечник нарисован неразборчиво.
Как будто из 2 частей составлен.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Сверху тонкий слой устойчивого к УФ пенополиуретана, чтоб не развалился со временем?
Это если самому придумывать.
А если потратить пару минут на прочтение описания, то
«В результате он линейно реагирует на сильное движение конуса Oshin woman и реализует плоские характеристики, подавляя нелинейные искажения.»
Andy_PL
12 Апр 2020
Не силён в японском, а переводчики мучать лень :) Первое, что пришло в голову :)
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Понятно, это керн с медным наконечником (КЗВ) теперь всё стало на место.
У JBL с этим проще, так как вся катушка в магнитном зазоре, КЗВ не применили:
SemenS
14 Окт 2020
Есть такие динамики, с малой катушкой и она вот прям вся в зазоре. Фирма AER, модели BD 1, BD 2, BD 3.
Младшенький BD 1 стоит 2.800 € один штук
    219.8 KB · Просмотры: 51
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Лежат у меня давно намотанные катушки ундерханг 4 мм для МС от 75гдн. Задумывал подобный ШП сделать. Дело за оставшейся лёгкой подвижкой.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Напоминает Ловтер, только кооперативный.
И катушка на 50 мм не тянет.
Сумская обл.
Перевели.
Последние 4 строки.
Не полегчало.
Не может круглый яоку оказаться магнитом?
Все-равно для подвеса какое-то странное решение. Но это только мое личное мнение.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Перевели.
Xe-x.. у нас тут азиатов всех мастей как у дурака фантиков )) У меня как раз есть знакомый технарь епонец.
Он контуперщик, но в электронике разбираеца и рассудил так. То, что там напИсано, покорёжено рекламой, т.е. тех-жаргон не тот чтобы. Поэтому вы мучаетесь с "ярмом".
На самом деле подразумевается, что люменевая литая рама "с низким магнитным сопром" дополнительно "отступает от зазора на 10 мм" (показана светлым цветом) что делает её "влияние ещё более никаким от слова чуть менее чем совсем".
Такой смысТл кароче.
Камрады, всё ж уже украдено до нас! это обычная рекламная хрень, чтобы побудить покупателя покупать.
Как-то так.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Не. Это стакан магнитопровод со стенкой 10 мм и более. Никки перевел как «ярмо».
Чтож странного. Двуслойный из материалов с разными св-вами, для обеспечения линейного Сms и гашения волны в диффузоре. (Рутковский до этой темы еще не дорос, «чем легче- тем лучше» у него. Оттго и гнусавые динамики).
Там еще и колпак многослойный. Пленка и что-то карбоновое.
Andy_PL
12 Апр 2020
Ну про колпак там целый стих сложен. Типа очень жёсткий и лёгкий, для ВЧ. Однако, АЧХ под разными углам нету?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну не совсем, JBL LE8T, JBL 2115, JBL D208, JBL 216, они все +\- одинаковы по размеру, вот только у них различия в диффузорах колпаках и области применения.
Nikki
25 Сен 2023
Написано, что каркас из коптана, плоский алюминиевый провод на ребро (у той что справа двуслойная намотка, что-то про медь тоже написано, мб омеднённый провод? у неё вес в полтора раза больше). Вес катушек для 50 мм вообще ниочём, очень лёгкие
