Блок питания ТЕС 41.
  • Автор темы Автор темы Zllator
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Долго искал его и вот сегодня купил. Один из лучших лабараторных блоков питания СССР - ТЕС41, Болгарского производства 1986,линейный блок питания. С завода 30в 5а, но двумя подстроичниками легко "разгоняется" до 40в 7а. Купил за ~50$. Продавец положил запасные клеммы. Состояние очень хорошее, на пломбах нижняя крышка, нет следов не заводской пайки, конденсаторы KEA. Силовые транзисторы 2N3055.
Толковый обзор: https://www.youtube.com/watch?v=BuHMgJikz08
    292.9 KB · Просмотры: 205
    435.4 KB · Просмотры: 211
    203.5 KB · Просмотры: 211
    359.4 KB · Просмотры: 180
    317.7 KB · Просмотры: 202
Поздравляю!
Реально хороший источник питания.
Другие из этого ряда послабее.
У меня стоял такой, и пара послабее - для делания +\- напруги.
ТО + схема
Мама моя дорогая.
Этот конструктор, памятник себе должен выколоть.
Не пожалел на агрегат деталей.
А сборочка, кстати, шик модерн. Современного такого нет, а скоро совсем не будет.
Мама моя дорогая.
Это конструктору памятник себе надо выколоть.
И качество хорошее. Проверил силовые конденсаторы, все чуть выше номинала, с низким ESR и Vloss.
Много лет использую ТЕС14 30 В 5 А и ТЕС20 100 В 1,2 А. И от подобных не отказался бы. Замечательные изделия.
И качество хорошее
Просто замечательное.
Кой какие тонкости и узлы в мозг вбил. Я сделаю, кто то себе сделает, а промышленность уже упаси Господи.
Убить можно только трансформатор, но на нем 100% термостат есть. Остальное не убиваемое, даже с огромным превышением мощ-ти.
AKA KASYAN его сутками гоняет в режиме 40в 7а и ему нормально . Спалил он его только переполюсовкой, при зарадке 70А литьевого аккумулятора, но перегорел только защитный диод, который был заменён на кд202а. Вот делали же раньше!
Видео о ремонте : https://youtu.be/PeqwbQ62SIs?si=86nnk2bq8hkcvBtL
Для силового блока это пыль. Посмотрите даташит 2N3055.
Я буквально на днях занимался с расчетом подобного БП т. что в курсе.
Учтите, что силовому блоку плохеет ни когда большое напряжение на выходе, а когда маленькое. Транс-ру есно наоборот.
Мощный предохранитель на выходе, перед ним мощный диод. Лучше и проще схемы от переполюсовки нет.
Диод как дурной ток пропустил - предохранитель сгорел. Предохранитель из автомагазина. На проводах, закрытый, самое удобное для готового БП.
Посмотрите по паспорту работу. Всегда есть внутренний контакт через резистор, силовой и измерительной линии.
В повседневной работе лучше (обязательно) это убрать. Измерительный вывод без защиты, можно испортить прибор.
4х проводные линии редко нужны. Будет нужно, подключите как положено, а не перемычкой
ТЕС14 и внутри похож, и по схеме, на ТЕС41.
Нашел фото ТЕС 41, с которыми работал на заводе
Были и другие. со стрелочными индикаторами тока и напряжения и светодиодами перегрузки.
Особенность всех ТЕСов- реле перебрасывает отвод вторички на малых выходных напряжениях и больших токах.
К моим ТЕСам очередь стояла, током 5А стабильным заряжать автоаккумуляторы. заводские обращались, охрана, начальство.
Еще им очень удобно было подбирать низкоомные шунты, задавать ток в шунт и по падению в милливольтах подгонять сопротивление .
    144.8 KB · Просмотры: 77
У этого нет.
Силовая часть запитана аж от 2х трансформаторов. Автокоммутации вторички нет. А жаль. Вполне реально и полезно. Но он настолько дебелый, что решили не ставить сильнотоковое реле. Контакты как не делай, а.....в самый не подхолящий момент всегда.
Драйвер управления силовыми 3055 так же выполнен на 3055! _hm_
С чего бы снять точно такие же клеммы? Хочу до заводского состояния довести, а на моём клеммы потрескались.
Dmaren55
