ПИ 160 мм и 130 мм
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Получил новую партию с Китая пассивных излучателей 160 мм и 130 мм
масса каждого в районе 79 грамм.
Возникла идея на базе их подвесов сделать НЧ 4,5" и 6,5" дюймов с большим ходом, так как если для 6,5" еще что-то можно найти с широким подвесом, то для 4,5" не найти с такой широкой и высокой губой (В13мм"Ш16мм), в продаже практически ничего нет. Рамы 4,5" от 15гд-11 есть с большим бортом, становится почти идеально, а для 6,5" есть штамповка, в которую идеально подходит 160 мм ПИ подвес.
Катушки планирую применить 2" а МС от 50гдн-3, как раз есть 2 пары.
Резина отличного качества, в особенности в 130 мм ПИ
Фото в ассортименте.
    326.9 KB · Просмотры: 52
    328.2 KB · Просмотры: 53
    352.9 KB · Просмотры: 51
    292.3 KB · Просмотры: 52
    420.2 KB · Просмотры: 48
    326.8 KB · Просмотры: 44
    326.8 KB · Просмотры: 51
    333.7 KB · Просмотры: 55
    377.9 KB · Просмотры: 48
    235.7 KB · Просмотры: 51
    206.8 KB · Просмотры: 45
    247.1 KB · Просмотры: 46
    289.3 KB · Просмотры: 46
    256.8 KB · Просмотры: 51
Под 130 мм какую катушку и цепь планируете? Как по качеству резина, как и у нас?
неужели в таком пендостане находимся что нельзя взять обычный дифузор и подвес?
на 80 грамм можно 6 штук сделать самого отвратительного качества! при большом желании получится 10...
80 грамм, это не НЧ, суб-бас, если заморочится и посчитать чувствительность, цифры получатся до истерического смеха. Я думаю 60-70 дб.
Полный провал, не нужно этого делать.
Вообще скажите мне кто-то, зачем гнаться за большим ходом? Авто сабвуферы с подвесом от покрышки не рассчитаны на звук, то больше для спец эффектов, ветер, лопающиеся стекла. Если бы там было большое давление человек бы в машине так просто не сидел без последствия.
Для 4,5" не найти у нас. Был один подвес, я его брал, но и он не дотягивает до "большого хода". Затем не было в наличии, обещали завести, на этом и закончилось.
ребят масса подвеса у этих ПИ не большая, так как это не резина а композит, металлическую платину буду отклеивать, а основная масса от нее и на ее место будет приклеен диффузор из бумаги. Точную массу подвеса сообщу когда отклею металлический блинчик.
чтобы получить большое давление в сверхмалом объёме,ищу границу когда заканчивается звук и начинается "перделка" при уменьшении габаритов АС. А вам не интересно чем закончится эксперимент? Думаю стоит заморочиться, даже если результат будет отрицательным. Тем более настоящих сабвуферов в 130 мм размере практически нет.
Я понимаю всех, кто против, принимаю во внимание соотношения массы и размеров излучателей, но прогресс не стоит на месте и для НЧ не возможно использовать СЧ головку, в особенности пытаться получить с нее хоть какой-то бас.
Находил вашу тему с таким подвесом и тоже хотел приобрести, но так и не дождался.
Но и он меньше чем этот, изначально не рассчитывал, что изделие будет хорошего качества.
А если говорить за 130 мм, то точно на таком(визуально похоже, а потому китайцы и сделали на нем ПИ, так как производят его для кого) подвесе есть готовое изделие и эти излучатели применяются в системах ближнего поля малых размеров и имеют весьма недурные характеристики.
Вот и я думаю, чего "верещать" раньше времени, когда чётко сказано:
и так далее.
Ведь из сказанного сразу понятно, что "пластины" использоваться не будут.
и так далее.
Скорее всего не внимательно прочитали.
Конечно, предположительно, вес всей подвижки будет больше стандартных значений известных нам ранее головок, но и перспективы параметров могут быть многообещающими. А конечные параметры изделий могут быть более выигрышные в плане реальных замеров нижней граничной частоты готовых АС.
Мне тут недавно предрекали, что в ПИ 4-4,5 литра не стоит ждать чего либо ниже 60Гц, но по факту и замерам итог другой - играет даже ниже 50 с достаточной отдачей. И звук у системы получился несопоставимый ее размерам. Если не знаешь, что играет возникает ощущение, что включены 30-40 литровые АС.
Поэтому всегда стараюсь не делать поспешные выводы, пока не проведены все исследования в данной теме в реальных условиях.
диф. не обязательно ставить можно просто купол (пыльник бумажный) перевернуть. а вот как все состыковать склеить это вопрос т. к. борта не тонкие у подвеса и достаточно таки толстые... может даже срезать лишнее будет лучше (я бы так поступил).
я вам советую начинать с чертежа
а вот по мс вопрос отдельный и 50гдн без вмешательства ничего хорошего не даст.
аналогичные мысли посетили,только думал изначально взять пластиковый пыльник 85 мм. Есть из плотного пластика, вес около 3-4 грамм.
Потом примерил диффузор от 25гдн-3 ,и если подрезать край он идеально стает. К тому же у него есть отбортовка куда удобно приклеить подвес а угол плоскости не такой острый как у конуса.
На фото указал плоскость приклейки. Как раз если подрезать, где начинается оригинальный подвес 25гдн остаётся площадка для нового в диаметре 82-83 мм
понимаю но + лишний клей + колпачок =)
и на выходе у нас не красивая 25гдн-ка маленькая...
(а вот конструкцию самого пи я чутка не понял... на одной фото шея тонкая на др. она толстая...)
(п. с. (похзвук!) сюда бы колпак карбоновый перевернуть и вклеить =)) чутка тяжелее бы было зато +2дб к красоте =)
по мс просто
диаметр катушки такой не нужен а вот толщина нужна (4слоя) + зазоры нормальные и того получается что у мс с гдн зазор узкий и глубина его мала к тому же индукция там не для басовика...
Но это я так рассматриваю конструкцию у которой катушка вся в зазоре временами бывает. Просто не вижу смысла рассматривать др. варианты.
Я давал ссылку на Али, там фото больше и лучше. Место проклейки 1.4 мм, сама губа имеет толщину около 1 мм.
Попробуем сделать на мс 50гдн, если не понравиться сделаю на МС от 30гд с высотой фланца 10 мм. Также можно будет поиграться с высотой намотки. Но для начала нужно старт а потом будет видно куда двигаться
Отклеил металл от 130ми ПИ
Клей легко отошёл после предварительного нагрева феном.
Запах, после прогрева подтверждает, что подвес резиновый.
Масса на фото.
Эксперимент интересный согласен, но для 5 дюймов это очень много. Катушку нужно будет мотать на медном каркасе и длинную, чувствительность как говорил будет ужасно низкая, возможно и получится басовик, но только как НЧ звено, мидбаса у него не будет, вкачивать нужно будет ватт под 50. Но реально может получится сабвуфер, бубонить на резонансе будет даже в ЗЯ, масса подвижки запредельная.
Выше 200 гц не планирую его использовать. Чувствительность в районе 80дб +-, исходя из размера.
Катушка уже есть на текстолите, условия эксплуатации будут не запредельные, поэтому нет смысла в медном каркасе. Да и не любитель я таких каркасов.
Пока цель получить в 6 литрах(корпус есть) ПИ от 40Гц по нулям. А там посмотрим.
Если получится так и даже будет 80 дб в чем я сомневаюсь, то можно просто взять 25гдн-3-4, он в 6 литров ФИ стает, будет примерно -3 дб на 40 Гц, можно подтянуть РЦ-корекцией на входе усилителя.
Но все равно эксперимент Ваш все равно одобряю и интересно.
