Записная Книжка - Drakonian
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вырезал накладки на корзины в 4гд и 5гдш.
Бум клеить.
Кто не слышит призвуков корзины и отражений звука от неё,такое можно не делать.
    247.1 KB · Просмотры: 38
Переотражения от лучей рамы выливаются в некоторую дополнительную (предполагаемую) неравномерность АЧХ.
А рама сама по себе призвуков на даст.
Вот было бы неплохо сравнить АЧХ до, и после обклейки рамы звукопоглотителем. В строго одинаковых условиях измерения.
Например, не меняя местоположения динамика, микрофона, и окружения , прикрепить поглотитель на лучи изнутри проволокой. На местах будущей приклейки.
Цены б небыло такой лабораторке.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Отвёз сегодня Корвет на дополнительные работы,мастер мне пакет ненужных динамиков отдал,как он сказал в состоянии ХЗ) Мешались на работе.
Да,видон тот ещё.Но живые есть несколько...
Уже тестером проверил,щас пару послушаем даже.
Должен мне ещё поискать живых шириков,какие купить хочу.
    263.6 KB · Просмотры: 50
    218.5 KB · Просмотры: 40
    148.3 KB · Просмотры: 45
    217.2 KB · Просмотры: 44
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Пара-тройка дохлых.
У 4х просевшие центровочные шайбы.
А так играют,даже те что на фото.
Бум разбираться...
    236.3 KB · Просмотры: 27
    168.4 KB · Просмотры: 25
Бум разбираться...
Владимир! При такой массе непонятных динамиков, микрофон НУЖЕН. Чтобы отделить зёрна от плевел. Выслушивать каждый динамик долго и сложно, а с микрофоном пшикнул и сразу видно - мусор или больной которого надо подлечить.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да это понятно)
Но я уже и так включаю,и слышу,будет толк или нет от него.
Да это понятно)
Измерения импеданса и микрофоном позволяют увидеть и оценить проблемы.
Скажем, "плохо" может быть из-за плохой центровки, мусора в зазоре, тогда форма резонанса импеданса сильно искажается, резонансов несколько. Видно что где-то что-то дребезжит. Видно состояние подвесов жёсткий-мягкий и прочее.
С микрофоном аналогично. Видна изрезанность, горбы-спады. И, самое важное, видны результаты "работы над ошибками".
При этом можно пользоваться и некалиброванными капсюлями. Надо, глядя на график учесть и вычесть в уме горб в области 5 кГц и спад выше 10 кГц. Точные цифры для прикидки не нужны. На слух это делать труднее и дольше.
Понимаю, что я уже давно надоел, но это не страшно и не так сложно. Надо переступить психологический барьер.
Трудно правильно измерять АС, нужен опыт, но там совсем другие требования.
Пример. Динамики, СЧ, ШП да и НЧ по мере повышения частоты могут давать плавный спад - это редкость. У большинства резкий подъём перед спадом (10ГД-30) или после начала спада.
Это надо учитывать и при выборе частоты раздела и при выборе порядка фильтра. На слух это определить нереально.
Пример. Нет файла коррекции. Ну и ладно. Измеряешь пищалку с известной АЧХ и звуком, лучше сохранять что получилось и при измерении неизвестной пищалки вывести на экран оба графика - сохранённый известный и вновь полученной. Абсолютная АЧХ не известна, но видна разность, как одна относительно другой.
И таких примеров можно привести много.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да,видел такие у Уракова,которого ты не любишь)
Думаю,зачем такое делать,если динамик целый...
Да тут слишком всё через чур.
Попробую стянуть.
4 ЧШ уже выровнял на этих.Часть проклеил,щас дальше буду стягивать.
Понятно что большинство хрень,но тренировка и интересно.
Хотя пара крупных овалов интересная,у которых магниты большие.
Чуйка у них очень высокая видно и в дальнем конце комнаты слышно каждый звук если на тебя направленны.
И ранний 4гд36 что ли на кобальте.Не разберу маркировку.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У меня есть микрофон от Станислава.
Времени нет)
Резать,не дожидаясь перитонита)
Извините сейчас занят ,вожусь с тем что приволок.
Может и доберусь до измерилок.
Как получится.
Пока на слух получается.
Не факт что отлично,но получается.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
"Это его "друг" Ефимов придумал. Вроде даже текстовка его в #5 по ссылке.
Ну я про сайт.Было скучно,я его весь прочитал-просмотрел.Есть там и интересное для меня.Ну и картинки интересные старой техники.
Ефимов вроде по старым приёмникам.Чинят,восстанавливают.
Время не потерял короче на просмотр.
Жену попугал фотками мастерской ,где вся комната динамиками завалена сверху до низу)))
Торенсовская шкатулка музыкальная понравилась,с 50ю дисками .
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Выровнял ЦШ.
Один разобрал,который совсем был мёртвый,бумага пойдёт на латки.Иностранный белый тоже видно в обрыве,ну он мне и не нужен.
Остальные выровнял,вычистил от пыли,в паре из зазоров вытряхнул мусор.
Состыковал,подогнал разрывы.
Склеил.Клею,если что,не клеем)
Проверил на автомагнитоле.Все работают нормально)
Тесла и 5гдш,пока в процессе,пусть частично подсохнут,потом продолжу.
1гд36 надо подводящий проводок спаять,порван был,что спереди идёт,где разрыв.
    193 KB · Просмотры: 32
    163.8 KB · Просмотры: 38
    209.9 KB · Просмотры: 36
    180.9 KB · Просмотры: 34
    200.7 KB · Просмотры: 37
    215 KB · Просмотры: 37
    233.9 KB · Просмотры: 36
    172.3 KB · Просмотры: 35
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Доклеил Теслу после выравнивания ЦШ.
Спаял порванный подводящий на 1гд36. - проверил - 8Ом.
И восстановил отгнивший ,новым проводком на 1гд28.Тоже проверил показывает 6.
Всё в порядке.
На оставшемся 1гд28,вырваны вообще коннекторы вместе с потрохами и забит зазор.
Ну мож пара попадётся,или есть такой не помню,что то было вроде.
    152.1 KB · Просмотры: 32
    169.3 KB · Просмотры: 31
    173.4 KB · Просмотры: 32
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Нашёл пару к 1гд36.Проклеил уже,сохнет.
Ну и заодно ещё у 3х динамиков подводящие сделал,на одном аж пара отвалилась.
Валялись как дохлые,проверил ещё раз поосновательней,оказалось в порядке.
    121.2 KB · Просмотры: 30
    109.3 KB · Просмотры: 31
    138.7 KB · Просмотры: 31
    123.9 KB · Просмотры: 28
    90.7 KB · Просмотры: 33
    119.2 KB · Просмотры: 28
    131 KB · Просмотры: 30
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Доклеил 5гдш многострадальный.
Выровнял ЦШ.
Где фото на просвет,отверстий нет)
Должен играть...
    116.1 KB · Просмотры: 29
    108.6 KB · Просмотры: 34
    192.4 KB · Просмотры: 33
    168.4 KB · Просмотры: 30
16 Авг 2019
Должен играть...
никому и ничего он уже не должен :)
из чистого любопытства спрошу - с какой целью производится ремонт? они будут использоваться по назначению , звук воспроизводить? Но если они так уж интересны , так их целых , заводских , в отличном состоянии полно ... непонятно smile_35
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Чего,почему...
Сижу починяю примус,никого не трогаю.
Работало чтоб.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Напомнило Шарикова, раненого на колчаковских фронтах. Видеть тяжко. слышать еще тягостнее.
Ну что поделать...
Полез достал целый.
Подключил.Чиненый играет тише чем целый,баланс выровнял на автомагнитоле,чтоб было ровно.
А так даже ровнее чем целый,целый более крикливый,резкий)
И в швах,что на чиненом,нет заплаток.
Где соединяются разрывы,тонкий ,эластичный шов.
Если что и повлияло,то не особо.
Мне больше 4гд28 нравятся,они мягче по звуку,объёмнее.
Послушал подольше,другой диск поставил))
Ремонченный лучше играет)))
Оригинальный с картоном в звуке и резкий,а у ремонченного его нет и он ровнее.
Так что не надо говорить,не слыша предмета разговора.
    154.7 KB · Просмотры: 32
    172.1 KB · Просмотры: 35
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вот эти ещё завтра заберу и ещё кое что по мелочи.
    385.7 KB · Просмотры: 32
    386.3 KB · Просмотры: 29
    216.3 KB · Просмотры: 31
    175.1 KB · Просмотры: 32
Ну эти то хоть отдадут не насыпом в мешке, где они друг у дружки разфигачат бумагу?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Забрал динамики,подклеил где надо было,сохнут.
Ещё наушники вот такие забрал,на 1500ом.
Раз говорят,что удобно для диагностики,надо иметь.
Штекер потом сниму,переделаю под крокодил и щуп.
Приём что то прям хороший на ФМ вчера ,сегодня.
И дома и в подвале.В доме вообще на 5.
Никогда такого не было на этой станции.
А как Тошиба поёт на Корвете и Бивнях,сказка...
    200.7 KB · Просмотры: 35
    100.9 KB · Просмотры: 35
    64.4 KB · Просмотры: 34
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Заклеил на вновь прибывших корзины.
Устроил прослушивание.
В принципе что то ,что другое одно и тоже почти.
Но мне кажется что 5гдш как бы резче,картоннее в голосе.
Но их обеих в средней полосе и 5гдш и 3гд легко делают те болгары с жёлтыми поролончиками на заднем плане)
У них НЧ мало,но на СЧ-ВЧ просто отлично.
    210.8 KB · Просмотры: 34
    243.9 KB · Просмотры: 33
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
3гд38е есть,как я понял 2 типа.
Одни с оригинальными диффузорами,из бумаги потолще,порыхлее,с крупным тиснением на диффузоре сзади и с более мелким частично спереди.
И второй тип с диффузорами от 5гдш4. Такая же тонкая и гладкая снаружи,и с мелким тиснением сзади.
Мне нравится по звуку больше первый тип.
Мягче и спокойнее по звуку.
Они похожи на 4гд28.
Второй,почти то же самое что и 5гдш,такие же крикливые ,почти то же самое по звуку.
    145.8 KB · Просмотры: 27
    149 KB · Просмотры: 25
    102.7 KB · Просмотры: 24
    129.7 KB · Просмотры: 25
    191.4 KB · Просмотры: 27
    127.9 KB · Просмотры: 21
    163.1 KB · Просмотры: 23
    129.7 KB · Просмотры: 24
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Решил перебрать,составить список что есть,а что надо добрать до пар.
А то не помню уже,что где и сколько.
На фото не всё,а только мелкие и овалы...
    141.4 KB · Просмотры: 36
5ГДШ-4 могут показаться более "крикливыми", из-за влияния КЗ витка, поднимающего, и расширяющего верхний край диапазона.
Крупные и мелкие "тиснения" на диффузоре - разные номера ячеек сетки на отливочной головке, определяют разницу в АЧХ.
Диффузоры пропитаны только по центру, жесткой пропиткой. Остальная часть диффузора тоже требует своей пропитки, сильно разбавленным раствором ПИБ.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ясно,ну всё равно их не очень комфортно слушать из за этого.
Вроде всё хорошо,да не очень.
Нет,там именно разные диффузоры.Разный материал и толщина.
Они на фото есть. На 5гдш,так же спереди никакого тиснения нет.Сзади,мелкая сетка.
Это опять же на любителя.
Хот если резь давить,то наверное надо.
Вон проклееный 5гдш,прям ровный стал и приятный по звуку сразу.
Скорее всего комната прослушивания недостаточно заглушена, гуляет избыточная переотраженка.
Разные партии, разные режимы отлива.
При серьезных апгрейдах перепаровываю диффузоры из нескольких динамиков.
Или нескольких десятков динамиков.
Ну вот. У них там удешевление серийного производства довлеет. Аматоры могут себе позволить роскошь повозиться серьезнее.
RoNEDmaN 161
